Электромагнитные клапаны в схеме водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем osetroff, 02.03.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здравствуйте,
    В схеме водоснабжения присутствует гидроаккумулятор, наполняемый насосом водой из колодца по сигналу реле давления.
    Ночью летом, пока все спят и не потребляют воду, хочется откачивать колодец в емкость на улице для согрева воды перед поливом.
    Проблема:
    1. Кран ночью открыть некому, утром заранее (чтобы в колодце на утренний душ воды осталось) закрыть тоже некому, Следовательно, нужна автоматика.
    2. Даже если поставим на вывод из дома электромагнитный клапан - будет опорожняться гидроаккумулятор, и для смыва ночью воды не будет. Следовательно, нужен либо трехходовый электромагнитный клапан, либо два нормально закрытых (НЗ): один открыт днем (из колодца в гидроаккумулятор), другой открыт ночью (на улицу).
    Вариант с обратным клапаном перед гидроаккумулятором рассматривать не хочется, т. к. в моей практике был обратный клапан, который подтравливал в обратном направлении. Все-таки хочется быть уверенным, что ночью в доме вода будет :)
    Вопросы:
    1. Есть ли у кого опыт использования трехходового электромагнитного клапана на 220V, и какого производителя? На трубу 1" (25мм). Не знаю где купить, нет опыта.
    2. Получается, надо поставить два НЗ и открывать их в зависимости от времени суток совместно с включением насоса по реле? Посоветуйте, пожалуйста, схему на 220V. Насос водомет 700W, есть бытовой таймер на батарейках (тянет 1000W).
    3. Первый раз буду использовать электромагнитные клапаны. Почитав, решил, что мне нужны прямые, а не пилотные (нужно давление для переключения). Можно ли в системе холодного водоснабжения использовать пластиковые? Какая мембрана лучше и тп? Что посоветуете?
    4. При подведении к клапану напряжения 220В он срабатывает и потребляет все время пока работает около 30W (а то и больше). Можно ли как-то уменьшить потребление электричества? Хочется дружить с экологией.
    Большое спасибо за любую информацию!
    Уже весна, а к поливу не готов :)
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему бы вам не использовать запорный механизм аналогичный в смывном бачке (есть более совершенные, в инете посмотрите) и больше не думать о наполнении емкости. Всегда будет полная
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Моя идея - выкачивать всю лишнюю воду из колодца на улицу (лишнее в самодельный пруд).
    Приоритет: воду из колодца в гидроаккумулятор. Все излишки - на полив.
    Спасибо за идею взглянуть на ситуацию с идеальной точки зрения.
    Посмотрю в интернете, есть ли датчики уровня жидкости в колодце, чтобы уж полностью заавтоматизировать впоследствии и выкачивать всю воду.
    По факту в июле-августе если за день в колодце куб наберется - очень хорошо. А летом народу 6 человек и гости - ну никак не хватит.
    Поэтому, на сегодня, идеал: электромагнитный клапан 1" трехходовый прямого действия на 220V.
    Только вот того, чего очень нужно и хочется - днем с огнем не сыщешь, а сыщешь, так еще ж привезти в нашу провинцию надо :)
    Пока ищу пару НЗ прямого действия.
    Нашел SMS-Tork (турция) и SMART (Корея), но совсем не ясно, какие лучше - у кого есть опыт использования?
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Получил клапаны SMART.
    Схема собрана, работает:
    в колодце (6м) насос водомет 60/52А от него шланг,
    шланг соединен с 32ой полипропиленовой трубой (pn20),
    которая идет на 2м под землей метров 7 и выходит в доме,
    в доме труба идет на фильтр грубой очистки (прозрачная колба 1" фильтр 5микрон),
    после колбы тройник с LS3 (защита от сухого хода) и манометром,
    затем обратный клапан 1" с латунной заслонкой,
    после клапана отвод на защиту от гидроудара valtec car и манометр,
    потом тройник, влево SMART на водоснабжение дома, вправо SMART на улицу для наполнения емкостей для согрева воды и полива,
    после SMART тройник на гидроаккумулятор WAO 80 (горизонтальный, потом планирую второй такой же докупить, т. к. по стоимости и емкости два ГА равносильны одному большому ГА) и на реле давления типа Р5 (китай) с манометром,
    после Р5 тройник: кран на подачу в котел для получения горячей воды, кран на подачу холодной воды в дом.
    Теперь по электрической части схемы.
    Пришлось купить контактор ABB ESB для переключения SMARTов для приоритета клапана на гидроаккумулятор для водоснабжения дома.
