Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На днях провели испытания новой печи от Аквы - Аквалайт.
    Начнем с названия - это по сути таже Аква, но без давления и легкая по весу, - всего 70-100кг.
    Вот потому что легкая по весу, а значит и по цене - потому Аквалайт.
    Прообразом ей послужила АкваПП (печь пищевая) с пароперегревателем...
    На видео слышен шум выходящего пара, но там задача стояла иная - получить суперперегретый пар.
    и там печь была с давлением - поэтому тяжелая.
    В силу того что мы перешли на печи без давления, то не нужен толстый металл, и система безопасности. и канешно не должно быть такого шума - кому в парной это надо?..)
    Вот как бы и все вводные.
    мы сделали прототип из чернухи 2мм. и проводим сейчас испытания.
    Да, еще мы ушли от нижнего горения, но не пришли к верхнему… - у нас оно боковое...)
    В печи нет колосников, и поддувала. дрова горят на поду печи. в топочной дверце есть еще одна дверца через которую воздух и попадает в печь. То есть с боку от очага. Для печей греющей камни, это не очень хорошо – камни бы грелись сильнее с одной стороны. Но поскольку мы греем воду, это разницы не имеет. Каменка находиться в самом верьху печи, и туда пламя уже приходит равномерно.
    Что это дало?
    1) Мы облегчили вес конструкции печи.
    2) Поддувало занимало 15-20см высоты от низа печи и в силу этого вода там не кипела. сейчас мы используем всю высоту печи.
    3) на скорости нагрева воды и камней - это не отразилось.
    4) удобно подбрасывать дрова - не нужно открывать топочную дверцу, можно ложить их через поддувальную, при этом дымовые газы не попадают в парную.
    5) Извечная пробла печи с колосниками – забиваються колосники пеплом и горение в печи становиться вялым если вообще не прекращаеться. То есть нужно постоянно за этим следить. Тут такой проблемы нет. Работает принцип пионерского костра. Сколько ложиш дров столько и горит. даж за подбрасываением дров особо следить не надо. Если они прогорели – то внизу среди пепла всегда есть красные угольки (несколько часов держаться). то есть кинул сверьху пару поленьев и горение продолжаеться.
    6) вот потому что жар среди пепла держиться несколько часов (а может и больше - не засекали) имеем еще одну приятность, - при режиме просушки парной вода в рубашке эти пару часов и продолжает кипеть, но ели ели- как при варке холодца. То есть вода в рубашке еще два-три часа имеет т-ру - 100грС. Потом начинает остывать.
    Итак по печи:
    Это облегченная копия АкваПП. Но банный вариант – тут мы имеем еще и каменку.
    То есть имеем три вида пара.
    1) Вентиль двухходовой. Из рубашки печи – 110-150грС. Рубашка (60литров) заполнена наполовину (25-30литров) потому пар испаряясь при 100грС на середине высоты рубашки, поднимаясь вверьх по спец пути – перегреваеться.
    2) Вентиль трехходовой. Из пароперегревателя – 220-450грС. от типа пароперегревателя зависит.
    При закрытии его на парную он открываеться на трубопровод сброса пара в атмосферу, либо бак с водой на крыше, батареи отопления и тд…
    Таким образом создать давление в печи невозможно. при этом легко перекрыть пар на парную (оба вентиля закрыты) если пару в ней много, либо нужен пляжный режим - без пара.
    3) Из каменки – камни 200-270грС. То есть пар 150-200грС.
    Сразу скажу – каменка небольшая и служит для полива настоями, и в случае необходимости резко добавить красок.
    Размеры печи – 50см в диаметре. 75см высота. Вес 70-100кг.
    Как парную греем? – как всегда...
    Через полчаса вода в печи закипела – печь на режиме. Далее мы ее топим с открытыми вентилями, теплоемкость пара в два-три раза выше воздуха. парная при этом быстро прогреваеться и обшива насыщаеться паром. это если деревянная парная. если каменные стены и деревянный потолок - наилучший вариант, то и камень прогреваеться хорошо и потолок. см фото каменной парной по ссыли выше.
    Еще через 1 час – это парная в бане на колесах – там пол 3мм алюминия и была неплотность на потолке при переустановке дымохода. Пар небо грел немнога)
    Если б был теплый пол и нормальноутепленная парная (в бане на колесах это 5мм роквула и далее алюминий 3мм) то думаю через 30мин парная бы была готова.
