Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.
  1. SergD
    SergD
    SergD
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором бойлера для нагрева воды.
    Что лучше сделать: отдельный или косвенного нагрева.
    ТУ у газовщиков на отдельный получено, но нужно делать доп. дымоход.
    Какие достоинства или недостатки каждого.
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Я за отдельный водонагреватель, он энергонезависим, да и по мощности уступает немногим
  3. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, что лучше:
    Вариант 1: котел + бойлер косвенного нагрева.
    Вариант 2: котел, чуть меньшей мощности (конечно, если найдется такой) и газовый накопительный водонагреватель.
    Вариант 3 (бюджетный): двухконтурный котел, после него на ГВС поставить эл. водонагреватель, только для сглаживания перепадов по температуре, думаю 30-50л не больше.
    Изначально планировал котел + БКН, но в последнее время стал задумываться о газовом нагревателе. Для себя вижу такие плюсы и минусы ГВН
    Плюсы:
    1. Не нужно возиться с обвязкой котла и бойлера.
    2. Котел работает только на отопление, т. е. можно подобрать мощность необходимую и достаточную для СО, соответственно КПД системы поднимится.
    3. Как понял, ГВН немного дешевле, может ошибаюсь
    Минусы:
    1. У ГВН потери должны быть выше, т. к. после выключения через теплообменник проходит воздух (тяга то в дымоходе не исчезла). В котле тоже воздух проходит (открытая камера), но там емкость теплообменника не высокая, он быстро остывает и дальше уже не теряет тепло.
    2. Дополнительный дымоход, можно и в тот же, что и котел но сечение общего дымохода должно обеспечивать тягу 2-м приборам, и разносить нужно на 500мм по высоте.
    3. Это уже две газовые точки, со всеми вытикающими (правда не понимаю какими, мож чуть дороже проект?)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну тут примерно так - КПД современного газового котла весьма слабо зависит от мощности, если есть газ (магистральный), то заморачиваться с электроподогревом наверное вообще нет смысла, так как надежность газоснабжения в целом выше чем электроснабжения. А еще преимущество газа в том, что легко получить необходимую мощность в весьма широком диапазоне, часто недоступном электричеству ввиду нехватки установленной мощности. Посему тут два варианта и выбор их зависит лишь от одного момента - необходимости организации рециркуляции ГВС. Если она необходима, то выгоднее схема одноконтурный котел+БКН (с приборами автоматики и независимого регулирования), если необходимости в рециркуляции нет, то одноконтурный котел на СО + турбированный газовый проточник для ГВС (с электронной модуляцией и т. п.). В систему ГВС первого типа можно в качестве резервного (и летнего варианта работы) установить простенький атмосферный проточник.
  5. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Я и не спорю, что электричеством не стоит топить если есть газ, в 3-м варианте эл. нагреватель используется исключительно как буфер. Температуру в нем выставить ниже котловой на 5-10 гр и он почти никогда не будет включаться, так только поддерживать температуру ночью.
    К проточнику душа не лежит, т. к. планирую 2 душа и еще 2 точки, это какойже мощности нужен проточник? А если я открыл кран на несколько сек, то проточник включится и выключится не принеся никакой пользы. Или если я открыл кран на чуть-чуть, то проточник не включится.
    И чем отличается ваш вариант с котлом + проточник на ГВС от двухконтурного котла?
    Вообще вопрос был между БКН и газовым нагревателем. Проточник не нужен.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вопрос только по БКН или газбойлер, то первое + хороший современный котел. Хотя бы потому. что у нас не найти нормальных газбойлеров с принудительной подачей воздуха, новыми горелками с высоким КПД и совершенно иную организацию поверхности нагрева. Все что продается - требует громоздкого дымохода на крышу и имеет простейшую конструкцию, как в старой дровяной колонке. А проточники, для справки, есть и на 60 кВт, и соединяются в кластеры до 4х штук впараллель и синхронизируются своими электронными контроллерами. И достать их вполне реально, в том числе и "оттуда" ввиду малых габаритов и веса.
  7. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Что-то подсказывает мне, что гораздо дешевле купить 1-й вариант.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если этот вариант то достаточно 10л
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РоманКаб, Примерно одинаково. БКН 200л по цене равен проточнику 45 квт.
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    У проточника есть несколько минусов:
    1. при потоке ниже 2-3 л/мин он не включится.
    2. При кратковременном включении (несколько сек) он включается, хотя смысла в этом никакого (лишний расход газа и износ)
    3. Как сделать циркуляцию. Пока не планирую, но трубу под нее проложу.
    4. Требуется два дымохода либо один, но достаточного сечения. У меня ни того ни другого. С самого начала рассматривал только вариант с БКС. Могу, конечно, у брата забрать один, он предусмотрительно оставил 2 дымохода (дом на двоих с общей стеной, в которой дымоходы), но не хорошо младших братьев обижать :).
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РоманКаб, Дымоходов надо два. Либо один вент и один дымоход. Под любое устройство с открытой камерой сгорания нужен дымоход с выводом на крышу и естественной тягой, выводить в него другие устройства нельзя. Под устройство с принудительным удалением газов нужен либо коаксиальный вент, либо две отдельные трубы меньшего диаметра - одна для забора воздуха, другая для удаления газов. Если в виде второй использовать имеющийся дымоход, он должен быть конденсатостойким и оборудован конденсатосборником в нижней части. Для турбо котла не придется отнимать ни у кого дымоход - его вентиляционную систему просто доводят до ближайшей наружной стены и выводят на улицу. Правда желательно все же так, чтобы на фасаде не образовался торчащий вент (от стены выводят не менее 40см) со свисающими зимой с него сосульками (конденсат зимой часто намерзает).
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Плюс добавте еще удорожание на реализацию по обвязке газа и стоимость проекта. часто газовщики более 2-х точек (котел и плита) на дом не дают.
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    У меня в доме, где родители сейчас живут, согласовали проект с 4 точками: 1 плита на кухне, 1 плита в котельной, 1 котел, 1 проточный газовый нагреватель.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А вот у соседа...! :)] Необходимо рассматривать наиболее частые случаи.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А у нас в квартире газ... Лучше уж водопровод. Вот.
