Каркасная баня в 1,5 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 01.03.13.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Доброго всем времени. У нас теперь есть свои шесть соток. Муж собирается строить на нем каркасную баню 6х6 в полтора этажа для постоянного проживания). Хотим жить за городом. Но сразу на полноценный дом замахиваться мм ...тревожно)... Я шерстю всевозможные ресурсы, добываю для него информацию.)
    Вот такие приблизительно планы этажей с высотой потолка 2,5 метра на первом этаже и от 1,5м до 3 м. на втором. и вот такой придуман:aga: пирог стены. Что скажите?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Да так то вроде ничего, баня и баня.
    Кто такой рау-хаус?
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вы запираете весь пар в стенах осб и пенопластом подумайте над пирогом еще раз почитайте ФАК данного раздела форума
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    А
    А пароизоляция разве не отсечет пар от осб и пеноплатса?
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Пирог однозначно неправильный, запираете вату с двух сторон пароизоляцией.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    тоже неплохой пароизолятор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/145826/
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Лихо, так, всю американо-канадскую технологию под откос пустили :)
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Дорогие мужчины! Я ни... чего уже не понимаю. Разъясните картинку и комментарий настоящей короткостриженой блондинке?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Хорошо. Объясняю.
    Обычным пирогом каркасного дома является, внутренняя отделка, пароизоляция, стойка с утеплителем (с вариациями расположения ОСП, дополнительных слоев утеплителя и т. д.), ОСП, по ней снаружи ветро-гидрозащитная пленка, вентзазор для отделки и наружняя отделка.
    Сделано это для того что бы давление пара из дома, через поврежденные места пароизоляции выходило через "дышащую" ветрозащитную пленку снаружи. Опять таки пленка снаружи защищает ОСП и вату в каркасе от атмосферной влажности воздуха.
    Все это связано с тем что минеральная вата крайне критична к влаге.
    Ставя снаружи пенопласт - а у пенопласта паропропускание не очень хорошее, вы создаете паровой замок внутри стены. Весь пар изнутри останется в вате и погубит вам её за очень короткое время.
    Вот почему камрады форумчане говорят что так делать нельзя.
    На самом деле так делать можно, но нужно
    а) выбирать пенопласт с высоким уровнем пропускания, например производства Церезит.
    б) особое внимание при строительству уделить пароизоляции.
    В варианте недорогого каркасного дома указанное вами решение является не рациональным, так как повышает трудозатраты и критично к качеству работ, на которые как я понимаю будут задействованы наемные люди. Оно им надо настолько контролировать укладку пароизоляции?
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Считается, что в идеале пирог стены должен быть такой, что каждый последующий слой изнутри наружу имел все большую паропроницаемость. Тогда влага попадающая в утеплитель будет свободно выходить на улицу, а не запираться внтури стены выпадая там в конденсат и накапливаясь. Но это в идеале. В штатах и канаде народ не заморачивается такими "пустяками", а просто отводит повышенное внимание к внутренней пароизоляции. А осб (материал с заведомо меньшей паропроницаемостью, чем минвата) ставят снаружи. И да, снаружи поверх осб если и монтировать пенополистирол, то только обычный пенопласт, а не экструдированный ппс. ибо первый таки "дышит", а второй - нет.
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Спасибо большое. Все очень понятно).
    Муж собирается все делать своими руками. Я собираюсь в это время готовить ему еду и массировать плечи). Будем строить своими силами с завлеченными шашлыком друзьями. Спасибо вам за объяснения. Буду думать над пирогом дальше.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Дались вам эти ОСП с пенопластом? Вы же домик-баню строите, которая на время послужит жилищем до поры возведения основного дома. Зачем такой навороченный "пирог" ? Тем более, потенциально-влажное помещение, есть смысл максимально снизить риск переувлажнения утеплителя (минваты), значит, лучше воздержаться от наружного ОСП и пенопласта. Да верно рассуждаете, внутренняя пароизоляция, по идее, не должна вообще допускать пар в утеплитель, однако, реальность такова, что 100% пара не блокируется. Да ещё и баня... Чем не устраивает "пирог" с минватой и лёгким фасадом (вагонка, имм. бруса, сайдинг...) по вентзазору ?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Cassandro, Вы же, Ленинградцы! ;):super:Не нужен нам берег американский турецкий...:no:Опирайтесь на соседей, скандинавов. Минеральная вата в стенах, хорошо паропроницаемый материал снаружи, вентзазор, фасад! :super:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Че там думать, делайте как все нормальные люди легкий вент-фасад и живите спокойно. И мужу меньше головной боли, и делать его просто, и технологически правильно.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Во-во, и времени на массаж останется больше! :)]