    Стартовали с 3грС – уличная т-ра. В парной было 7, 5 и 3грС – потолок, стены, пол.
    Итого через полтора часа мы получили:
    Потолок – 60грС
    Стены – 55грС.
    Полоки 40-42грс
    Пол, возле печи 45грС далее по убывающей … вплоть до 8грС напомню пол алюминиевый 3 мм толщина.
    По режимам:
    1) пляжный, - выгнал я с парной весь пар и влажность, сел на полок и думаю – не пойдет …
    Ошибся однако, ровно через пару минут а может и раньше, с меня потекло… хотя мы не имеем тут большой площади ИК излучения от печи – всего 1,2 м2. Но факт остается. Сработали стены из липового горбыля.
    На второй заход я пошел в парную с КП. КП со вчерашней топки. На стенах 60грС на потолке 65грС. Полок 47грС. стенки КП не мерял – думаю около 90грС.
    Я там тож потек, но ровно в два раза медленнее по времени…
    Вывод – чем т-ра излучателей ближе к человеческой – тем быстрее тело на нее отвечает…
    2) паровые режимы:
    А) пар из пароперегревателя. В этой модели перегреватель дает пар 220грС.
    Почему не больше? Да потому что не надо. Пар который за 350грС мы всегда смешиваем с паром из рубашки – 130грС примерно. Чтоб получить нужный пар. То зачем нам его так перегревать? А так сразу получаем нужное, и это нужное себя показало как надо. Мягкое глубокое парение, напоследок плеснули на каменку – дожали и я выбежал к пруду…
    Парильщику легко дышалось и работалось. пирога там создать не получилось – 190см потолок, пар идет постоянно вверьх, далее по кругу и внизу всасываеться печью. Получилась кондиционное парение с той разницей что не нужно постоянно поддавать и на это отвлекаться.
    Б) пар из рубашки, это то что нужно сталеварам !) уши в трубочку, сварить заживо – это все об этом паре. Я немного пообмахивал себя веничком – два раза в одно место веник не положиш, - горячо! Очень удобно самому себя греть.
    Пар с каменки здесь излишен.
    В) пар с каменки – для добавить красок – самое то! Можно и попариться чисто с ним – но хватит на одно парение, дальше надо ждать пока камни опять нагреються.
    Г) смешивать пары а и б не пробовали еще, но понятно что это будет средний пар меж сталеварским и легким.
    Д) можно подключить ингаляторнный режим, режим хамам.
    Максимально зафиксированная т-ра дымовых газов – 340грС. Рабочая т-ра 230-270грС. т-ра дымохода - 140-170грС.
    Режим просушки парной.
    Т-ра стенок печи 70-90грС. Кстати вода кипит при рубашке полной воды – а на стенке 90грС … надо подумать почему…
    Первые два три часа т-ра стенок печи 90грС вверьху и 70грС внизу. Далее идет падение т-р по 10грС в час. Но это в плохо термоизолированной парной и с холодным полом. и в двери щель.
    Если с теплым полом и хорошей парной думаю будет падение гр 3-5 в час.
    На днях хотим ее испытать в парной 30м3.
    Если Аквапрофи рассчитанная на 20м3 потянула двухуровневую парную 60м3 в Гусях – Лебедях под Москвой. То почему Аквалайт рассчитанная на 10-15м3 не потянет 30м3…) но это мы так думаем на той неделе испытаем и будет видно.
    Резюме:
    Печь выполняет все нужные банные функции:
    1) пляжный режим.
    2) паровых много.
    3) сушит парную после процедур.
    При этом:
    1) быстрый выход на режим -сохранился.
    2) стоимость и вес печи значительно облегчился... ЗНАЧИТЕЛЬНО!) можно сказать прямо пропорционально весу…)
    3) ремонтировать нечего - водостабилизация топки сохранилась.
    Доп опции.
    1) отопление дома.
    2) можно стомить пищу.
    3) каминный портал.
    Пожаробезопасность, Экологичность на уровне Аквапрофи.
    Фото прототипа.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо, Вася, за интересную информацию.
    БОЛЬШЕ ПЕЧЕЙ - ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока я борюсь с гриппом, Саня (в понедельник 4. 03. 13) провел испытания в стационарной парной 30м3. В бане перед этим (в воскресенье 3. 03. 13) были люди, то охладить ее до уличных т-р не удалось, хотя интенсивно пытались - двери окно и пробка были открыты долго.
