Ставить или не ставить конвекторы Универсал?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Пупсик24, 01.03.13.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Кратко изложу суть проблемного вопроса:
    Я планировал сварить железом в своем доме систему отопления с естественной циркуляцией- однотрубку с верхней подачей с разливом на 2 контура... Радиаторы присмотрел чугунные, правда не МС- 140, а китайские БРИЗ... Даже мне помогли обсудить мою систему отопления на данном форуме...
    Вчера привез знакомого сварщика- профессионала, который мне будет варить СО и он раскритиковал и однотрубку- ленинградку и радиаторы все говорит они не надежные... Текут... и т. д. Воообщем предложил мне сварить двухтрубку- подача сверху, обратка- снизу, заход и выход в радиатор по диагонали... А вместо радиаторов предложил поставить конвекторы Универсал. Очень сильно расхваливал их теплоту, надежность, компактность, долговечность, простоту и дешевизну... Дом у меня брусовой, котел отопительный твердотопливный Дакон дор. Помогите пожалуйста, кто имеет опыт использования конвекторов в частном доме - соглашаться мне на конвектора или нет? А то я их вообще даже не рассматривал в качестве отопительного прибора... И думал, что их только в многоквартирных домах используют... Наверное, что им проще установить то и предложили? Хотя сварщика давно знаю- не должен обмануть... Заранее спасибо, тем, кто откликнется!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При естественной циркуляции лучше чугунный радиатор.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Остановился на конвекторе. Объясню почему. Во-первых-большой срок службы (любой теплоноситель), во-вторых- начинает греть от 40 градусов (конвекция это не лучевое тепло), третье-уже осовремененый внешний вид, четвертое-цена на 1Квт отдачи. Есть конечно и минус-несовременное подключение запорной арматуры (на конвекторах месного производсва, т. к. в в продаже только такие), поэтому укорачиваю сгоны и перерезаю резьбу.
  4. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Я тоже так думаю, но сегодня съездил посмотрел эти конвекторы Универсал- люкс и посчитал экономию на все мои радиаторы- это порядка 12 тыс. рублей, по сравнению с чугуном китайским БРИЗ, алюминием, а с биметаллом итого больше получится... И задумался еще больше...
  5. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Приветствую земляка!
    Я сегодня смотрел ковектор концевой, сгоны с резьбой диам. 20, вроде все достойно сделано... Я хотел радиаторы ставить через шаровые краны и ими же регулировать подачу теплоносителя в радиаторе... Не понял сути проблемы, видимо в том что сгоны длинные? Еще вопрос: мой сварщик заказал купить краны Маевские, он наверное их вваривать их в конвектор будет на закруглении трубы или как, я так и не понял? Как Вы воздухоотводом решили вопрос? И подскажите, пожалуйста, по мощности как конвекторы рассчитать, например на комнату площадью 20 квадратных метров какой мощности выбрать конвектор? Вы их в свой дом поставили или в квартиру, не пожалели, тепло дома?
  6. соколит
    соколит
    соколит
    Московская область
    4 года назад купил в Подмосковье квартиру в новостройке. Были уже установлены конвекторы "Сантехпром Авто" с терморегуляторами Данфосс. Сразу переоборудовать на какие либо радиаторы желания не было, да и дороговато выходила полная их замена. Решил одну зиму пожить с тем что было установлено строителями, а дальше уже принимать решение о замене.
    Прошло уже 4 зимы, о каких либо заменах даже и не думаю. Тепла хватает вполне, хотя терморегуляторы большую часть времени стоят либо на мин подаче, или редко посредине (из трех положений).
    Если на даче буду делать систему отопления, то теперь знаю что ставить в экономичном варианте.
  7. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    И эстетически вроде выглядят сейчас нормально...Наверное соглащусь на эти конвекторы, только выберу с запасом по мощности, а потом порегулирую, если жарко будет...
  8. соколит
    соколит
    соколит
    Московская область
    Абсолютно верное и бюджетное решение. Судя по фото "Универсал" от "Сантехпрома" ничем не отличаются.
    Сварщик прав. Удачи в установке.
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Маевского ставить не буду в приципе (вы видели в городских квартирах на конвекторах маевского или воздухооотводчики?) правильно-нет. Конвекторы буду в своем доме, и воздухоотводчиков будет всего два. Один на гидрострелке, а второй- в самой верхней точке.
    Решил от новомодных радиаторов отказаться, начитавшись здесь в форуме про них. То газят, то еще что, а современные чугуняки-дорогие, да и смысла не вижу тратиться. Весь алюминий-развод на бабки.
    Расчет по мощности простой, как обычно. Всё зависит от утепленности дома. В среднем 100 Вт/м.кв.
    Для земляка-брал в "Водолее" там разных мощностей.
  10. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо Ден!
    Удивляет то, что на этом форуме на информацию об конвекторах даже не натыкался... В основном для СО с ЕЦ советуют чугуняки старинные МС- 140... Я думаю конвектора- это примерно из той же "оперы" что и чугунные радиаторы... Я совему сварщику, как сакзал, что китайский чугун хочу поставить, он аж переморщился и сказал, что уже много алюминия и такого чугуна заменили...
  11. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо Ден!
    Удивительно то, что на этом форуме на информацию о конвекторах для отопления вообще не натыкался. Для систем отопления с ЕЦ в основном советуют чугун старинный МС-140... Конвектора- это примерно из той же "оперы", а мало кто использует... Мой сварщик как услышал, что я хочу поставить китайский чугун Бриз- перемрщился и сказал, что уже много меняли радиаторов алюминиевых и всяких других...
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Принцип выделения тепла иной. У старых чугуняк лучевое тепло (за счет площади поверхности) а у конвектора-принцин перемещения теплого воздуха вверх между пластинами. Т. к. пластин много и расстояние между ними небольшое, то конвектор начинает гонять воздух уже на небольших температурах. А то, что конвектор позабыли, так это дань моде на новые радиаторы, реклама и всё такое. В общем подзакакали народу мозги, которые народ итак не особо напрягал.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Конвектор, это не самый лучший отопительный прибор, 90% тепла он отдаёт конвекцией и 10% излучением, а тем больше доля в теплопередаче излучения, тем комфортнее отопление, у чугуных радиаторов это соотношение 40 к 60.
  14. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Посоветуете все- таки чугун ставить?
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Конвекторы, что на Вашем фото делают у нас на одноименном заводе "Универсал". Работают с ЕЦ хорошо, но на принудительной лучше. По отдаваемой мощности по паспорту примерно 1 кВт на метр оребренной части, на практике- чуть меньше. Краны Маевского Вам не нужны, т. к. ставятся конвекторы горизонтально и весь воздух поднимется вверх.
