Выгребная яма: круглая или квадратная
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем FiziK.UA, 28.08.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Яма уже выкопана. Её размеры 3х3 и глубиной 3.5 метра. Как и с чего эту самую яму правильно смуровать ? Советуют делать в полкирпича з щелями между ними и форму стенок делать круглую. Что вы на это скажете ?
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    квадратная- в полкирпича с щелями между ними;
    круглая- если лень возится с кирпичем/кладкой, врываются круглые кольца.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Мне мастера сказали что квадратную яму может сложить как карточный домик со временем, а круглая работает по принципу арки - земля её никогда не вдавит вовнутрь.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это правильная мысль.
    У вас там что, в моде ямы из кирпича? Просто кирпичу довольно скоро придет хана - в земле ведь, да еще и в дерьме
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ну посоветуйте тогда что там у вас в моде .
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    хе-хе:). Щютник.
    Я себе сделал по самым модным технологиям - врукопашную забетонил армированную емкость 1,3х2, высотой 2 м. Толщина стенки примерно от 15 до 20 см (снаружи-то не опалубка, по грунту бетонил). В центре емкости - перегородка-перелив. В одной половине емкости дно забетонено - сюда сбрасывается все дерьмо. Тяжелые фракции оседают на дно, легкие - жидкость переливается через перегородку во вторую половину емкости. Там дно засыпано щебнем и жидкость должна по идее уходить в землю. На самом днеле, пока что первая половина емкости еще не заполнилась до перелива - дно не особо герметичное, вода куда-то девается, а дерьма от нас, видать не так много, как я думал
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    однако... я так сделать не догадался. мозгу не хватило :)]. забетонил оба дна. а потом подумал, а как уходить то будет? думал во втором отстойнике долбить стенки. терь дно нафих там сломаю
    я тоже думаю что из кирпича не стоит. забетоньте лучше. и можно хоть треугольную сделать. а еще я слышал у нас на севере делают из листвянки. она смолистая, плотная, гниет долго. десятками лет пользуются
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    снаружи обкопай её, емкость и дырки проперфорать:)]
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а не проще откачать, залезть и просверлить
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Бурят, а у Вас семья большая, и грунт какой? Тоже себе "проектирую" выгребную яму, черпаю знания из всего.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Проще:), конечно.
    не, маленькая. Жена и двое мелких. Мелкие за половину взрослого сойдут. Активно пользуюсь только с этой весны - до этого полтора года не было водопровода и пользовался неактивно - умывальник, унитаз и все. А щас ванна, стиралка, раковина на кухне и т.п. 6 точек водоразбора.
    Грунт - песок мелкий
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    rual
    Ну а если сделать так как Бурят пишет, т.е. смуровать с кирпича , сделать перегородку и заштукатурить?
    Вообще-то не проблема и с бетона сделать. Кирпич еще пригодится. А если бетонировать то в каких пропорциях давать арматуру ?
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    вот тут я не спец, советовать ничего не буду. но я хламом всяким армировал до кучи
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    наш человек.
    Я армировал сеткой из ф8 А3 ячейкой 20*20. - это, по-моему, две или три стороны так получились. Ну и хлам как водится. Просто хлам везде ведь не достанешь, поэтому на все его не хватает
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ну не знаю чттоо у вас складывает, и чему приходит хана... уже 18 лет из красного кирпича и ничё никуда, клали прям на землю 2 ряда сплошняком, а дальше шахматкой с дырками.
    Гы-ГыыЫ:)] кирпич пригодится, а бетон и арматура непригодится?:)]:)]:)]