    В общем начали печь топить с такими т-рами в парной, все в грС:
    пол 34
    стены 27
    полок 29
    потолок 30
    Начал топить в 21 00.
    Через час в парной:
    пол 40
    стены 48
    полок 38
    потолок 57
    дымоход 135
    В 22 00 Саня начал пляжиться.
    Испытывал Саня два часа и к 24 00 т-ры такие:
    пол 42
    стены 50
    полок 43
    потолок 60
    дымоход 135
    За время испытаний проверен был пляжный, веерный режим и режим парового пирога.
    Пляжный режим. Залповое проветривание, после чего Саня пляжился два раза по 10мин, с 10минутным перерывом. Итого полчаса пар в парилку не поступал. По ощущениям - очень мягкий и нежный получился пляжный режим. Привычка - вторая натура, и Сане с еще одним моим сотрудником вродь как нехватало привычного фона от большой Аквы. Но если учесть что результат в виде пота был, то кто знает как лучше для физиологии тушки. Я б в таком режиме все 30минут бы лежал, люблю тихое мягкое тепло, когда и результат (пот) есть и сердечко не выскакивает.
    Паровые режимы. Собственно печи без разницы какой будет режим, ее задача создать паровой пирог. Вот создавая первый пирог, для веерного режима, она тужилась 10мин. Для сравнения Аквапрофи с этим справилась бы за 10-15сек. Но учитывая разность в мощностях - 2,5раза, и обьем парной, больший от запланированного в 1, 7 раза, - то вродеб и ничего. А если еще вспомнить как мы это делаем в парной с КП, а делаем мы так:
    - Залповое провертивание - 3-5 мин, потом пролив стен -1-2 мин, потом ждем 3-5 мин пока создасться конденсационный режим, после поддаем на каменку 10-15сек, после чего начинаеться собственно процедура. Итого имеем 7-12 мин на приготовление пирога пара.
    То опять же - вродеб и ничего. Заметим что за все время пользовались тока паром с Аквалайт - пролива стен не было.
    Еще деталь - открыты были оба крана, и кран с рубашки и с пароперегревателя. У Сани стояла задача не испытать качество паровых режимов по отдельности (испытано и описано ранее), а именно смешанный пар - чего не сделано было ранее. При этом с рубашки пара шло больше, в силу того что проходя через пароперегреватель пар испытывает сопротивление. По ощущениям это именно то с чем он привык работать в парной с КП. Добавление на каменку для красок пару ковшиков (по 150гр) оказалось много, вот одного ковшика было бы как раз в тему. Это о режиме парения с вениками из пирога. Для веерного режима такой пар жестковат, тут нужен пар именно с пароперегревателя. В принципе можно было и медленнее веерами работать, но тут критерий - привычка.
    А Саня как привык так и взмахнул - подопытного прижало к полоку, он по пластунски попытался покинуть помещение, но вторым взмахом Саня загнал его в угол. После чего Сане послышалось львиное рычание, и он пришел в себя... Подопытный паузу использовал без тени сомнения, и по чисто меркантильным соображениям, - юркнул у Сани меж ног и побежал догонять свои глаза, - они бежали впереди него метров на пять... Походу что то обьяснял... Про Саню, пар и баню...
    В 24 часа Саня добрал воды, закипятил ее и оставил печь на ночь на просушку. Правда при том что вода закипела - на стенке печи было, верьх - 85 середина 72 низ 60. Подача воды в Аквалайте идет снизу от водопровода, (но можно налить и вручную, сверьху, через полуторадюймовый вентиль). Саня ее добрал немного ниже полного уровня - 50литров, то есть с низу рубашки она было холодная. Когда она сверьху закипела - он и упокоился. Внизу рубашки она понятно еще была далека до кипения. На этот момент дрова все прогорели. На поду печи остался только жар. На этом он дверцу закрыл.
    К 10 утра на следующий день, т-ра на стенке печи был равномерно 55грС. То есть если усреднить, то т-ра на стенке печи падала на 3гр в час. При этом жар в печи утром еще был... Что канешно выравняло т-ру воды по высоте и добавляло всю ночь энергии воде. Надо будет еще испытать вообще без жара. Хотя как бы не видно ничего плохого в этом дописточнике энергии.
