1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундамент под баню из арболита. Нужен совет
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Alex6907, 03.03.13.
  1. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Уважаемые форумчане! Буду строить одноэтажную баню-хоз. блок 6*6 из арболитовых блоков. Грунт пучинистый. Под фундамент планирую траншею глубиной 50 см, шириной 30-40 см. На дне траншеи бурить через 1 метр под столбики диаметром 150 мм на глубину промерзания. Туда асбоцементную трубу с двумя-тремя прутками 12мм арматуры. На дно траншеи хорошо утрамбованную песчаную подушку 20 см, каркас из арматуры, связанный с арматурой столбов. Все заливаю бетоном. Сверху опалубку и еще бетона высотой 30 см на цоколь. В итоге: столбики 150 мм диаметром, на них лента высотой 60 см, заглубленная на 30 см. Можно ли так делать. Заглубленный ленточный будет дороговато для такого строения. Прочитал много материалов на эту тему и вконец запутался. Help me...
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...утепляйте отмостку снаружи и грунт с внутренней части на 1250мм-пеноплексом по всему периметру фундамента, этим можно избежать пучение грунта...
  3. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Как это утеплить отмостку снаружи?
  4. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    Труба в земле не нужна, подушка тоже (материал даст усадку). Поищите приспособу для изготовления пятки под столбы. Утепление отмостки поможет лиши в первые месяцы мороза. Луче сделать дренаж.
  5. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Да, вместо трубы можно свернуть рубероид. Если отказаться от подушки будет зимой давление грунта снизу на ленту, я думал подушка будет как-то его компенсировать.
  6. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    вот так.
  7. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Ты подумай что поставишь тон 20 (зимой снег)... что станет с подушкой? + она воду соберет из грунта и будет вести себя так же как окружающий его грунт. рубероид зачем?, просто лей бетон.
  8. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Опиши дом, я нарисую.
  9. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Еще вопрос: обязательно ли нужна пятка? Знаю, что есть бур "ТИСЕ", купить его можно в столице, либо в инете, немного неудобно. Может ну ее...пятку..?
  10. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Нарисовать в компьютере не умею:(, поэтому так на словах. Баня 4*4, сарай 2*4 - это из арболитовых блоков, получается строение из блоков 6*4. К нему пристроена теплица 6*2 из стеклопакетов в пластике. Фундамент думаю единый 6*6. Высота стен 2,3м.
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Ну вот, дальше как. Я нарисую.
    Зачем искать? можно самому сделать.
  12. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Баня с сараем из арболита, теплица - стеклопакеты, верх монополикарбонат. DSC07305.JPG
  13. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Несущих стен нет. Крыша, 2 ската или ...
  14. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Как-то так планирую. Земли немного, поэтому хочу покомпактнее... К тому-же по теплосбережению думаю лучше. DSC07306.JPG DSC07307.JPG
  15. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Вот.
