1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Begin 7,2х7,2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewgesha, 02.03.13.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Begin 7,2х7,2
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть большое желание пострить дом на участке. Пока что, еще не решил буду ли строить своими силами, или нет. Почитав форум, понял, что в любом случае очень желательно понимать что и как делать, поэтому решил проработать чертежи самостоятельно, от фундамента до прирога стен и крыши. На мой взгляд, эта проработка даст мне возможность понять, какие элементы как и для чего делаются.
    1) дом планируется доля сезонного проживания, с возможным заездом зимой не более 3-4 викендов
    2) утеплять планирую эковатой с обшивкой стен ветрозащитными плитами типа изоплата. Снаружи, через брусок, блокхаус.
    3) отопление печное, типа Keddy Maxette. электричества на участке еще нет
    4) фундамент винтовой, сваи диаметром 108мм с оголовками 250х250мм
    За основу хочу я взять проект с с сайта каркас инфо, но только размер 6,1м увеличить до 7,15м
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i...ezhy/148-chertezhy-karkasnogo-doma-kd-71.html
    Первый вопрос который у меня возник это свайное поле и обвязка. У меня получилось два варианта, может кто знающий подскажет, какой из двух вариант предпочтительней (если конечно таковой есть:)). И хватит ли для обвязки бруса 150х150 или брать большего сечения?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Тот который проходит по несущей способности грунта.
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо, меня больше интересует расстояние между сваями. Достаточно 4 сваи по стороне 7,2 или нет? В первом варианте перекрытия 3,5 не многовато ли?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот в зависимости от грунта и будете думать. Может вам и через 5 метров сваи подойдут.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Закручивали сваю пробную, закрутилась на 2 метра. По остаткам на шнеке глина с песком. Или вы предлагаете сделать полноценную геологию?
  6. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Первый вариант вполне нормальный. От грунта конечно же зависит, но винтовые сваи принято крутить до прочных грунтов, так что этот момент может сказаться только на длине свай. А вот от расстояния между сваями зависит сечение обвязочного бруса. Для расстояния 2350 брус 150х150 маловат. Нужно примерно 250х150 или добавлять свай, уменьшая расстояние между ними.
    Перекрытия 3500 впринципе прекрываются доской 200/40 с шагом 600, но всетаки это будет "зыбко", лучше сделать шаг 300 и будет гуд.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ.
    А если по стороне 7,2 м поставить 5 свай, то как считаете, хватит бруса 150?
  8. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Для бруса 150х150 нужно расстояние 1,5 метра, т. е. 6 свай.
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    понял, буду брус 250х150 (или если не найду то 250х250) класть на обвязку.
  10. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Используйте доску, а не брус. Обычно под заказ без проблем могут напилить несколько досок шириной 250-300мм.
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    А вот интересно, почему то в большинстве случаев обвязку делают именно брусом а не досками. С чем это связано?
  12. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Да ни с чем не связано. С инерцией мышления)
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    И ленью исполнителей
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Понятно. Мне тоже как то доска больше нравится тем, что ее легче таскать чем брус. К тому же брус повести винтом может, я так понимаю?
    И еще вопрос, чем правильно доски скрепить? гвозди? болты? с каким шагом?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Гвозди через 40 см