    Т-ры в парной утром:
    пол - 40
    полок - 37
    стены -37
    потолок - 40
    Про т-ру воздуха и влажность. Вначале Саня не записал, можно предположить что возле 15-20грС (парная интенсивно охлаждалась уличным воздухом - 5грС вечером было)
    При выходе на пляжный режим т-ра 42грС, влажность 40%.
    Далее т-ра поднималась мах до 52грС, влажность - при проветривании опускалась до 40%, при поддачах скакала и до 100%. Ну тут гигрометр явно прибрехал... На то он и гигрометр)
    Какие можно с этого сделать выводы.
    Канешно понятно что стартанули с высоких т-р в парной. Также как и то, что эта печь не предназначена для этой парной. Поэтому время выхода на режим с уличной т-ры пока оставим за скобками. Важно сейчас то, что печь (расчетные до 18м3, для каркасной парной) справляеться с управлением режимами в 30кубовой парной. То есть при нужде вполне ее потянет. Хотя нужда - это тож дело привычки. В том смысле - мы привыкли что парная у нас через час-полтора готова. А если вспомнить привычки пользователей КП, то видно что печки хватит даж с запасом.
    КП например будет разгонять парную в 30м3 часов 6-8. Моя КП так вообще 12 часов. Аквалайт я думаю с этим справиться за два-три часа. а если применить форсаж то может и быстрее. Форсаж - это пустить пар не вверьх как было сейчас на испытаниях, а вниз под полоки (девайсы просто для этого не были сейчас приспособлены), сухие дрова и достаточно кислорода (печь топилась из парной, а там нет вентиляции, и Сане приходилось периодически приоткрывать дверь, что б дать печке кислород). Так же надо учитывать что парная у меня керамическая почти до потолка. А разогнать керамику и дерево - это две разные вещи, разность примерно в два с половиной раза по времени. Такая разность у нас обнаружилась когда от деревянной парной мы перешли к керамической. Деревянная разгонялась за час, - керамическая за два с половиной. Аква в обоих случаях привычно выдавала пар вверьх. Так было пока мы не применили форсаж, - опустили выход пара до пола почти - толи через ингалятор, толи через режим хаммама. Сухие тонкие дрова, поддувало наотмаш, и пришли к тому же часу на разгон парной как и при дереве. Это все было и есть с Аквапрофи.
    Аквалайт в два с половиной раза меньше по мощности, то как раз за два- три часа, я думаю справиться.
    поэтому если закрыть глаза на такой длинный выход 30кубовой парной на режим (хотя некоторые печи за это время и себя нагреть не успевают) то можно делать выводы:
    1) Печь "резиновая" - если нужда - то справиться с непосильными задачами.
    2) Если не нужда - парная до 18м3 - то все войдет в рамки традиционные для Аквапечи. И выход на режим и набор пирога пара уменьшаться примерно в два-три раза.
    3) Мы получаем режим КП + ...
    4) Мы получаем его за смешные деньги...
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Фотки Аквалайт в исполнении - нержавейка. У печки изменена каменка, вернее их стало две:
    по-черному, но постоянного действия - это новинка!) и по-белому, для полива настоями, ароматами. подробнее про каменку по-черному постоянного действия.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А вот так она выглядит в травертине.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Итак отчет об испытаниях модернизированного ППГ (пароперегреватель) и черной по-белому каменки в Аквалайт.
    сразу цифры.
    Пар из нового ППГ получился в ... 550-600грС... ! этого пока не делает ни одна банная печь...)
    В силу этого закладка (внизу болванки из нержи - 30кг. вверьху камни - 25кг) которая в Лайте грееться в том числе и от этого пара прогрелась до 350-450грС, внизу - болванки из нержи, и 350-180грС вверьху - там камни. самые верхние камни имели т-ру 130-110грС.
    Пар после закладки имеет т-ру - 260-300грС.
    начальная т-ра при растопке в парилке -17грС.
    через час после растопки т-ры:
    полок - 45грС.
    стены - 40-60грС (низ, верьх)
    потолок 65грС.
    воздух - 60грС влажность 45%
    закладка - 350- 310-180грС (снизу вверьх)
    парная в принципе готова, но мы решили еще ее немного разогнать.
    через полтора часа:
    полок -45грС.
    стены 50-60грС
    потолок - 60-65грС.
    Закладка внизу - 420-390грС.
