Армирование бетонной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Владимир-Тюмень, 28.08.08.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Возвожу наружную лестницу в цокольный этаж. Планирую сделать каркас из швеллеров с усилением арматурой. Швеллера 10-ка, длина каждого 3,30 м. Ширина пролета 1,20м. Ступеньки планирую окантовать 32-м уголком. Хватит ли одного слоя арматуры, уложенной между швеллерами вперекрест с продольными прутами с ячейкой 20*20см. Или ступени нужно тоже армировать поперечными прутами (по одному на ступеньке и подступенке)?
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А зачем швеллера и уголки? Вы определитесь: лестница в бетоне или в металле?
    В любом случае нужно делать опалубку под заливку, далее армировние и заливка бетоном. Армировать досточно только сам марш нижней и верхней сеткой. Необходимо обратить внимание на места опирания этой лестницы (кстати на что она опирается вверху и внизу?).
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    каркас в металле и заливка бетоном. Опираться вверху будет на площадку, снизу на монолитную плиту. Швеллера крепятся к бетонным стенам (справа-слева). Уголок выполняет функции армирования края ступеней
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Я так понимаю, что лестница будет отливаться по грунту? Если так то не надо тратиться на швеллера и уголки.
    К стенам лестницу по грунту крепить не надо с помощью швеллеров. Можно сделать в них несколько шпонок (отверстия 10см с шагом 60см по уклону лестницы) и завести в них поперечную арматуру, в которые при заливке попадет бетон. Еще не помешало бы внизу в плиту засверлить несколько вертикальных кусочков арматуры (анкеров), которые располажаться в теле первой снизу ступеньки.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    спасибо за советы!
    швеллера и уголки уже приобретены. Да ложить буду на грунт. Поэтому и хотел узнать хватит ли одного слоя арматуры в этой конструкции и обязательно ли делать нижнюю опалубку, ведь она получится несъемной?
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Считаем, что стальные косоуры несут вес лестницы и временную нагрузку
    Тогда при весе марша 500кг/м2 и временная 100кг/м2 итого 0.6т/м2 или 0,6*1,2=0,72т/м пог марша
    получим М=qL^2/8=0.72*3.3^2/8=0.98тм - разделить на 2 швеллера
    на каждый по 0,49тм=49000кг*см
    Десятый швеллер W=34.9см3
    Тогда Sigma=M/W=49000/34.9=1404кг/см2 - нормально по прочности,
    Поперечная арматура работает между косоурами, тогда - пролет 1.2м, момент 0,6*1,2*1.2/8=0,12тм=10800кг*см(на 1м длины лестницы)
    Проверим бетон без арматуры, допустим толщина марша 150мм
    W=100*15*15/6=3750см3
    Тогда Sigma=10800/3750=2.88кг/см2
    и без арматуры проходит, но лучше ее все-таки использовать
    С уважением,
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Браво,
    т.е. одного слоя 12-ой арматуры "в сетку" с ячеёй 20 см вполне хватит?
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Её и не надо делать...только контур ступеней.
  9. Allak
    Allak
    Allak
    Очень понравилась бетонная лестница как на картинке. Наши строители имеют опыт заливки бетонных лестниц, но более простых. Подскажите идеи армирования такой лестницы. Может у кого-нибудь есть схема армирования. Буду рада любым советам, кроме рекомендаций нанять квалифицированную фирму.
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Прикольная лестница Но мне кажется, что проще сделать каркас в металле и далее обшить гипроком и деревом, или плиткой.
    Боюсь, что если строители не делали раньше ничего подобного, то как говорится "первый блин" обязательно будет комом...это я про геометрию лестницы. В результате потребуется выравнивать, подгонять ...а это чревато дополнительным гемором и соответственно затраты значительно увеличатся.
  11. Allak
    Allak
    Allak
    Но металлический коркас они вообще не делали. Я тоже не представляю себе как он выглядит.
    А есть хоть какие-нибудь идеи по армированию?
  12. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Добавляйте фиброволокно 900 грамм на куб, вот тогда хватит
  13. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Я тоже хочу себе такую именно бетонную лестницу. Строители делают только маршевые бетонные. Модульную винтовую можно купить, но хочется что-то понадежнее. А да, лестница будет в башне-эркере 3 м шириной. Может быть туда и маршевую можно запихнуть? Но боюсь сильно в холл будет выпирать, да и не так красива. как все-таки делаются такие изогнутые бетонные лестницы?
    Здесь правда на фото лестница с какими-то дырками между ступенями-нет, я хочу обычную бетонную, только изогнутую.
  14. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    Лестницы 01fdeee563c521fe5a8f7e802ea2d4453ee434a52d.jpg IMG_0734.JPG Лестница в ресторане.JPG
    Форма лестниц интересна, но давайте без рекламы.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Интересно как и на сколько прочно держаться ступени.
