Навес - беседка 6х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем mfcn, 01.03.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Навес - беседка 6х4
    Поделюсь опытом, может кому интересно будет.
    Перед началом строительства жилого дома в прошлом сезоне было сделано две вещи - возведен забор из профнастила и поставлен навес 6х4. Навес подразумевался как место хранения материалов и начальная столярка. Размеры по внешней стороне 610х410см из жадности :)
    Результат на фотографии (по состоянию на ноябрь месяц), сейчас там инструменты убраны, вдоль лежат доски и поставлены стеклопакеты для строительства на самодельные пирамиды.
    Какие особенности:
    1. Фундамент. Вырыты ямки в земле глубиной около 1,2м, далее сужающиеся до глубины 1,5-1,7м. Ямки засыпаны гравием до глубины около 20см. После чего поверх гравия устанавливалсь труба из рубероида. Внутрь трубы полопаты песка, далее бетон. Диаметр на уровне 20см. Похлопыванием по бокам заменяли вибратор. Столбиков как помню 10.
    2. Перекрытие - по контуру и посередине балки 50х150 (6 шт). Дополнительно добавлены 50х100 по 2м длиной (8шт). Пролет между досками пола 1м.
    3. Доски пола - обычная дьюймовка, подобранная по толщине и зашлифованная, вместо строгания. Для уменьшения раздельного хождения досок посередине каждого пролета, к доскам снизу притянута дополнительная дюймовка.
    Выбор материала - цена в первую очередь, а во вторую наличие щелей - упрощение проветривания подполья.
    4. столбы - те же доски 50х150. Высота "потолка" спереди 2,7м, сзади 2.2м.
    5. Со стропилами мы схитрили. Вместо того чтобы делать мощные стропила (на 4-х метровый пролет) и застилать настилом, стропила - также дюймовка с шагом, если верно помню 38,63 см (этот шаг соответствует двум волнам металлочерепицы, которая уложена сверху). Держит хорошо, и когда я сверху лазал делая крышу, и снег выдерживает без видимых проблем, который кстати и сходит неплохо. Сейчас высота сугроба между беседкой и заборов раза в два выше пола беседки.
    Разные цвета покраски - просто экспериментировали с различными пропитками.
    6. Укосины есть и сверху и снизу, но так, чтобы не мешать пользованию.
    Планируется потом добавить стенки, м. б. перила, м. б. поликарбонатные козырьки (чтобы защитится от дождей при боковом ветре). Хочется туда поставить топку для шашлычка и типа летней кухни. Но доделки потом, когда навес перестанет быть нужен, а будет уже нужна беседка.
    Был с ней один косяк. Когда загрузили в нее порядка 8тонн леса, не выдержали несколько балок 50х100, а несущие 50х150 прогнулись, два столбика фундамента просели. Похаяв себя за глупость пришлось лес выгрузить, отремонтировать с применением металлических и деревянных накладок и решить, что более так нагружать не стоит :)
    Бюджет всей конструкции на уровне 15тыр-ов. Работы примерно на неделю, ну и покраска еще...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дополню фотками процесса.
    На последней изображены поломки после перегруза.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Скажите а как вы крепили вертикальные стойки (столбы) к контуру основания, и достаточно ли 50*150?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kaydera, Столбы стоят на фундаменте наравне с "обвязкой" и прикручены к ней саморезами 100х4,8мм.
    Столбы держат нормально, нареканий нет. Есть мысль их дополнить досками 50х100 по углам, так чтобы получились столбы с сечением в виде уголка 150х150. Но необходимости пока не было.
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо, то есть получается столбы прикреплены только к обвязке саморезами и никаких уголков и тд не использовали? Еще можно рассмотреть вариант дополнения параллельными столбами 50*150 на растоянии 5-7 см.
    А пролет столбов у вас я так понял 3 м и 2 м соответственно, как конструкция на прогиб когда ходят 2-3 человека или же можно сделать столбы по чаще?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет не использовали. Стоят на фундаменте, проваливаться им не куда, а падать укосины не дают.
    не вижу смысла. И так достаточно прочно.
    Держит нормально, прогибы не заметны. Тут больше кажутся вероятными прогибы настила (моего варианта терасной доски из дюймовки), но тоже несущественно.
    М. б. еще центральный столб будет. Он не то что сильно нужен, просто планируется отзонировать беседку, одну четверть которой отдать под что-то типа барбекю, и столб в данном варианте мешать не будет, зато может помочь с обустройством.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Летом предстоит делать навес, по размерам примерно как у вас, так сказать набираюсь информации.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kaydera,
    На всякий случай повторю минусы какие мне видятся:
    1. Не особо высокая несущая способность "перекрытия". Все таки получилась скорее беседка, нежели технологический навес для хранения материалов. Для большей несущей способности надо усиливать балки, делать больше столбов и т. п.
    2. Кровля довольно сложная. Из-за экономии на настиле пришлось довольно сложно устанавливать листы, особено последний ряд. В итоге сэкономили и на бюджете кровли и даже во времени, но боюсь наше решение не для всех.
    Отсутствие настила кстати улучшает светорассеивание в беседке. Светлая поверхность обратной стороны листа неплохо переотражает рассеивая освещение вечером.
    Для чего навес планируете?
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Навес планирую для отдыха и мангального места. Но планировал столбы делать по чаще (2 м и 2.5м) и стоики из бруса 150*150. А по кровле вот хотел использовать 6 метровые стропила, тем самым увеличить вынос, на стропила ОСБ и МЧ. Пока план такой.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    План веранды
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не за чем ИМХО. даже доску раздавить сложно, ее можно изогнуть, а тут вопрос системы укосов или аналогов.
    Только сильно назад делать не советую, не за чем, свес имеет смысл увеличивать в верхней точке.
    У меня дождь задувает под крышу, однако задувает так, что и в центре беседки вода есть. Увеличение свеса тут мало что даст.
    Мягкая черепица - уже значительно большие веса снега чем у меня. У меня он сходит сам, даже под этим незначительным углом. Соответственно надо стропилки крепкие и фундамент. А почему решили что именно ее (МЧ)?
    Для дома мне понятно чем хороши мягкая черепица и ондулин, для беседки - не особо...
    Для дома это и повышение звукозащиты и удерживание снега, чтобы с грохотом не слетал. А в беседке-то зачем изолироваться?
    У меня не стоит sketch-up...
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    План располажения столбов
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Хотелось что бы веранда смотрелась по мощнее, а МЧ осталась от дома, да и в один тандем будет. Свес планировал увеличить вперед и по бокам, эстетически и визуально увеличивает саму конструкцию, а так по конструктиву с вами согласен.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kaydera,
    Что-то не особо понял схему...
