1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Каркас для распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Audi134, 02.03.13.
  1. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи.
    Планируется летом ставить забор из сварной сетки. Если с установкой (трамбовка ПГС) столбов для забора, всё более-менее понятно, то с воротами и калиткой не очень. Диаметр бура 200мм.
    Столб 80х80х3. 3 метра длинной. Метр в землю, два сверху. Калитка 2х1 м. Ворота 2х3,5м.
    Рама ворот и калитки сделана из проф. трубы 40х20х2.
    Планируется зашить ворота и калитку поликарбонатом, парусность всё-таки будет.
    Достаточно ли будет, простой трамбовки? Нет желания заниматься с бетоном, так как ооочень высокий УГВ. Если всё таки заниматься как лить? Сначала (20-30 см.) бетон, а потом ПГС или сначала ПГС, а потом бетон (воротник)?
    Ещё момент. Что-нибудь даст увеличение проф. трубы для рамы, скажем 40х40х2?
    Вес всё-таки больше будет, пусть не намного. Жесткость конструкции повысится?
    В общем есть ли смысл в таком действии?
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Нет. расшатаются ворота.
    Бурите "дырку"1.2-1.5 м ф200 заливаете бетоном (достаточно пескобетон, т. е сухая смесь песок+цемент+вода). Намешать миксером (или насадка на перфоратор) не трудно. Вставляете и выравниваете столб. Для экономии металла (при большом объеме залитых столбов) можно делать такие столбы:
  3. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Спасибо. Но как тогда быть с несчастным морозным пучением? Потолок бурения 1м. Ворота покупные, да и от высоты забора уйду. Повыплёвывает земля все мои столбы. Да и из соседей никто не бетонирует. Читал Ваши советы по-поводу утепления. Заниматься нет желания. Ленту лить тоже не вариант. А варить не умею:(
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Морозное пучение - процесс сильно зависящий от состава, влажности грунта, температур за бортом и величины снежного покрова. Однозначных универсальных рекомендаций нет. Весь негатив сего процесса - заключается именно в неравномерности (под снегом все равно промерзнет, но на меньшую глубину, нежели без такового. Чем больше воды содержит грунт - тем сильней и наглядней "эффект"). Ворота при глубине лунки 1м все-таки лучше забетонировать (увеличите площадь контакта столба и грунта - расшатать такой столб гораздо сложней, чем просто трубу). Лента в заборе нужна ровно там - где нужна (кирпичный забор например). Она не является мероприятием препятствующем морозному пучению.
    Увеличит жесткость конструкции. Цена вроде не сильно различается.
    Но ведь вам забор кто-то будет варить? Хотя можно и на болтах собрать.
    Если это связано с длиной шнека СВОЕГО бензобура, то лечится сварщиком за 15 мин ;)
  5. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Ворота покупаются готовые. Столбы с приваренными петлями.
    Бур ручной:( Думаю, как с этой глубиной пупок сохранить :)]
    Хочется услышать ещё мнения, по поводу изменения профиля трубы
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Сколько "дырок" бурить собираетесь? Если много, тогда посмотрите в сторону китайского бензобура. У нас вот такой http://market.yandex.ru/search.xml?text=Champion AG&how=aprice&np=1&page=2 (служит верой и правдой:pioner:) и цена его со шнеком в комплекте.
  7. Audi134
    Audi134
    Audi134
    16 дырок, да и бур куплен уже
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Эт не много ;). Иногда организму нужны нагрузки:super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня самодельные буры, один 120 мм, другой 220 мм и высота 120 см. Бурил в мокрой глине. Моим буром достаточно 2-3 оборота и вытаскиваешь, если сделаешь больше, то и вдвоем не поднять. Так что определите сами опытным путем сколько оборотов нужно сделать, чтобы довольно легко поднять забуренную почву. Я один за день забурил 120 мм буром на глубину 120 см 42 столба. Покупные буры обычно плохого качества и не заточена кромка шнека.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ;) посмотрите в сторону гостей из Азии или В МЕРУ пьющего соседа ;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, потом будете долго материться и переделывать, за этими друзьями нужен надсмотр, иначе такого натворят, что не обрадуешься. У моего брата алкаш местный цементировал прямоугольный желоб под дымоход в дорожке теплицы, сказали ему, делать стенки и дно не тоньше 10 см. Хорошо, что сверху не успели закрыть этот дымоход, он козел на дне просто залил см 2 бетона, через день крот легко поднял эту заливку и нарыл кучу земли, а представляете, что было бы если бы сверху закрыли дымоход. Потом гадай, почему нет тяги в котле.
  12. Audi134
    Audi134
    Audi134
    ну уж нет, сам буду...делать:)]
    производитель моего бура, примерно так и советует бурить
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Гостей или соседа используйте как бензобур:)]. Стойте рядом и заливайте топливо. Хотя нет - топливо заливайте по окончанию работ :)]:)]:)]
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А если серьезно, то
    махните рукой, возьмите свой бур и вперед... (не тот объем чтоб сильно замарачиваться)
  15. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Именно так и собирался сделать! :pioner:
