Нужна помощь по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bogdan02, 01.03.13.
  1. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Украина харьковская обл. г.волчанск
    Добрый день форомчане..В сделаном проекте дома у меня возник вопрос достаточно ли арматуры 12 в фундаменте или нет. нужна ли подушка фундамента если ее ширина 60см а сам фундамент 50см?Можно ли убрать эту подушку и сделать всю ленту шириной 50 см? Глубина фундамента 1.20м и 50см над землей. Дом будет из шлакоблока обложеный кирпичем с мансандрой перекрытие по деревянвм балкам.
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Основание под монолит нужно сделать щебёночное пропитанное битумом (полупропитка), песчаная подушка в Вашем случае - бред. Для Харьковской области глубина фундамента удовлетворительна. Арматура вообще-то расчитывается, ну а так на глаз вместо верхней арматуры нужно сделать каркас из арматуры продольная (рабочая) диаметром 16 класс А400С, продольная диаметр 8 класс А240С.
    Набросал, пример прикрепил.
  3. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Нужна ли пятка фундамента если ее ширина 60см может сделать полностью всю ленту 50см шириной?
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Не вижу в чем помеха пятки, особенно если грунт крепкий -не сыпется, среж под конус пять сантиметров с каждой стороны, даже особо не заметишь глазом, а площадь опоры значительно возрастет. Есть еще такой термин -фундамент в форме ноги слона.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Достаточно.
    Если вы имеете в виду бетонное расширение, то если это индивидуальный проект (под конкретно ваши условия), то нужна
    Площадь основания уменьшать нельзя (если под ваши условия), а вот песчаная подсыпка, да ещё и 200мм высотой здесь лишний элемент. Под монолит подсыпка не требуется. Но если "уж не втерпёж", то не более 100мм слой.
  6. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Грунт супесок на все 1.20 м у вопрос по пятке фундамента нужна она вообще если ее ширена 60 см а сам фундамент 50 см или лучше сделать сплошной с шириной 50 см и на всю ширину ленты 50 см сделать армированый каркас в 3-4 ряда арматуры
  7. vadoss-00
    vadoss-00
    vadoss-00
    Помогите пожалуйста с таким вопросом:. Заливают ленту 40 глубина, 30 ширина. Из верхнего прута арматуры, собираюсь сделать выпуск внутрь по 10 см пруты, для дальнейшей привязки. Потом будет плита, что, мне сверлить дыры в опалубке?
  8. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    А чем обоснована такая чудовищная толщина ленты фундамента, можно уточнить?
