Каркасная баня с заполнением опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем RustemGub, 01.03.13.
  1. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Всем доброй ночи!
    Собираюсь строить каркасную баню с засыпокй опилками. На ум пришел следующий пирог стены (изнутри-наружу):
    1. вагонка
    2. Пароизоляция - фольга
    3. Опилки (или опилкобетон ?) - 15 см.
    4. Паропроницаемая мембрана
    5. Мелкоячеистая пластиковая сетка (чтобы опилки не порвали мембрану и не вывалились наружу).
    6. Вентзазор 2-3 см.
    7. ЦСП под покраску.
    Как думаете, имеет право на жизнь?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мне кажется для бани 15 см. толщины маловато. Размер бани все равно небольшой, так что по дереву переплата будет небольшая. Возьмите стойки 20 см. и стена соответственно получится 20 см.
    И еще. Для пористых стен очень характерно продувание, поэтому ваша стена будет выдуваться при сильном ветре. ЦСП конечно снизит потери при выдувании, но не на 100%. Может стоит подумать о ветрозащитной пленке?
  3. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    А разве паропроницаемая мембрана и ветрозащита не одно и тожё?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я же не знаю про какую мембрану вы речь ведете. Есть мембраны, которые являются ветрозащитой, а есть которые таковой не являются.
  5. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Я про ту, которая обладает одностороней паропроницаемостью. Подскажите пож-та какие пленки являются ветрозащитой.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Право на жизнь имеет...только не представляю технологию (последовательность) строительства...
    Я бы делал так...
    Стойки каркаса...с наружи ветрозащита (для тех у кого ЦСП продувает)...ЦСП...внутри горизонтальная обрешотка...которая держит (подпирает) слой пенопласта...теперь можно засыпать опилки...(между цсп и пенопластом)...пароизоляция...и вагонка на обрешотку (вертикально)...
    Верхнюю обвязку на каркасе делать по такому принципу...
    [​IMG]иначе не засыпать опилки...
  7. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Технология строительства следующая:
    1. На стоики каркаса изнутри набивается фольга. На нее (по стойкам) набивается рейка 2*5 см. Всё это зашивается вагонкой.
    2. С наружней стороны стойки набивается ветро (или паро) изоляция на неё сверху набивается внатяг пластиковая сетка.
    3. Между п. 1 и п. 2 засыпаются опилки.
    4. Поверх сетки по стойкамнабиваются рейки (для создания вентзазора) и на них нашивается ЦСП.
    Примерно так
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Покатит...
    Только не привычно...сначало внутренняя отделка...
  9. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Под ветроизоляцией понимается супердифузионная пленка
  10. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Подскажите, что лучше делать: засыпку чистыми опилками или мешать с гипсом, известью и т. п. Заранее спасибо
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А про это есть целая тема.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А фольгу не порвет?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Тоже летом планирую строить каркасную баню с заполнением опилками. Буду сыпать чистые, безо всяких добавок (известь, ил и проч). Один вопрос только не решен - крепить нижнюю обвязку к фундаменту или нет.
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Получается, что опилки с обеих сторон не ограждены ничем жёстким? С одной стороны фольга (вагонка через рейки),с другой мембрана с сеткой (ЦСП ,как вентфасад, тоже через брусок).Если опилки притрамбовывать, можно повредить любую из сторон.
