Помогите определить грунт
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ekool, 01.03.13.
  1. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Добрый день. Имеется участок в Сергиево-Посадском районе, МО.
    Для принятия решения о виде фундамента (планируется монолитная лента), а также возможности устройства цокольного этажа, прошу оценить грунт на прилагаемом фото.
    По цвету - красно-бурый, пластичный.
  2. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    После взбалтывания помещенного грунта в воде он оседает следующим образом DSC06335.JPG DSC06336.JPG DSC06337.JPG DSC06338.JPG DSC06340.JPG DSC06341.JPG
    сразу после через 1 мин. через 5 мин. через 10 мин. через 30 мин. через 1ч20.мин
  3. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Остаток грунта после взбалтывания и слива взвеси
    Остаток грунта
  4. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    П осле скатывания кусочка грунта в шарик и постепенного его раздавливания получен следующий результат:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это с какой глубины, ekool?
    Если было бы разрешение получше, то можно было бы поточнее сказать - но в первом приближении больше на легкий суглинок смахивает.
    В остатке какие частицы?
    ПС Можно было еще раскатать и попробовать колбаску/шнур свернуть в кольцо.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ekool, это, скорее всего, супесь. Гран. состав очень неоднородный, похоже на флювиогляциальные (водно-ледниковые) отложения. Для того, чтобы определиться с фундаментом, надо знать геологический разрез метров на 5-6, хотя бы. Нужен уровень подземных вод. У каждого фундамента есть своя область применения.
  7. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    urok, спасибо. Это образец с глубины 1 -1,5 метра.
    Geolog197, спасибо за совет. Планирую бурить фильтровую скважину в ближайшее время. В процессе бурения надеюсь у боровиков добыть дополнительную информацию. Да и сам буду понаблюдать.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не только наблюдать - отбирать пробы тоже будете, ekool. :) Кстати - пользуясь случаем поинтересуйтесь у Geolog197 как это можно сделать более или менее корректно исходя из того, каким способом будут бурить.
    И на что обращать внимание.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Geolog197 - участок находится близко к центру вытянутой низинки, в которую как минимум весной тащит много воды.
    Возможно и летом там место повлажнее будет, чем в окрестностях - поэтому там может быть в грунтах высокое количество тонких иловатых частиц.
    И цвет классический рыжеватый:) - я предположил что суглинок, но возможно что правы окажетесь Вы: довольно быстра бОльшая часть тяжелых частиц "свалилась" на дно банки.
    Для ekool это будет лучше, думаю, чем суглинок - быстрее вода сходить будет. :)
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пусть бурят ударно-канатным способом, или колонковым с непрерывным отбором керна. Попросите их выкладывать керн по порядку, еще лучше, если будут озвучивать глубины. Отберите с каждого слоя, начиная с 0.5 до 7-8 м по несколько кусочков керна (до 6) длиной около 20 см, оберните их в пищевую пленку и сдайте самостоятельно в лабораторию на физико-механические свойства. Если грунт будет несвязным (песок, иногда супесь), тогда берите герметичный пакетик и в него кучку грунта (пригоршню). Обязательно прикрепите этикетки с надписью глубины и места отбора, а то в лаборатории могут перепутать. Это хороший шанс съэкономить на изысканиях.
