1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Опять КАРКАСНАЯ БАНЯ своими силами! Советуем непутевому по возможности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Разминка, 01.03.13.
  1. Разминка
    Разминка
    Разминка
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Немного о себе.
    28 лет строительством не когда не занимался, но гвоздь вбить могу!
    Решил построить баню на участке. Раньше стояла банька примерно 3.5 на 4 с маленьким предбанником для раздевания, а все остальное парная, в которой стояла не маленькая кирпичная печь, на ней же грелась ёмкость с водой. Но её снесли когда мне до бани интереса не было! Я в неё ходил, но исключительно помыться, а париться не любил!
    Но времена меняются и люди тоже! Гадал сруб, брус или каркасник, остановился на последнем. Я чертил проект (в кавычках чертил так баловался) в Google SketchUp чтобы примерно подсчитать кол-во материла!
    Весной 2012 был закуплен материал, в начале лета того же года был установлен свайный фундамент (фирмой), после прокапали траншею с супругой для подачи воды и слива отходов. А в начале августа мы преступили к постройке задуманного!
    Все что смогли сделали! Я напоминаю, что я не строитель и не когда не чего не строил! Так что прошу, если Вы что-то критикуете ПОЖАЙЛУСТА конкретно и понятным для не строителя языком объясните что не так! (Заранее благодарен).
    Размеры
    1 этаж 6х6+2.5 думал веранду, но склоняюсь к прихожей! Высота 2.5
    2 этаж 4х8,5 высоту не скажу, забыл!
    Выложу фото проделанной работы! Во всем мне помогал мой Дедушка которому уже 74 года, а не каждый молодой может как он! Ну и конечно супруга с дочкой!
  2. Разминка
    Разминка
    Разминка
  3. Разминка
    Разминка
    Разминка
    А к чему я это всё! Да к тому, что очень, много, полезной для меня информации было найдено на форуме и было сохранено, в виде закладочек в Opera но каким то не понятным для меня образом все было похеренно без единой возможности восстановления!
    У меня есть вопросы на которые я не нашёл ответа либо они были утрачены!
  4. Разминка
    Разминка
    Разминка
    Так в чем же вопрос, а вопрос в том готовы ли Вы, Уважаемые форумчане подсказать не строителю по интересующим его вопросам?
    С меня продолжение стройки примерно с середины мая с большим (ударение на первый слог) количеством фотографий и отчета по ним для интересующихся!
    Всем заранее благодарен за оказанную помощь!
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А чего спрашивать то если дом уже построен? Да и вопросы не поставлены.
  6. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Как ответили мне недавно! Вам нравиться. Это главное. Мне тоже нравиться ваша баня! :)
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А вопросы где прочитать можно?
  8. Разминка
    Разминка
    Разминка
    Спасибо!
  9. Разминка
    Разминка
    Разминка
    Ну начнём:
    Баню хочется использовать круглогодично!
    1. Как лучше организовать теплые электрические полы в парилке и в моечной?
    В парной полы не проливные
    Лаги пола доска 50х200 с шагом 58.5 сантиметров по ним ОСБ 1 слой 12мм, 2-ой слой 9мм.
    Нагрузка на пол:
    Печь 55кг.+70-90кг.камней залезет в неё+ около 20 на трубу затем сэндвич (под неё вручена дополнительная свая)
    Можно ли зделать стяжку под электрокабель?
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Почему не кто печь не опускает ниже уравня пола. я делал так, в парной печь топится с парно, но печь стоит на плите ниже уровня пола на 15 см в плите смонтирован слив, пол всегда теплый в первый заход аж пяткам жарко :)). пол простоял 7 лет после чего его заменили причем не чем его не обрабатывали типа пропитка для дерева и опять постелили по плите на лагах. считаю что совсем не затратное занятие на плиту положить пол из 50-ки которую перед этим остругал и ошкурил. пол получается настоящим ходишь по полу голыми ногами и душа радуется, это же все настоящее и до того приятно чем по какой то плитке
  11. Разминка
    Разминка
    Разминка
    А можно подробнее об оструйстве вашего пола?
    1. Какя печь?
    2. Как смонтирована плита?
    3. Какой пол (лаги толщина ширина)?
    Щаранее благоларен!
    Почти 200 просмотров, а толку нету!
    Может не втой теме писать начал?
  12. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Залит ленточный фундамент, внутри периметра была убрана вся земля на глубину 20 см и на эту высоту засыпал пгс (песчано гравийная смесь) и сверху все залил бетоном ну естественно сделал слив и на эту плиту поставил печь. печь самая обычная самодельная сварена из сутунки 12 мм потом положил лаги на плиту приподняв их на уровень кирпича а сверху доска 40 мм с зазорами в 1-2 см естественно пол не доходит до печки около 40 см. в этот промежуток между плитой и полом хорошо проходит теплый воздух от чего пол был всегда теплым без всяких там электрических полов. при топке хорошо прогревает пол и высушивает плиту. прошу сильно не пинать я строил первый раз и бюджет был очень скромный появился на свет ребенок (одна зарплата и то половина на ребенка уходила) баня из внутри струганый сруб парная и помывачная в одном помещении комната отдых каркас утепленный пенопластом и отделан вагонкой .
