Как правильно подключить вентилятор санузлов? Помогите советом...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olechka, 02.03.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Друзья, помогите, пожалуйста, советом!
    Квартира, двушка панельная, санузлы разделены: ванна - отдельно, туалет - отдельно.
    Необходимо сделать вытяжку. Этот пункт ТЗ отправил нас в глубокий нокаут - муж ни разу не делал. В связи с этим куча вопросов... [​IMG]
    Как сделать правильно? Как это делают на практике?
    Что видела я? Вентилятор "пристегивают" к выключателю освещения ванной. Включили свет - работает, выключили - остановился. Еще вариант: два вентилятора, ванна - свой, туалет - свой. Идеология работы - как рассказано выше. Нам такой вариант не очень нравится. Как быть, если вентилятор один – а включать его нужно по принципу «или»: или включили свет в ванной, или в туалете, или одновременно там и там и он должен работать?
    Слышала, ставят таймеры... А вот как? Какова идеология работы схемы и функционал? Два вентилятора или один? Какие таймеры используют для этой цели? Где их устанавливают: щиток, распаечная коробка, еще где-либо?...
    Пока варианты такие…
    1) Отдельная кнопка (выключатель без фиксации). Схема с таймером. Нажали – через какое-то время вентилятор включился, поработал сколько-то и сам выключился. Надо ли (делают так?) «привязать» включение вентилятора к работе освещения в одном из санузлов? Т. е. включено освещение ванной или (и) туалета в течение времени задержки – вентилятор отработает, выключили свет – не отработает.
    2) То же, но запуск от выключателей освещения, кнопки нет. Горит свет где-либо дольше времени задержки – вентилятор отрабатывает, выключили везде в течение времени задержки – не отрабатывает.
    Возможно, делают иначе? Проще или сложнее…
    Пожалуйста, поделитесь опытом. [​IMG]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Olechka.
    Посмотрите вот эти модели, ставил давно, сейчас уже не помню тонкостей.
    Просто есть разные модели - с таймером, датчиком влажности, ИК приемником.
    Подобрать можно практически под любой каприз.
    Вот ссылки.
    http://www.z-plus.ru/product/ventiljator-silent-100-crz-design-besshumnyj-s-tajmerom/
    http://market.remont99.ru/id_2010/1/
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Смотря как у Вас сделана вентиляция.
    Если два вентиляционных канала, в ванной и туалете надо ставить по вентилятору. Бывает один вент канал на туалет и ванную.
    В туалете лучше что бы вентилятор включал датчик движения. Зашёл, включился вентилятор. На датчике движения есть выдержка времени, вышел из туалета, вентилятор ещё работает 10 мин.
    В ванной лучше сделать выключатель.
    Если вентилятор один, лучше сделать датчик движения и выключатель в параллель.
  4. jim
    jim
    jim
    И свет впридачу к вентилятору.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Можно и так, у меня сделано по отдельности.
    Не зачем жечь свет лишние 10 минут.
    Недавно делал ремонт, который ещё не окончен. Всю проводку сделал как мне нравиться.
  6. jim
    jim
    jim
    Светодиодную лампу можно поставить. В туалете - самое ее нормальное применение.
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Выше была озвучена теория
    на практике... варианты...
    1. самый простой. вентилятор подключают напрямую с освещением. т. е. есть свет - работает вытяжка, нет света - не работает. вентилятор - обычный
    2. более сложный, но чаще применяемый. вентилятор включается с освещением, но после его (света) выключения, вентилятор еще работает некоторое время (обычно 2-5 минут, но можно и до получаса настроить). почему более сложный? к вентилятору, кроме питания со светильника, нужно провести еще один провод (кабель) с постоянным питанием (т.е. помимо выключателя). вентилятор с задержкой (с таймером)
    3. сложность та же что и в п. 2 но более комфортабельней, применяется реже, в виду дороговизны. все то же что в п. 2 + включение вентилятора самостоятельно (без участи пользователя) по установленной влажности (эффективно в ванных комнатах). вентилятор с задержкой и с датчиком влажности
    з. ы. 1 я б себе ставил один на два помещения, но канальный (описывать тут смысла нет, гугл работает) но это если есть место над потолком. не в с. у. не в ванной комнате не помешает лишний раз проветривание помещений
    з. ы. 2 точно не скажу, но на квартиру с раздельными с. у. и ванной должно идти 4-ре вент канала. 2 шт на кухню, 1 шт с. у. и 1 шт в ванную
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    и газету в руки, чтоб махать когда засиделся а свет выключился
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    еще чуть добавлю...
