FAQ Бассейны, купели (вопрос/ответ)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Besrom, 02.03.13.
  1. Филлипендула
    Филлипендула
    Филлипендула
    Ярославль
    Mountfield Azuro BP -50WS-C,
    AKL ASR-18C, 5 кВт, EDG от AQUALUX 20 .Конкретно еще не решено. Цена около 60 000-70 000. Хотелось бы французский, но Франция молчит.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вам его разве хватит? (узнаю цену у своих, если надо - скину в личку)
    Кстати посмотрите Azuro XP 05HS
    Цена таже практически, но чуть мощнее и с разморозкой
  3. Филлипендула
    Филлипендула
    Филлипендула
    Ярославль
    Мощность та же, а цены у этого продавца на ТН дороже. Нашли на 10000-15000 р. дешевле.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Филлипендула, ТН без разморозки в нашей полосе не стоит брать, тем более, что вы еще посевернее на 300 км и планируете использовать в основном ночью, когда у ТН падает отдача в 2-4 раза в зависимости от наружной температуры воздуха. Как я уже писал в прохладные ночи разморозка очень нужна (весь процесс идет буквально пару минут). Без разморозки ТН просто отключится, как только нарастет шапка снега на воздушном радиаторе (при плюс 10 градусов и ниже это очень вероятно) и перестанет нагревать бассейн до утра (сработает защита), когда температура воздуха повысится и он сам разморозится. Потом, тепловой насос 5 кВт при температуре воздуха (ночью) 12-15 градусов будет отдавать тепловую мощность не выше 3-3,5 кВт, то есть для вашего бассейна 25 кубов за 8-10 часов ночи он сможет отыграть не более 1 градуса потерь температуры (формулу расчета вы знаете). Но это если он будет это время молотить непрерывно, а если отключится без разморозки, то никакой компенсации за ночь вообще не получится (ну отработает максимум пару часов и отключится). Как я наблюдал при температуре воздуха ночью в августе плюс 7-9 градусов процесс обрастания шапкой происходит за 40-45 минут, затем минута-две разморозка и снова начинает греть. Но я держал температуру воды около 31 градуса, если вы планируете ниже температуру (например 26-28 градусов, но для маленьких детей это уже прохладновато), то может скорость остывания будет чуть ниже и ТН 5 Квт (прохладной ночью около 2-3 Квт) все-таки сможет отыграть этот градус (больше вряд-ли) и вам этого хватит.
    Так что подумайте беспристрастно, ТН прослужит долго (это же обычный холодильник, так что на 10-15 лет можете рассчитывать), не промахнитесь с мощностью, а то получится практически пустая трата денег и именно тогда, когда от ТН требуется подача теплой воды его мощности просто не будет хватать на ваш объем бассейна, да и про разморозку я вроде понятно написал. Я считаю, самый нижний порог для вашего бассейна это не ниже 8-10 кВт (при 25 градусов) и обязательно с авторазморозкой. Но это мое мнение, может кто еще использует ТН и накопил опыт, может кто и откликнется и опишет свой опыт с ТН и для какого бассейна (желательно в нашей климатической зоне и павильоне).
    У меня бассейн в павильоне из поликарбоната, воды примерно 19-20 кубов, ТН мощность 9 кВт (при 25 градусах), при температуре наружного воздуха ночью около плюс 5 градусов (весна и осень) этот ТН работает такой ночью практически непрерывно, ну может несколько раз отключается на полчаса, температуру воды 31 градус держит, но видно, что это уже предел, если бы я использовал ТН о котором вы пишите 5 кВт (при 25 градусах) он бы точно не справился с поддержание моей температуры воды ночью. Кстати, когда днем температура воздуха в павильоне не нагревается выше температуры воды, ТН тоже периодически включается для подогрева, но, естественно, гораздо реже, чем более прохладной ночью.
    p. s.
    И потом, это раздел FAQ, вряд-ли здесь много можно общаться, модераторы накажут, нужно уходить в профильную тему по нагреву воды в бассейне.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Филлипендула, не рассчитывайте на ТН на те несколько дней (максимум пару-тройку недель в году), когда жарко и даже ночью температура воздуха не опускается ниже 18-20 градусов, рассматривайте варианты начала и конца сезона, вот под них все и рассчитывайте. Да и в начале июня у нас иногда бывают ночью даже заморозки, пусть не каждый год, но бывают...
  6. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день.
    Может кто посоветует проверенных людей или контору по строительству купального пруда, площадью 700 м2. Интересует комплексная реализация.
    Так же интересует опыт людей, которые уже построились и могут подсказать, каких подводных камней стоит остерегаться и чему уделить особое внимание?
  7. Dianka
    Dianka
    Dianka
    Может кому-то такая идея приглянется. Я, конечно, понимаю, что не слишком изыскано. Но для районов где лето короткое и холодное может пригодиться.
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый день! Спецы подскажите пожалуйста.
    Имеем басс улица 30 м. к. использование сезонное.
    хочу поставить авто насос на РН минус с автодозацией, в основном вся фильтрация происходит по ночному тарифу. как то надоело сыпать вручную!
    Может кто что то посоветует. У нас сейчас больше Аквавиву и секо продают, Хавард пропал куда то. И не совсем понятно в их описании как именно они работают. Могу ли я включать его в заданное время вместе с циркуляцией или про протоку?
    Заранее благодарен
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Basja72, Секо производитель дозирущего оборудования втч проф, акввива-сбор чего бог послал под одним брендом. Дозирующий насос (желательно мембранник, перестальтики на порядок уступают в надёжности)+электрод на Рн в проточном корпусе или на байпасе. Бегло глянул на линейку...сборку комплектом под Рн не вижу, запроси у офов. Включение паралельно с основным насосом. Дозирующий желательно с минимумом электрониеи и защитой от сухого хода. Если найдёш рекомендую ETATROND Серия DLX,обязателно защита от скачков тока, горят платы управления
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Спасибо с насосом понятно, на байпасе, чтобы давление снизить? и можно ли ставить перед хлор генератором или все же после (как то места маловато для всяких хотелок)?
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Каркасный бассейн 7 кубов, первая установка. Стены обрабатываю дезальгином, заливаю, счищаю щеткой дезальгид и запускаю насос на 2 цикла прогона. Все? Или нужно сразу хлорировать?
    Есть какая-то альтернатива лестнице? каркасник 100, лестница стоит 6000 - может есть что-то эконом?
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Как можно убрать песок из каркасного бассейна?
  13. hotlife
    hotlife
    hotlife
    закрутить в центр (пробежаться или палкой если холодно) и откачать шлангом самотеком если больше ничего нет, а так все пылесосят щетками-пылесосами-роботами... стандартный шланг напор небольшой уйдет макс литров 100
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А какой бюджетный пылесос рекомендуете?
    и может кто по хлору подскажет как правильно делать: закинула в поплавок 2 таблетки, а они не особо растворяются.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Можно ли оставить каркасный бассейн (воду слили, просушили) на зиму в беседке? Или лучше сложить и убрать в помещение?
    И не совсем по теме: детский батут все на зиму убирают или есть кто оставлял?
