На насосе Grudfos SQ 3-80 сгорели контакты
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fh1735, 02.03.13.
  1. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Реле давления FF 4-8DAY.
  2. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Спасибо, на днях приступлю, если интересно выложу фотоотчет.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Что-то мне подсказывает, что не подходит оно для работы напрямую с этим насосом.
    Скорее всего это не причина поломки, но все же.
    Надо было ставить MDR 21/6.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Внутреннее устройство насоса:
  5. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Технические характеристики
    Реле давления MDR 21/6 для насосов SQ
    Максимальная мощность электродвигателя 2 кВт при 230-240 В.
    Не годится такое реле.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Технические характеристики Grundfos SQ 3-80: электрическая мощность1230 Вт.
    Посмотрел на первом сайте.
    Извиняюсь.
    Но у Вашего реле
    номинальный ток AC 1 - 230 В (400 В) 16 А (10 А)
    номинальный ток AC 11 - 230 В (400 В) 6 А (4 А)
    Не предназначено оно для работы напрямую с этим насосом.
    Нужно ставить шкаф управления.
    В крайнем случае можно поменять на MDR 5-8 или MDR 5-11.
  7. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Спасибо за инфу, если не сложно подскажите где посмотреть рекомендации по подключению к сети SQ, про SQE нашел (блок управления CU 300), а SQ в инструкции пишут, что насос "может подключаться непосредственно к сети электропитания через выключатель. Пуск и остановка электродвигателя насоса обычно выполняется с помощью реле давления".
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы же сами и ответили.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На вашем SQ 3-80 ток 11.2 номинальный. Прямой пуск. Мощность вроде 1.6. Это я у них на сайте посмотрел.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Распределительный элекрошкаф SQSK.
    Регуляторы давления Grundfos PM 1 и РМ 2
    framework.grundfos-russia.ru/.upload/materials/SQ_91830044_0411.pdf
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Конечно хороший шкаф. Но я подключал SQ-хи через контактор и тепловую. Помоему так проще и дешевле.
    Контактор соответственно через реле давления.
  12. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Благодарю. Склоняюсь конечно к совету servisnik. Буду собирать что- то подобное.
  13. Ракетчик74
    Ракетчик74
    Ракетчик74
    Миасс
    Коллеги! Не нашел темы по ремонту SQ3-65, поэтому пишу здесь. Похоже изношена крыльчатка насоса (насос работает на 4 дома вот уже 7 лет), кто-нибудь менял крыльчатку? Если меняли, то где можно купить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему вы не хотите обратиться в сервис? Скорее всего только там это можно будет отремонтировать.
  15. Ракетчик74
    Ракетчик74
    Ракетчик74
    Миасс
    Что такое сервис в России - сплошное разводилово на деньги. Замена крыльчатки работа не сложная.