    мрамор за печью 50-80грС (низ, верх)
    т-ра воздуха в парной 80грС, влажность -30%. в принципе это т-ра и % для режима руссауны. кто желает можно и так попляжиться. но мы проветрили залпово, до 50грС и 40% и приступили.
    Пляжный режим (режим без пара) - как всегда. потеем в мягком комфортном тепле. отмечу что он гораздо легче переноситься чем в парной с КП, вот както вообще незаметно, и легко. пот есть а ТНС (тепловая нарузка среды) вродь и нет. в КП печь "давит" теплом от нее, а здесь нет мощного источника лучевого тепла и как то комфортней, - тепло идет равномерно отовсюду.
    Паровой режим. вот тут и вспомнил я Андрея Захаровича из АмЭрики, с его на всех форумах упоминаемом ЛЕГКИМ паром... скажу вам, что таки он прав...) и в том что дышать ним прямо открытым ртом хочеться, (притом прямо в пироге этого пара) и в том что на тушку он воздействует мягко и глубоко, и в том что он не долговечен. есть на то много причин, начиная с эффекта Лейденфроста, мы в них углубляться сейчас не будем,(другая тема) скажу только что ТАКОЙ пар мы на Аквалайте получили!)
    органолептика - обалденная - он вроде не горяч, (в привычном понимании как из пирога) но глубок. дышать ним не просто легко, а хочеться его ртом ловить и есть...)
    И ТАКОЙ пар Захарович (побывавший в сотнях бань по всему миру) мог получить только из своей каменки по-черному. и то несколько первых заходов, - далее камни остывали и он говорил - ВСЕ! пар уже не тот...
    закладка Аквалайта ТАКОЙ пар может выдавать ПОСТОЯННО..)
    В этом как бы и есть суть черной по-белому каменки в Лайте. по -белому потому что используя принцип нагрева камней по-черному, то есть дымом сквозь камни, мы за счет смены теплоносителя (не дымгазы а пар в 600грС) греем ее как по-черному, но при этом экологичным теплоносителем, - паром сквозь камни.
    что дает нам возможность поддерживать т-ру камней ПОСТОЯННО, пока не закончаться вода и дрова...)
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Поскольку Аквалайт уже не новинка и претерпела качественные изменения от начального проекта.
    Немнога подытожим.
    Мы видим на фото вроде обыкновенную металлическую печь...
    Но не верь глазам своим…) – это банная печь Аквалайт с кучей ноу-хау и работающий по совершенно другим принципам!)
    1) все МП (металлические печи) греют парную воздушной конвекцией, портя при этом воздух (из за высоких т-р стенок печи (700-800грС) – горит органика воздуха с образованием угарного газа, диоксинов и тп) чем мы потом и дышим…
    Аквалайт практически не имеет воздушной конвекции (т-ра стенок печи 85грС) но парную при этом греет в три раза быстрее чем обычная МП.
    Почему?
    Потому что Лайт парную греет перегретым до 300-400грС паром.
    2) все МП либо камни греют (и то редко какая МП камни догреет даже до 300грС) – перегревая при этом парную до режима сауны, либо парную «щадят» но тогда камни не догревают, в общем – или, или...
    Лайт и камни нагреет до 400грС за час, и парную не перегреет. Выведя на режим все одновременно, и камни и парную. То есть не или, или, а все и сразу…
    Взялся за дело – топи смело! Не боясь перетопа и пожара… Готовь к бане свое тело. Вот такая с Лайтом ШАРА!)
    3) Насчет пожара, - горят баньки в основном за счет «красных»(700-900грС) дымоходов, и раскаленных поверхностей печей, не защищенных огнеупорными противопожарными разделками.
    Поэтому этим МП нужны дорогие дымоходы и огнеупорные разделки
    У Лайта стенки печи 85-100грС, - огнеупорные разделки НЕ НУЖНЫ.
    Дымоход тоже берем самый недорогой – Лайта печь колпаковая с хитростями… она всю энергию в себе оставляет! Небо греем совсем малость…)
    В общем –
    НАЧИНАЙТЕ ЭКОНОМИТЬ! - ВЫ КУПИЛИ АКВАЛАЙТ!)
