Навес - беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем mfcn, 01.03.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ясно)
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Столбы планирую расположить так: 4 столба через 2.5м с зади и спереди по бокам соответсвено еще по одному через 2м, т. е размеры по столбам 4м на 7.5м, все остольное это открытые настилы. Если понятно конечно)
  3. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Посмотрите пожалуйста
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А что посмотреть то?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Egorovss,
    А передняя часть навеса плоская получается? Не провалится?
  6. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    Kaydera
    Столбы предлагаю переделать чуть - чуть. Обложив камнем. Это даст бОльшую площадь и не без укосин, скорее всего, можно будет обойтись. Дорого, правда, выйдет.
    П, С. не посмотрел, что крыша без ската, как то не бросилось в глаза - так нельзя. Скос нужен, или всю конструкцию делать из армированного бетона - тогда снег выдержит. но и фундамент нужен будет. а это не правильно.
    Так что надо менять концепцию (
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М. б. двускатку с водостоками?
    По концепту. Угол конечно плитный, но хватит ли его для обеспечения жесткости всей конструкции что то вызывает сомнение. Противоположный угол далеко...
  8. Egorovss
    Egorovss
    Egorovss
    Домодедово
    На самом деле столбы надо делать все подобного плана. или хотя бы 3 столба. (мне было не очень удобно рисовать все столбы) Сейчас попробую перерисовать, как и что вижу я в подобном творении.
    Kaydera, прошу, при работе со скетч ап пользуйтесь парой функций - группа и компонент. Без них работать просто невозможно.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот теперь посмотрел) Столбы изначально планировал 190*190 брус. Хочется все таки из дерева. В этом году планировал сделать следующее: 1. разметить свайное поле для фундамента с учетом длин материалов.
    2. пробурить и залить сваи буром ТИСЭ на 1.8м в грунт и 30 высота (опалубка 40*40), всего 16 свай.
    3. установить столбы 2.5-2.7 фронтальные и 2.2-2.3 задние соответственно.
    4. сделать настил из сосны 32-36
    5. накрыть кровлю ОСП и МЧ.
    По вопросу кровли действительно придется делать скорее всего односкатную как у ТС, так как хлопот может быть много. Вот как то так.
    Теперь вопросы:
    1. как лучше закрепить столбы (оставлять шпильку или крепить уголками)
    2. нужны ли укосины или можно верх обвязать брусом? ну чуть ниже крыши на 20 см.
    Kaydera, прошу, при работе со скетч ап пользуйтесь парой функций - группа и компонент. Без них работать просто невозможно. [/quote]
    я в скетч ап всего два дня) извиняйте ... чайника
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А это как вариант, если сделать только четыре угловых столба? будет сочитаться дерево и камень.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня беседка никак к фундаменту не крепится. Ветры дули - не двигалась.
    Столбы ТИСЭ зачем городить для беседки не ясно. Можно делать просто мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Собственно я по такому пути пошел. ТИСЭ хороши своей большой несущей способностью помимо защиты от пучения. Все таки беседка - не дом и изрядно легче.
    В случае МЧ нагрузка может быть существенная снеговая нагрузка при таком небольшом угле. Если верно помню для плоских кровель 190кг на кв. м., я бы исходил из нагрузки порядка 150кг в данном случае. Соответсвенно система кровли должна выдерживать такие нагрузки, ну и фундамент конечно. Таким образом надо считать нагрузки.
    Что-то выполняющее функцию укосов должно быть в любом случае, как понимаю. Либо связка с домом, либо плиты, либо существенный уклон кровли.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    1 Столбы ТИСЭ зачем городить для беседки не ясно. Можно делать просто мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Я исхожу из того, что трудозатраты и мат часть при бурении чуть больше чем МЗСФ (бур у меня есть, объем бетона около 0.09-0.11 м3 на сваю). потом сома конструкция все получается тяжелая с учетом дальнейшей установки стен, всяких печей и тд.
    2. По кровле скорее всего буду исходить как рекомендовали на дом не менее 20 градусов.
    3. А пр укосинам скорее всего придется делать, для придания жесткости конструкции.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Сочетаться) Пардон) А варианты исполнения беседок как раз в этом стиле. Изучаю
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kaydera, Все логично :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все таки сам своему решению не очень-то последовал. А именно перегрузил беседку зимой, поставив на ней пирамиды и стеклопакеты по центру. Нагрузил что-то около 2,5 тонн в центре беседки. Сломаться не сломалась, однако центральная балка пола прогнулась и ушли немного центральные столбы на которые она фактически опирается. Сейчас беседка используется по назначению - стоит стол, диван, скамейки, там кушаем и отдыхаем. Пол гуляет, но уже не грозит провалиться. При случае буду разбирать пол в центре, заменять центральную балку на 150х100 с установкой двух дополнительных столбов для ее опирания. Пока же необходимости нет и ведутся работы по основной стройке. Так что очень советую не придерживаться моей схемы фундамента и обвязки в случае если намечаются серьезные нагрузки - склад, каменная печь и т. д. Для людей и легких топок - вполне.
    Из положительных моментов - кровля зиму простояла замечательно, снег сходил с нее нормально - чистить не приходилось. Нареканий по столбам, стропилке и узлам нет. Для лета - шумновата крыша при дожде, но бороться не собираюсь в ближайшем будущем.
