Начало - дом на Оке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Морин, 01.03.13.
  1. Морин
    Морин
    Морин
    Начало - дом на Оке
    В 2013 году планируем начать строительство каркасного дома в деревне. Участок узкий. Грунт песок - в сухое время прямо пляж. Устраивая кессон для скважины выяснили примерную геологию: 70 см смеси песка с черноземом, примерно 1 м плотного песка, потом 70 см легкий суглинок, следующий слой известняк. В общем берег реки. ГВ практически нет.
    Сейчас пытаюсь в скечапе нарисовать "проект", ленточный фундамент МЗлФ, цоколь из фундаментных блоков. Каркас 150х50, перекрытия 200х50, 2 этажа, кровля ЦПЧ. Фундамент под легкую печь-камин совмещен с фундаментом дома. Вдохновение черпаю из темы
    Дом в лесу, очень нравится.
  2. Морин
    Морин
    Морин
    Выложила файлы из скечапа - начало проекта если можно посмотрите пожалуйста, и очень жду ваше мнение, уважаемые форумчане, по фундаменту. Можно выложить и файл скечапа если пригодится.
  3. Морин
    Морин
    Морин
    А вот и общий вид
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Морин в выделенном месте я бы просто пустил лагу в длинну а не корытышами соединять
  5. Морин
    Морин
    Морин
    планируется полуплатформа -стены прямо на перекрытие, временный пол, далее утепление эковатой - уже после крыши
    Много споров по поводу совмещения фундамента печи и дома. Но если не тяжелая печка-камин то возможен мой вариант?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    И в чем проблема? это никак не влияет. как вы будете стены ставить до пола или после!
    Зашить пол в чистовую 18 ОСБ или 21мм фанерой у вас работа будет намного быстрее двигаться нежеле потом вы будете в тетрис играть с подгонкой прямоугольной фанеры в существуюшие комнаты (у)
  7. silent
    silent
    silent
    :super:
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Мостик холода, да и потом ОСП стелить удобнее. Я так понимаю тут ОСП внутрь каркаса планируется. Коротыши ставятся так когда стенки на лаги, а не на ОСП ставят.
    Да, вполне. Но очень внимательно с расчетом веса печки. В основном ничего критичного пока не вижу. Пролет 4 метра вполне. Шага не вижу размера но количество досок похоже что просчитано.
  9. silent
    silent
    silent
    А насколько не тяжелая печь-камин? Мне 2 тонны посчитали, говорят можно привязывать.
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Очень долго изучала форум, шаг лаг 417 мм, шаг стоек тоже 417 мм. но это - потому что крыша ЦПЧ, а она очень тяжелая, Спасибо за добрые слова. буду дальше рисовать и считать количество доски для опалубки:|:
    Маленькая хлебная в редакции Солина около 1200 кг
  11. Морин
    Морин
    Морин
    Там на рис уже разложен ОСВ 1250х2500, с учетом него и лаги расположены вроде:faq:
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Примерно так
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Без обид, Морин, вы хотите как в сказке устелить ОСБ без единого обрезка или подрезки? именно с этим расчетом вы берете шаг стоек 417мм, а не какой то другой? Зазор стыков ОСБ приняли в расчет?
  14. Морин
    Морин
    Морин
    Хотелось бы как в сказке - шутка- зазор приняли - кое где шаг 418 мм, но стоики часто так как кому-то на форуме шаг посчитали архитекторы около 400 мм из-за тяжести кровли, усиленные стропила и т. д.
  15. Морин
    Морин
    Морин
    Так радует небезразличное отношение на форуме, много лет просто читала отчеты по строительству из-за удовольствия - многое в голове отложилось.
