Какой СИП-? - по столбам
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем aek, 02.03.13.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Буду тянуть "воздушную" линию от подстанции ~400 метров по 10 столбам. Планировал закупить кабель СИП-2 (4х16), но в магазин куда обратился, сказали СИП-2 нет, есть СИП-4. Говорят, что это одно и тоже. Можно покупать и тянуть СИП-4 (4х16) по столбам? Он такойже "самонесущий"?
    Или искать и настаивать только на СИП-2? Он вообще еще выпускается?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы посчитал сопротивление линии и прикинул соответствует ли ток короткого замыкания вводному автомату. Возможно, 16 сечение маловато. Получается петля фаза-ноль 1,53 Ом без трансформатора.
    При 25 - 0,96 Ом.
    СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
    СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
    СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
    СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
  3. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Спасибо за развернутый ответ.
    Значит буду настаивать на СИП-2 и покупать его, потому как СИП-4 не предназначен для применения на воздушных линиях.
    А какой автомат нужно будет поставить в качестве "входного" (планировал на 32а (мне хватит) - правильно, или ошибся)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25 сечение ставьте, если на ТП выдадут 240В, то 220 до Вас доберется. Сопротивление петли будет 1Ом, ток КЗ - 200А.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Поддержу.
    Я бы еще и ноль побольше сечением взял.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
    На вводе его всё равно заземлять.
    Я бы лучше взял 4х25 + 1х16 (или25)...
    по опорам! ;)
  7. stranger
    stranger
    stranger
    это смотря какая.
    тут у нас от ветра и безмерной старости упала бетонная опора по десятке.
    так ее заменили на деревянную.
    это в 21-м то веке.
    ее как то опорой назвать язык не поворачивается... :)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Кижам уже лет 500! И стоят! Не электрики, видать, ставили! ;)
    А ж/б, оно и есть ж/б! Ежели траверсы не заземлены, чего ожидать изволите? :faq:
    Сейчас сижу и редактирую статью Рябов Ю. Г., Ермаков К. В., Билецкий С. Э. "Обеспечение комфортных условий на рабочих местах по фактору электрического поля" и понимаю, что у электриков и энергетиков ничего стоять не может! :(
    Но у них и не висит! :|:
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Так они (Кижи) стоят только потому, что их не сейчас ставили...
    Тогда народ хоть чего-то боялся. Кто бога, кто царя...
    Если на этом же месте упала бетонная опора, то деревянная сгниет намного быстрее.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Вот это Вы зря! Серьёзно! Сгнить и упасть - это две большие разницы! И, если не трудно, уточните - поставили или вставили! ;)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Откуда я знаю чего они там шаманили.
    Но и так ясно, что сделать качественно они не могли даже теоретически.
  12. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста еще один "момент". Кабель будет протянут 4 жильный, т. е. 3 фазы и "0".
    Если, на конце этого кабеля будут 3 дачи (по фазе на каждого хозяина), то:
    1. если однофазный счетчик у каждого в доме - то это считается стандартной схемой и к ней никаких вопросов.
    2. а вот если все три однофазных счетчика поставить в щитке на подстанции, то такая схема будет ли считаться "легитимной"?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сейчас ставят на опоре или на фасаде дома.
    Так тоже делается, но вам (3 дачи) придётся оплачивать потери в линии от счётчиков в ТП до дачных домиков:hello:
  14. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Не сердитесь если несколько не в тему
    Пишу МотОтказ на ТУ в которых явно никак не указано место расположения щитка.
    Знаю что зачастую это на границе участка или на стене дома.
    Хотелось бы установитьщиток сразу в доме причем видимо это продавить можно-
    здорово нашу СО похоже тряхнули
    -мой вопрос такой
    Могу ли я от столба который в моем случае через дорогу от меня (у соседского забора)
    пустить воздушку к стене дома и по стене спустившись на уровень первого этажа
    завести алюминевые СИПы в дом? Чем это опасно или почему так не разрешат? Дом кирпичный.
    Второй вопрос
    Есть ли медный аналог алюминевых СИПов в продаже? Сильно неохота вставлять орехи на стенке дома+боюсь СО дополнительный гимор организует
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Кто и почему не разрешит? Целое всегда лучше и надёжнее "склеенного", даже если это не зеркало. На этот счёт есть и комментарии А. А. Шалыгина. Под рукой нет, но можете найти - это в журнале "Вопросы электротехники" за 2010 - 2011 гг. в рубрике "Вопрос - ответ" было. Должно быть понятно, что СИП вести непосредственно по стене недопустимо, но правильно - можно! Через чердачное помещение жилого дома ПУЭ запрещают прокладку алюминиевых проводов, так, к слову.
    Замечу, что Ваш домик на кирпичный как-то не похож!