    И еще купил FIF RV-02 реле с задержкой на отключение: подключил параллельно с LS3 (сухого хода), чтобы LS3 начинало проверять низкое давление через несколько секунд после начала работы насоса.
    Бытовое реле времени подает ночью фазу через ABB ESB на SMART, который ведет воду на улицу.
    Поплавок на водомете (буква А) перезапускает RV-02, если вода кончилась, а потом набралась.
    Будет время, помещу фотоотчет.
    Сейчас пытаюсь улучшить схему, чтобы предусмотреть аварийные ситуации.
    Оказалось:
    1. SMART вылил ГА на меня, когда в ГА было 4bar, а с другой стороны SMARTа 0bar :)
    Теперь всегда сначала опорожняю ГА :)
    2. На Р5 не могу выставить включение с 1 и отключение на 3,5 бар - сейчас в поисках адекватного реле давления :(
    3. Насос выдает после ОК 4bar с хвостиком. С возрастом будет выдавать меньше, поэтому не проходит моя идея для отключения насоса при работе его внатяг (когда не сработал/сломался SMART) использовать второе Р5 с отключением на 4bar.
    Оказывается, можно выкинуть LS3 и поставить датчик протока! Или реле протока. Оно и от сухого хода и от работы внатяг защитит.
    Но brio 2000 мне не подходит, наверное, т. к. у меня вода то в ГА, то на улицу - разные давления, непрозрачно как-то.
    Посоветуйте реле протока, чтобы замыкалось при минимальном потоке воды и стоило не дорого.
    Большое спасибо.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Уже месяц как все работает.
    Напрягают только щелчки реле, клапаны тоже чмокают, но низким звуком - не так раздражает.
    По пунктам из предыдущего поста:
    1. Клапан перевернул, проблема снялась.
    2. Два реле поставил последовательно для надежности. Долго шаманил, но работают с 1 до 4 bar.
    Датчик протока стоит дорого, четверть от насоса. Решил, что не стоит удорожать систему.
    Из нерешенного: хотелось бы продублировать защиту от сухого хода (сейчас это только поплавок на насосе в колодце). Но нужен хороший электронщик, чтобы с использованием трансформатора на нейтрали насоса делать задержку на отключение линии, параллельной LS3.
    У меня в двух домах трехтрубная система:
    -холодная сетевая (типа "чистая" из сельской скважины) для прогона через осмос для получения питьевой воды и как холодная вода в раковинах (и как резервная, если из колодца все выкачали);
    -холодная - из колодца;
    -горячая - из колодца через газовый котел.
    Ночью, когда ночной тариф, таймер включает откачку воды из колодца на улицу в емкости с переливом.
    В емкостях стоят дешевые насосы с поплавками, которые выкачивают воду из емкостей через фильтр в капельный полив.
    Благодаря клапанам и ESB, действует приоритет: даже если откачивается на улицу и кончилась вода в ГА, переключаются клапаны и вода идет в ГА, а после его наполнения снова переключаются клапаны и вода продолжает идти на улицу в емкости.
    Включить откачку воды на улицу, а также насосы в емкостях можно и с дистанционки.
    Материала, который хотелось бы выложить, много.
    Но фотки через "загрузить файл" загрузить не удалось.
    Если кому интересно, задавайте вопросы.
  6. Protivafer
    Protivafer
    Protivafer
    Решил предостеречь и написать отзыв о компании Watervalve, поставщика электромагнитных клапанов Smart. Поставщик заявляет, что клапаны произведены в Южной Корее, меня смутила низкая цена, решил проверить. Попытался найти производителя электромагнитных клапанов Смарт / Smart, но не в Южной Корее, не в других странах производителя таких клапанов не найти, такой компании нет, компания Smart доступна только в Российском рунете, это фантом какой-то... Учитывая низкие цены у меня подозрения, что клапаны Smart производятся в Китае! Будьте осторожны, не верьте всему, что написано.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Главное чтобы работали, у меня пока работает, дюймовый пластиковый НЗ прямого действия, у продавца в наличии есть ЗИП. Для дачи самое оно.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Расскажите как вода с клапана сливается зимой? В смысле в режиме дачи по выходным не сильно муторно сливать воду с клапана?
    И где брали в Москве?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    2All - чем управляете клапанами?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Реле времени L-en.ru
    Зимой его еще не пробовал.
    Поставил для удаления воздуха в зимнем водопроводе 65 м пустой трубы, и для прокачки протухшей скважины.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Фотки клапана и реле, снимал АйПэдом в полумраке, так что качество не ахти... Клапан.jpg Реле.jpg