    4) Теперь о каменке. Все знают что гурманская каменка это каменка по- черному, и позволить себе ее иметь может только кирпичная печь периодического действия. Именно с нее можно получить тот фантастический ЛЕГКИЙ пар. Но правда не долго – пока камни не остынут…
    А это буквально несколько первых парений, потом все, – пар уже не тот…
    Каменка Аквалайта соединила в себе НЕСОЕДИНИМОЕ до сих пор. Она работает по принципу черной каменки, но при этом она ПОСТОЯННОГО действия!)
    То есть мы можем получать ЛЕГКИЙ пар ПОСТОЯННО, а не первые разы пока камни не остыли… ибо камни в Лайте не остывают, - они постоянно подогреваються 600градусным паром ! Да, да… именно ТАКОЙ пар для каменки генерирует эта малютка!) далее после каменки, он идет в парную уже около 300-400грС.
    ТАКОЙ каменки пока нет ни у одной печи, - ни у КП ни у МП.
    А испытав настоящий ЛЕГКИЙ пар, вы не забудете его НИКОГДА.
    Его нельзя ни с чем спутать, так же как и вкус арбуза например…)
    5) Лениться так лениться! После баньки в лом что то делать вообще… а уж золу выгребать…- цэ ващще!) а ведь после каждой баньки с другими печами это надо делать. А вот с Лайтом этого делать не надо! Можно это сделать (ну если не лень канешно), - один раз в 10 бань…
    У Лайта нет поддувальной системы, с колосниками и прочими ненужными на самом деле, "изобретениями" человечества. Подовая топка Лайта ухода за собой не требует вообще, а даж наоборот, - чем больше пепла на поду, тем меньше шансов этому поду прогореть!...)
    Вот потихоньку подошли к еще одному важному вопросу – когда ж печь прогорит? Ведь это случаеться с МП и довольно часто и довольно быстро…
    И если под мы защитили пеплом, (можно канешно и кирпичик какой нить положить – подсказка рукастым- головастым) то что с остальной топкой? А ничеВо! Онаж полностью водой окружена, а вода не даст топке разогреться даж до т-р окалинообразования, а именно с этого и начинает прохуждаться металл.
    А раз так то…топка (а значит и печь) практически вечная!)
    6) Кроме того что обычные МП «не умеют» сделать режим РБ без специальных ухищрений, они не умеют больше ничего…
    Лайт же "умеет" еще и такое, - он может дом отопить, пищу приготовить в режиме томления, воды много нагреть, самогонку выгнать (с дому …чур ее чур!) и много разного с паром – которого немеряно!)
    Вот такая она, - с виду обыкновенная металлическая печка...)
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    И сколько же такая чудо печь стоит с доставкой в Москву? И каков срок поставки?
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Только приехали с Банного острова в Черноголовке, все фото видео систематизируються. Пока несколько видео о впечатлениях от Аквалайта известных в банном мире людей.
    Сергей Беляев, - "В России ТАКОЙ печки НЕТ!"
    Сергей - телеведущий канала "Мужской" на российском ТВ, знаток и ценитель настоящей Русской бани, бессменный учасник всех банных фестивалей и форумов.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Русские медведи - это парни к которым надо записываться в Москве на парение минимум за пару месяцев! они знат толк в этом деле, и их все знают!) Цитата, - "Это словами не передать!"
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Светлана Сереброва... да кто ее не знает!) победительница и призер многочисленных банных конкурсов и чемпионатов. ПППАРМЕЙСТЕР со всеми большими буквами в этом слове!) Цитата, - "Это то что мне НУЖНО!"
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Представитель общества "татар мунчасы" о парной с Аквалайтом. цитата, - "печка работает на 100% ОТЛИЧНО!"
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну и для смеху послушайте звуки из парной, - парят одного оччччень известного в банном мире человека, он печку взял с собой и позже выложит отчет.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Было привезено на БанОстров 9 печей Аквалайт. В результате получили пятерых недовольных...- все печи быстро разобрали, и им нехватило...)
    Полный отчет о БанОстрове будет немного позже.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вася - искренне поздравляю с очередным успехом Аквы, теперь в исполнении Лайт. Весьма интересно и тем более приятно увидеть и услышать высказывания хорошо знакомых банных спецов...
    Сообщение отредактировано.
    В принципе не могу понять, что можно и главное зачем делить в баннойпечной тематике,? особенно рассуждая о приоритете в способе получения в палке пара?
    Перл года - У нас в парной печь выдает Патентованный нами нано пар! :):hello:
