Каркасная баня с заполнением опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем RustemGub, 01.03.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нет таких материалов в природе, обладающих односторонней паропроницаемостью.
    Имеется в виду что некий материал пропускает ПАР в обе стороны. Но при этом "дырочки" настолько малы, что
    ВОДА практически не проходит. Даже рекламируют какое давление воды выдерживается.
    Так что - ПАР ИЗ помещения выходит, а обратно В ПОМЕЩЕНЕ ВОДА не пропускается.
    В этом весь фокус!
    Ветрозащита дома очень важная составляющая стены. Для примера оргалит - вполне себе ветрозащита. Но даже он, если строго, не проходит по нормам - слишком продувается. Это - для сравнения.
  2. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    То есть, воздух имеет возможность выходить из парной сквозь щели в полу в подпол, оттуда в стену? А там уже сквозь опилки, кирпич, часть возможно, доходит до чердака?
    А кроме этого есть какая-то еще вентиляция?
    Мне очень нравится концепция Вашей бани. Хочется понять как там всё работает.
    И ещё - "религиозный" вопрос - опилки с чем-нибудь смешивали?[/quote]
    Есть еще отверстие в потолке над полком. чтобы ударную дозу влажного пара спускать наружу. Ну к примеру напарился и пора мыться. открыл отверстие и дал бане освежиться. Уже не так влажно и сыро - пошел мыться. И то отверстие сделал когда капиталил баню после 6 лет эксплуатации (тоже блин религия - каждые 5-5 лет менять всю старую вагонку и пол с лагами на свежие). Опилки только свежие без извести и цемента. Мышей не боюсь, т. к. мыши не дураки жить при +80-90.
    Пол-кирпича - опилки 10 см - в помывочной зоне на высоту 80см фольга - доска 2см, потом чистовая вагонка.
    Потолок - чистовая вагонка, силовая вагонка. картон, опилки 20см.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Рыжий, спасибо! Свежие без примесей опилки - и моя тоже "религия".
    Вот подумываю про баньку. Ваш вариант мне очень нравится. Все - по-уму.:super:
    Кирпич, правда, не потяну. Без него, думаю тоже не плохо получится.
    Легкого пара вам!
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Имхо крепить однозначно. Экстремумы температур все больше => ветровые нагрузки растут. По крайней мере в нашей местности это ну очень сильно стало заметно в последние годы. Вековые температурные рекорды, что летом, что зимой, все случились в этом десятилетии.
  5. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    2Рыжый: я правильно понял вашу схему! Тоже очень заинтересовала!
    Такую же схему строительства мне предлагали строители из Чувашии, которые поднимали мне сруб. Но, как говориться, остались нюансы :)!
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Того же мнения. Тем более, что каркасная баня - легкое строение и вполне может быть сдвинуто (опрокинуто) сильным ветром
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эту схему они предлагали для бани именно?
    А как-нибудь объясняли принцип работы этой конструкции?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А уж после всего процесса, как я думаю, подкинуть пару полешек, прогреть, открыть приток воздуха и - пусть все просыхает?
    Пока не остынет все? - доски обшивки, опилки в стене...
    Зимой особенно, процесс сушки должен хорошо идти.
  9. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Отверстие в потолке скорее скорая помощь+быстрая просушка.
    Баня не герметична, поэтому приток есть всегда где-то:)
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Как-то так, только и снизу она получается открытой тоже.
  11. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Т. е. так: Безымянный.png А вода при мойке не будет затекать в опилки и приводить к гниению?
  12. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Вместо опилок лучше применять стружку от 4 сторонника, просыхает и не преет быстро. Укладывать сырую как есть из кучи тромбовать, потом нормольно высыхает, не проседает .
  13. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Там. где мойка - фольга 80 см от пола.
    Стойки поставил. Взял сетку (у меня была штукатурная), отрезал полоску. один край прикрутил к стойкам, плотно огибая каждую стойку, другой край только к лицевой плоскости стойки. Получилась авоська:).
    Дальше силовая вагонка, если нужно, фольга и силовая вагонка. Наколотил около полуметра засыпал и утрамбовал опилки и т. д.
    У меня были в перемежку и опилки и стружка.
  14. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Похоже я тупею? Если не затруднит, нарисуйте схемку пож-та! Не могу представить себе это
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Стены каркасной бани, кроме парилки, заполнял смесью опилок с керамзитом (чтобы меньше уплотнялось)+битое стекло (от мышей)+известь (антисептик). Прошло 7 лет. Каких-то минусов пока не обнаружил. Баня используется только в весенне-осенний период.
