Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. Madian
    Madian
    Madian
    ИМХО лучше для воды отдельный бойлер - накопитель. Если ставить все от одного котла то пока пользыуетесь горячей водой будете оставаться без отопления. В этом случае сравнительно малый КПД не самое большое зло.
  2. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Опыта эксплуатации у меня нет (нет газа), у меня опыт по установке данных водогреев. Как я писал ранее у них долгий срок службы (от 7 до 15 лет). По поводу ремонта кроме замены анода (года через 4 и чистки) как правили больше за весь срок делать не чего не надо, но на складе полный прайс на любой винтик. По поводу наличия я беру в Москве (не в газовом тресте). Есть еще американские бойлеры Mor-Flo но столкнулись с проблемой запчастей при заменой анода. По поводу замены не один клиент не захотел переходить на другого ппроизводителя (но таких у нас и не много - Бакси-дорого, Аристон - год и потек, Mor-Flo -тоже неплох)
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Подскажите, пожалуйста, сейчас в ванной висит газовая колонка, её хватает только на кухню и ванную. на душ использую эл. бойлер на чердаке. задумка есть, купить один бойлер с рециркуляцией, и поставить его в подвале (в котельной). По производительности, как расчитать бойлер прямого нагрева, газовый, на 2 ванные, душевая и кухня (с перспективой так сказать) ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DrBoomer, Bradfort White MI-504S6BN например. Даже после израсходования запаса горячей воды способен в проточном режиме питать одну точку. Но у него нет отдельного входа рециркуляции (часто ее подключают через слив или отверстие для предохранительного клапана, установив его отдельно в тройник) Или просто заменить колонку на более мощную с электронным цифровым управлением. Сейчас есть колонки и на 50 квт, которые запросто потянут одновременно 4 точки.
  5. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    @Анfdf, Про Bradford White у нас в городе толком не слышали, говорят будут проблемы с з/ч и обслуживанием, все наваливают дорогой Baxi, т. к с сервисом проблев вроде нет. Как вы считаете стоит ли переплачивать и так ли надежен эмалированный Baxi.
  6. Madian
    Madian
    Madian
    Не подскажите есть газовые бойлеры с рециркуляцией воды? желательно со схемами работы а то меня в три голоса убеждали что это индивидуальный проект жутко сложно и дорого вообще в природе не существует и для частного дома циркуляцию не организавать
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    без рециркуляции конечно не есть гуд, может аристон взять, там в инструкции указано про рециркуляцию. мне вот какая идея пришла, взять прямой бойлер с рециркуляцией, и подключить к нему косвенник, когда в дом наезжает народ - открывать кран и нагревать косвенник, таким образом получу 400 литров горячей воды, хватит слона помыть), как вам идея?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DrBoomer, Все это нагромождение мало того чот будет сложным, так еще и дороже чем газовый бойлер на 300л мощностью 28 квт. Есть модель на 288л. стоимостью чуть более $1000. Она даже после израсходования запаса будет тянуть еще две точки в проточном режиме. Насчет есть-нет РЦ все просто - на бойлере 4 патрубка, два с наружной резьбой и два с внутренней. Обычно рециркуляцию к B-W подключают через отверстие для предохранительного клапана, сам клапан при этом ставится там же, сечение его не заужается, безопасность бойлера не снижается. Аристон брать не нужно - надежность не та. У брэдфорда баки тоже покрыты керамической эмалью, они ничуть не хуже бакси.
  9. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Ilias44 Кострома не так далеко от Москвы, так что запчасти можно и от сюда заказать. Но еще раз повторюсь Вам понадобиться анод через несколько лет ну может еще термопара (посмотрел все это есть в наличии). Обслуживание BW не чем не сложнее Бакси (только не понятно зачем вам заключать договор, чтобы они раз в год приехали посмотрели и уехали) На Бредфордах сидит весь Газовый трест Москвы и области.
  10. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Madian с Настоящей рецеркуляцией Морфло, но вы можете сделать как Вам советует BlackPanther.
  11. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Я вам посоветую подключить имеющийся бойлер последовательно после газового проточника. В схему добавить насос. Бойлер будет нести функцию теплоаккумулятора, подготовка гвс только от колонки. Данная схема решает проблемы с перепадами Т и недогревом гвс. Схему выложу позже.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus, Тут есть одно но. Если колонка не потянет столько точек - то может не помочь даже очень большой бойлер - колонка просто не даст необходимого протока - в ней отверстие трубки вентури банально не пропустит нужное количество воды. В итоге при открытии дополнительной точки проток в уже работающей точке будет меняться очень сильно. По своему опыту - колонка со стандартным мембранным водяным узлом тянет не более двух точек одновременно и то при условии, что давление на ее входе не менее 3.5 бар. В итоге придем к тому, с чего начинали - к установке мощной проточной колонки с электронным управлением производительностью не менее 20 л/мин (на 3-4 точки). А такой колонке не нужен бойлер - в ней термостат и так отлично поддерживает температуру.
  13. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Колонку в студию:hello: объем бойлера тоже.
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    колонка у меня бошевская 25 квт, действительно держит не более 2-х точек, или одну ванную, бойлер аристоновский лет 5 ему уже, 30 литров.
    в соседней теме была схема с рециркуляцией на бойлере, похожая на эту. в этой схеме надо бойлер ставить литров на 200 мне кажеться.