    вентилятор в ТУАЛЕТЕ должен включаться тогда, когда штаны уже сняты, и Вы сидите на унитазе, т. е. ДВИЖЕНИЙ уже НЕТ! :aga:
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Один вент. канал, панелька 10-и этажная конца 80-х годов, серию не могу назвать - эту тему еще не изучила. Сколько ставить вентиляторов - один или два - решаем.
    Можно, я выскажу свои (наши с мужем) соображения? Пока без конкретики в смысле исполнения, только функционал и принципы.
    Решили не привязывать включение-отключение вентилятора к освещению санузлов. Почему?
    Туалет.
    А что, если хозяевам не понравится тихий шелест вентилятора и возможные перетоки воздуха во время посещения туалета? Может, смешно, ну а если? Бывает, (простите, обсуждаем по-делу) в туалете остается запах и надо бы включить вытяжку минут на пять-десять уже после посещения. Освещение же в данном случае не нужно, ведь так?
    Ванна.
    Во время помывки вытяжка может остудить это помещение - это тоже момент, который может не понравится.
    Закончили мыться, влажность высокая - пусть вентилятор поработает сколько-то. И, наоборот, готовимся к стирке, белье в стиралку закладываем - вытяжка, возможно, и не нужна в это время. Или просто руки помыть - та же ситуация.
    Итак, не привязываем включение-отключение вентилятора к освещению санузлов.
    Каков функционал, предварительно?
    Кнопочный выключатель в блок с двойным освещения санузлов. Пока считаем, что вентилятор один. Нажали, когда нужно - работает сколько-то. Время должно регулироваться (выставляется по опыту-желанию хозяев) - таймер с регулировкой в щиток на ДИН-рейку. (Клеммный блок в щитке по проекту уже предусмотрен). Повторное нажатие (чтобы не ждать окончания работы) - сброс текущего отсчета времени, отсчет начинается "с нуля", продолжение работы вентилятора.
    Возможно, еще кнопочный (третье место в блоке) - принудительное выключение. Повторные нажатия на кнопку принудительного выключения, когда вентилятор не работает - ничего не меняется.
    Вот как-то так. Осталось продумать, как и на чем это можно реализовать.
    А что же заказчик? Увы, ТЗ продумывал... мой муж!
    Кстати, не смешно! [​IMG]
    Проводка сожжена, электрику надо сделать хорошо, а вот как - заказчица понятия не имеет! Каждая мелочь - чуть не под роспись, чтобы потом не услышать, типа: "...как же Вы не догадались, что кровать будет именно здесь?!" И со слаботочкой так же, и с вытяжкой в санузлах! Как и что - не знаю, после ремонта решим, но про Вас очень хорошо говорили! Это дорогой такое вот услышал, вместо ТЗ! Вытяжка в санузлах (...ну, как сделаете - так и хорошо. Вы же знаете, как надо...) - обязательно!
    Проект почти готов, компоновка щитка, трассировка и прочее... осталось решить с этой проклятой вытяжкой!
    Чувствую, летом будет "битва на Курской дуге".
    Не в обиду, в одной из школ некий "продвинутый" зам-по-хоз так и сделал... в целях экономии электроэнергии! Реакция педагогов не заставила себя ждать... [​IMG]
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Т. е. еще задержка на включение, правильно?
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Не делайте отдельное включение/выключение вентилятора!
    это колхоз, полнейший! сейчас так не делает никто, разве только в производственных и складских помещениях
    нет. эт я утрировал.
    вентиляция включается с появлением "посетителя", и выключается немного позже его ухода
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Возможно, Вы правы, уточним. Из кухни тоже туда идет. Ванна-туалет - вроде, совмещенные, но в тот же венткороб.
    Придется мне изучать серии... тема новая...
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Нет совмещенных вент каналов.
    с КАЖДОЙ квартиры идут ОТДЕЛЬНЫЕ каналы на крышу. при чем в выше приведенном примере - с каждой квартиры по 4 шт
    только если не Равшан и Джамшуд строили :)
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, уже поняла - это п. 2 в Вашем посте. Два кабеля - да, разумеется.
    Смутило, что некоторые жалуются на прохладу в ванной во время работы вытяжки...
    Тогда - вентилятор с задержкой на выключение и таймер в щитке не нужен? Или лучше"простой" вентилятор и таймер в щитке (в данном случае недалеко)?
    Любая критика и советы приветствуются! Пока вопрос не решен, время терпит. В данный момент не знаем, КАК ПРАВИЛЬНО. Пожалуйста, критикуйте...
    Собственно, написанное мной - это некая отсебятина, видение ситуации "чайниками" в вопросе на текущий момент.
