Дом из газобетона небольших размеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DiaXiD, 01.03.13.
  1. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Дорогие форумчане прошу Вас покритиковать мой проект.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    DiaXiD, переведите в другой формат, например jpg. Помощь придёт быстрей.
  3. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не спец, но вот мысли:
    1. Где котельная? Или не надо?
    2. Эркер дело вкуса, но, как мне кажется, вопрос с эркером становится очевиден, когда считаешь стоимость с ним и без него. Если разница устраивает - тогда надо делать :)
    3. Стороны света правильно ориентированы? Тогда не понятно зачем так много окон на севере. В первую очередь, зачем там окна в гараже, во вторую - зачем на северной стороне эркер?
    4. Опять же, если стороны света верные, я бы поменял кабинет и кухню местами, с соответственным убиранием внутреннего угла. И теплотехника лучше, и квадратных метров больше, когда их (внутренние углы) не делаешь.
    5. Веранду полагаю следует назвать тамбуром. Веранда в моем представлении метров 12 и более. Хотя я могу ошибаться.
    6. Опять же, если стороны света верные, я бы подумал над необходимостью окон в спальнях на северной стороне.
    7. В текущем варианте не вижу особого смысла разделять кухню и гостиную. Арку между ними и нормально, при этом саму кухню уменьшить, а гостиную увеличить... Но это дело вкуса. Многие зону кухни (готовки) вообще не отделяют, как я тут посмотрю.
  5. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Отвечаю:
    1. Котельная будет в подвале.
    2. Эркер больше необходим для расширения кухни (жене нужно больше места), а мне просто нравится.
    3. Стороны света верны. В гараже для естественного освещения.
    4. В теплое время года, когда совсем тепло на кухне будет как сауне (проверено опытом), ну и подвод коммуникаций с северной стороны.
    5. Пропустим.
    6. Как же вид дома снаружи?
    7. Жена против объединения (ну там запахи...)
  6. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Согласен.
  7. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Зачем на веранде 2 двери, входная дверь должна открываться наружу, и у Вас во всем доме на 1 этаже по наружным стенам одни двери зачем. В спальнях такой площади. а она не большая необходимо расставить сразу мебель, тогда возможно переместятся окна двери. А так планировка до упора типовая (советских времен) особо критиковать нечего. В данном уровне комфорта.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    DiaXiD,
    на севере мало света, зато много холода. В гараже наверное разумнее будет сделать окна на восток. Хотя тут роза ветров еще играет роль. Эркер на юг будет лучше... Хотя у меня сосед строится, тоже эркер на север :)
    Это главная проблема. Сам борюсь над компромиссами.
    Есть логика, но все от вентиляции зависит полагаю, что кстати с аркой должно делаться достаточно легко.
  9. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    В гараже это не окончательный вариант, я тоже склоняюсь на восток.
    Жена против объединения кухни гостиной и все тут.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стало быть будут изолированными :)
    Все таки, если ее (кухню) вместо кабинета, и эркер на юг (за веранду) мне кажется интереснее будет, нет? Правда тогда образуется расстояние между кухней и санузом. Хотя у меня тоже санузел и кухня через коридор :)
  11. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    И тогда еще газовая труба по периметру дома, т. к. котельная будет под кухней .
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    DiaXiD,
    Хозяин барин, как говорится :)
  13. вохан
    вохан
    вохан
    Изумительный проект...
  14. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Это не двери, а окна. Просто так они в программе прорисовываются.
    А дверей в дом: входная, выход с кухни на террасу, ну и гаражные ворота, а да еще одна из котельной в подвале.
    А что вы подразумеваете под уровнем комфорта?
    Большое спасибо. Но нет пределов у совершенства.
  15. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Дома подразделяются на несколько уровней комфорта: эконом, бизнес, премиум, люкс и делюкс. Это официальная градация. Так же как и гостиницы по звездам. Просто мало кто об этом знает. И к каждому типу есть свои определенные требования. Начиная от материала ограждающих конструкций, заканчивая количеством машиномест.
