Схема подключения батарей?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EvgenyVD, 02.03.13.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Стоит задача подключения батарей:
    Все находятся в 1 помещении вдоль стены под 4мя окнами (общая длина стены 4 метра). Радиаторы алюминиевые межосевое 300 мм, по 4 секции. 2,4 кВт итого. Система отопления двухтрубная (синяя обратка).
    Как правильно соединить радиаторы с трубами и между собой? Можно ли обойтись одной термостатической головкой? Трубы от стояков до радиаторов и между радиаторами пойжут в полу. Для удобства объяснений точки подключений пронумеровал.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не все параметры, написали! Насос есть? Где стоят, какой дом, квартира, система ЕЦ или ПЦ.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    EvgenyVD,Подача 16.12,8,4. Обратка 14,10,6,1. Если ставить термоголовку, то подачу к первому радиатору делать в точке 15 через термоголовку. Остальное подкл. как писал выше.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Djdjsacha, А Вам зачем столько информации. Если собрались замуровывать, то наверное всё таки ПЦ. И Вас не просят расчитать требуемую мощность.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дом, квартира, байпас, надо, не надо!
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    EvgenyVD, Немного не верно написал. Вот схемка что бы понятнее было. Безымянный.jpg
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    С термоголовкой по любому байпас не нужен.
  8. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Ок, спасибо, чегото сам не допетрил сразу... была мысль что с термоголовкой надо их друг с другом соединять... А система в квартире если что...
