Однофазная КТП, нужна принципиальная схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dustas, 01.03.13.
  1. Dustas
    Dustas
    Dustas
    Тверь
    Доброго дня!
    От моего участка до ВЛ10кВ 500м по имеющимся опорам и 280м. по прямой. По денгам могу себе позволить только СТПО с транс. ОМП10/10/0,23. Установлю сам возле ВЛ, СО непротив но требует подробное описание всего электроснабжения. Продавец столбовушки прислал однолинейную схему ТП а нужна принципиальная. Посмотрел на железной дороге но так и не понял, где 0,4кВ НН превращаются в 0,23, как устроено заземление? Близко не подойти снегу по уши. Вопросы:
    1. Что где и как землить?
    2. Вести до участка 2 фазы или 0,23 получать на СТП и как организовать учет?
    3. Какую максимальную мощность заявить? (10кВа наверно не равны 10кВт)
    4. В заявке на ТП нужно указывать СТП как энергопринимающее устройство?
    5. Подскажите простейшую схему ВРУ при таких условиях
    Такой темы не нашел, но если есть ссылки буду рад, опишите на словах пойму. Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В однофазных ТП как правило ставится трансформатор 10/0,23 или 6/0,23 (в зависимости от напряжения сети ВН). Поэтому 0.4 кВ у вас не будет в принципе.
    Один из выводов 0,23 полюбому заземляется на ТП.
    Это если по простому.
    По хорошему, нужен проект, там увидите и мощности ваши, и схемы... Вариантов много...
    Проще будет поставить ТП на ВЛ-10кВ. Меньше гемора со строительством ВЛ-10кВ и проч. согласованиями.
    А в плане обслуживания и потерь энергии - лучше на участке.
  3. Brender
    Brender
    Brender
    В СТП 10кВА обычно на выходе стоит 40А и несколько 16А автоматов. поэтому больше 8 кВт смысла нет. А Транс в перегрузку загонять нежелательно.
    А так согласно приказу ФСТ россии №209 п I. 20 "В случае если в представленных материалах присутствуют величины, измеряемые в кВА, то при осуществлении расчета за технологическое присоединение перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: кВА* cos φ = кВт, где cos φ = 0,89."
  4. Dustas
    Dustas
    Dustas
    Тверь
    Спасибо. Вроде понял. Ставить КТП буду возле Вл10 и 8 кВт мне вполне хватит. Процесс подключения постараюсь описать по ходу.
  5. Brender
    Brender
    Brender
    У меня тоже СТП будет. только у меня 200 м до участка, поэтому мне ее сети будут ставить недалеко от участка. правда ТУ на 10 кВт, но хватит и 8-ми.
    Если вы ставите ТП у ВЛ, (так понимаю 280 м до участка) то вам придется от выходного автомата ТП до ВРУ участка тянуть кабель сечением не менее 70 мм2 алюминия, чтобы при нагрузке 40А не вывалиться за 5% провал по напряжению. так что надо еще думать - где будет экономнее.
    у вас тоже МРСК-1 ?
  6. Dustas
    Dustas
    Dustas
    Тверь
    МРСК Центра- Тверьэнерго. Нагрузка у меня редко выше 10-15А, так что пока кину по имеющимся столбам СИП 35мм ну а со временем можно и спрямить по своим столбам.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думать надо всегда;)
    Однако строить ВЛ 10 кВ, количество и способ согласований могут свести на отопление дровами и освещение солнцем;).
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Странно что это всё делает не сетевая компания ... если 500 метров ...
