Облицовка и утепление дома из поризованного кирпича
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Лариса499, 02.03.13.
  1. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Добрый день. Внимательно читаю ветку за веткой и совсем запуталась. У меня дом из камня КР 2,1НФ (так написано в сертификате),а вообще это двойной поризованный кирпич, кладка в 2 кирпича, толщина получилась с раствором 51 см. Теперь не знаю как лучше отделать фасад. Требуется ли утепление, если да, то какое, очень не хочется делать из дома термос (это если использовать различный пенопласт).Облицовочный кирпич намеренно не использовала, ну просто не нравятся мне эти кирпичные монстры, хочется чего-то не кирпичного. Посоветуйте, чем облицевать фасад, чтобы и красиво и минимум ухода в дальнейшем. Начиталась про термопанели, совершенно запуталась, сделала вывод что как-то все не надежно, да и все они делаются с облицовкой под кирпич, чего очень не хочется. Очень нравится (на картинках) плитка под камень, но как это будет крепиться в моем случае, поризованный кирпич капризен, в него что-то забить сложно, а если клеить, то как это все выровнять? Так хочется верить, что можно обойтись без наружного утепления, производители кирпича (Минский завод) так и обещали, что при моей толщине стены можно без утепления. просто облицевать и все. Подскажите. Надежды на бригаду нет, по опыту прошлого сезона, вместо прораба до всего доходила сама, а очень хочется квалифицированных советов. А может и реальной помощи по тех надзору стройки, она еще в самом начале
  2. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Жаль, что тема не вызывает отклика
  3. Effdom
    Effdom
    Effdom
    Насчет утепления – вопрос философский. Кому-то и в шалаше тепло, а кто-то30 см. пенопласта утепляет.
    По моему устойчивому мнению, утеплять нужно. Даже по нашему скромному СНиПу, такая толщина с учетом кладочных швов вряд ли проходит (Вы же, наверное, не на теплый раствор клали). В теплой Европе уже никто меньше R>5 не делает. Если не нравится пенопласт, используйте минплиту. Насчет термоса – ошибочное клише. Воздухообмен в доме не осуществляется через стены. Должна быть рассчитана и организована вентиляция.
    Можно конечно и без утепления, если есть газ, но он будет дорожать, кроме того, раскаленные батареи создают определенный дискомфорт, от которого не уйти в типовой городской квартире, но в собственном доме хотелось бы избежать.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где у Вас дом? На какой стадии? Если без утепления, то делаете адгезионный обрызг СТ 25 + СС 81, дальше оштукатуриваете его СТ 24, базовый армирующий слой СТ 85 + сетка, кварцевая грунтовка и декоративная силикатно-силиконовая штукатурка. Декоративные элементы, утепление откосов делаете из фасадного пенополистирола ПСБ-С 25Ф с обработкой базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой.
  5. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Дом у меня в Истринском районе, д. Мансурово.Стадия: кирпичная коробка, с черновой крышей. Я не совсем в теме этой аббревиатуры (СТ25,СС81) но в поисковике надеюсь, найду. Я пытаюсь понять достаточно ли мне будет только штукатурки, без утепления. Надо ли утеплять цоколь и отмостку ЭППС? Еще у меня стоит такая же кирпичная коробка баня, но уже в 1,5 кирпича, чувствую здесь без утепления не обойтись, но как сделать и не дорого и экологично, и без дальнейших проблем.
  6. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    На теплый раствор не клали, но по проекту дом так и шел в 2 поризов. кирпича плюс облицовочный (проект на моск. обл.).Изменения только в облицовке, но не думаю что обл. кирпич давал тепло.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Детали обсудим в личке.
  8. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Не рассматривали вентилируемый фасад с минватой и керамогранитом?
  9. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Если я правильно поняла, эти же вопросы Вам написать на почту?
    У меня какие-то сложности с креплением тяжелых конструкций, кирпич поризованный
  10. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Как я понимаю, нормативы требуют доп. утепления однозначно. Лично я больших проблем не вижу: можете утеплить пенополистиролом или матами из минваты - у вас нет никаких к этому "противопоказаний".
  11. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Все-таки интересует возможность (невозможность) крепления вент фасада на стены из поризованной керамики - сам рассматриваю такой вариант...
    не могли бы Вы высказаться как-то поподробнее о своих точках зрения?
    Что скажете на это - https://xn----7sbenbrbideelf0btu4h.xn--p1ai/Mozhno-li-i-kak-krepit-navesnoj-fasad.html
  12. Tiador
    Tiador
    Tiador
    А что так мелко? Не стесняйтесь, пишите крупнее)
    По вашей ссылке - керамика, конечно, хорошо, но что-то я не вижу, какие ее конретные характеристики, в первую очередь, по термическому сопротивлению?
  13. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Petrspiridnv задает вопрос по вентфасаду, а не по характеристикам керамики :no:.
    Судя по испытаниям дюбелей и анкеров на керамике по приведенной ссылке, вполне можно монтировать вентфасад.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лариса499, утеплите 100 мм ватой или фасадным ППС. Далее штукатурка/камень/плитка... Получите теплый дом зимой и холодный летом.
  15. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    А фасадный ППС это пенопласт? Я, выбирая теплую керамику, хотела уйти от различных составляющих стены, по проекту должно было хватить 2 кирпича, как-то теперь не хочется кирпич обкладывать пенопластом, это получится термос, тогда можно было сразу делать дом по технологии несъемной опалубки (или я не права).Было бы намного дешевле и тот же эффект...
