Вопрос про металлопрофиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем миккимаус, 02.03.13.
  1. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Дорогие форумчане, хочу дом из бруса обшить сайдингом, вопрос если обрешетку делать из металлопрофиля, то как крепить ветрозащиту к нему, кто делал?
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ветрозащиту вроде отменяют, и уже давно, из за её сильногорючести. Её на вашем доме как-бы и не надо теперь. Надо плиту базальтовую плотностью выше 45...90 кг/м3 прямо на брус в обрешетку из бруска 50х50 мм в 2-3 слоя вертикально-горизонтально, так что бы последний был горизонтальным, по фиг уровень, главное крепость присаморезивания к стене, на него негорючую ветрозащиту (если такая есть или появится) пристрелять степлером, потом подвесы - найдите как были раньше (они шире, длиньше (длиннее), чем те что по 3-4 рубля в магазинах всех), тут уже ловите уровень. Профили теперь тоже 3 сортов (толщин металла 0,4...0,45...0,5 мм) - не ведитесь только на цену.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему.
    Есть.
  5. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Решили профилем только из-за того что бруски усыхаться и трескаться будут.
    пирог у нас получится такой: стена (брус),утеплитель роквул лайт батс100,ветропленка (юта или тайвек или изоспанА),вентзазор 3-4см, сайдинг.
    обрешетка только вертикальная, чтоб по легче лепить было ввиду самоисполнения, поэтому и подумали на кронштейн посадить профиль (чтоб учесть еще усадку дома) под профиль протащить утеплитель, отянуть пленкой и прикрутить к профилю брусок для вентзазора 3-4см а далее сайдинг... ну как такой вариант?
  6. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Из темы Pskvira я так поняла что на т. к называемые грибки надо пленку к профилю прикреплять, где их продают кто знает, в леруа есть такие?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да не как.
    Утеплитель под профиль не протаскивают, а насаживают на подвесы.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А это что за самодеятельность? :faq:
  9. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Почему самодеятельность, вентзазор же нужен?
  10. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Вот под профиль я хочу утеплитель протащить
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Зачем так извращаться - усложнять монтаж? Не протащите Вы утеплитель под профилем нормально,
    плиты деформируются.
    Надо смонтировать кронштейны, затем утеплитель, а уж в последнюю очередь профиль.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Конечно, сначала кронштейн, потом утепление, ветрозащита и потом только профиль.
    По поводу грибов для стен из дерева, называется РОНДОЛЬ, а саморез может быть любой на Ваш вкус, главное резьба по дереву. Крепиться рондоль к стене, а не к профилю. На любом строй. рынке можно купить.
  13. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Pskvira
    вот спасибо, так и сделаем:))
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Так удобнее монтировать металлическую обрешетку под сайдинг - на горизонтальный брус, чем на вертикальный.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Бруски должны быть капитально присаморезены к стене (первый слой), второй слой к первому, и никуда они уже не рассохнутся и не убегут. Плиту лучше взять по 50 мм в два слоя, вторым слоем перекрывая стыки и обрешетку первого. Потом на бруски очень удобно пристрелять пленку, крепить подвесы и делать обрешетку. И это самый правильный вариант решения вашей задачи.
    Минусы вашего варианта - плита 100 - нет возможности перекрыть стыки плит. Как вам тут советуют сразу подвесы к стене - потом на них "натыкивать" утеплитель - во первых нужны нестандартные подвесы - придется использовать "самопал" - как Вира (что не есть гуд), так как длины стандартных подвесов не хватит на 100 мм утеплителя и выравнивания кривизны стен - 100%, во вторых в процессе этого самого "натыкивания" утеплителя на подвесы, вам надо будет делать дыры в утеплителе, которые потом так дырами и останутся, т. е. утеплитель у вас будет всю дорогу дырявый.
