Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. 30*1,25 =37,5кВт а мне тут говорят что 40 кВт это много. Я правильно посчитал 32-40 нормально.
    2. зима - берите обычную зиму. в Москве и -38 бывает. но этот дом не в Москве. Обычная зима это чтобы и в -40 ничего не холодило.
    3. какого бойлера?
    4. дымохода сейчас нет. если надо - сделаем. не в этом проблема поверьте.
    5. котельня есть, но если что - сделаю из котельной кладовку, если на кухню котел ставить окажется лучшим вариантом из посоветованных вами.
    6. вот я и спрашиваю какой лучше котел? размеры не проблема. проблема качественный котел и качественная обвязка.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Уважаемый. Хватит уже клевать людям мозг во всех темах.
    Не хотите/не умеете пользоваться Гуглом - возьмите денег и обратитесь к специалистам. Они все что нужно вам посчитают и смонтируют.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы поставтьте меня в игнор /отключите звук и не будете сами себе и ЛЮДЯМ клевать МОСХ,...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что касаемо мощности - помимо зимы есть еще и осень/весна. Если будет большой избыток мощности, в межсезонье даже минимальной мощности (у каждого котла есть не только максимальная, но и минимально допустимая мощность) будет много и котел начнет тактовать (постоянно включаться-выключаться), что для него не есть хорошо. Ну и мощный котел ест больше газа и стоит дороже, на долевых режимах его КПД снижается.
    Если можно выделить помещение под котельную, то лучше напольный котел, он более надежный по сравнению с настенным. У него выше теплоемкость и он позволяет дать бОльший запас по мощности, даже с учетом тактования. Предпочтение следует отдавать турбированным моделям, так как устройство громоздкого дымохода на крышу стоит денег и в уже построенном доме это бывает неудобно. По поводу бойлера - он нужен для снабжения дома горячей водой от котла и может быть установлен там же в котельной, рядом с котлом. Котел должен уметь работать с ним.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @BlackPanther, Если с турбиной (вентилятором) то электричество много не будет расходовать. Повторюсь котельная за гаражом и поэтому в любую сторону любую высоту хоть из кирпича хоть из металла сделать не проблема! Есть кому и кирпичи класть, и металл варить, и штукартурить.
    Нету теплотехника.
    так какой котел брать? напольный турбовый под БКН?
    Будерус напольный есть модуляция?
    Имергаз напольный есть модуляция?
    Протермы есть модуляция?
    Де Дейтрих есть модуляция?
    Бош есть с модуляцией?
    Китурами, Лемакс, Бакси, другие - есть модуляция?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Турбина электричества много не съест. Котельная отдельно на удалении от дома = теплотрасса и теплопотери. Высота дымохода атмосферного котла - минимум 5м. Рассчитайте необходимую мощность котла, можно будет подбирать модель. И у будеруса и у протерма и у лемакса есть модели с модуляцией. Опять же - справьтесь в местной газовой службе, какие котлы они берут на обслуживание, так как для запуска котла в эксплуатацию нужно будет заключить договор на обслуживание.
  7. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Вопрос теоретический и, скорей всего, идиотский (в конце).
    В доме переделываю воду и тепло. Планируется водоподготовка, Протерм Медведь 30 со встроенным бойлером 90л. Постоянно проживает 2 человека плюс гости, кухня, душевая кабина, умывальник, ванны не будет. Хочу сделать циркуляцию ГВС, внимание вопрос:
    -можно ли сделать разбор ГВС от СО - она ведь циркулирует постоянно, т. е. при потере давления в СО забор идет из бойлера?
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Fargut, В СО котловая вода. Это замкнутая экосистема, и если подпитывать ее неподготовленной водой, то она зарастет кальцием, магнием и др. бяками.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ставьте нормальный одноконтурник и отдельный бойлер с рециркуляцией. Вода в контуре будет всегда горячей.
  10. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Одноконтурник стоит сейчас 6 кВт, ему года 4 всего, с чугунным теплообменником, бойлер газовый имеется ввиду?
  11. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    @kolganoff, я написал, что будет водоподготовка
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер косвенный. С нагревом от вашего котла. Газовому бойлеру будет нужен еще один дымоход, согласование нового проекта газоснабжения.
  13. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    У меня 2 крана и две трубы + вытяжка, газовая колонка висела когда-то, сейчас не задействован. Одноконтурник стоит 16кВт,) единичка не пробилась, дом первый этаж 90м2 (ТП планирую) и мансарда около 50 (радиаторы). Всю башку сломал как минимизировать отопление и ГВС, дом строился 30 лет назад, требует реконструкции, поэтому не хочется сразу много вбрасывать
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сейчас ГВС как организовано?
  15. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Аристон электрический на стенке висит на 30л, вода для кухни и умывальника. Теперь из одной комнаты делаем СУ с душем, умыв, гигиеной. Ну и кухня.
