1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitrovch, 01.03.13.
  1. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Фундамент из ФБС
    Доброго времени суток! Хочется обратиться к профессионалам форума по поводу нижеописанных работ по возведению фундамента! Посоветуйте что правильно, что -нет!
    Планируемое здание -дачный одноэтажный небольшой дом, размеры 8,5на8,5м.Примерно посредине –фундамент для несущей стены. Перепад по склону на длину стороны 60см.Мин высота цоколя 40см-макс 1м соответственно. Без цокольного этажа и подвала, чердак не утепленный, материал стен ГББ шириной 400мм.Перекрытие потолка первого этажа- деревянное с утеплителем. УГВ- 3-3,5м.Пол первого этажа -привозная глина. Сверху- ЦП стяжка. Промерзание максимум 70-80см. Два ряда ФБС, Б/У. 1ряд"5".1,6т м/куб. 2ряд-стеновая"4",1,4т на м/куб. из легкого как говорят бетона. Блоки 1991г. гостовские с местного завода, красной краской написано на торце...
    ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Первым делом тракторист предложил передней лопатой снять по всей площади предполагаемого строения дерн (чернозем около 30см).минут за 15-20 на участке образовались две огромные кучи... Ширина ковша "белоруса" 80см. В низкой точке участка рыли 1м глубины в высокой 1,6м.
    ДЕНЬ ВТОРОЙ. Зачистили стены и дно траншеи. По уровню выровняли глину.(была взята доска длиной около 4м, шириной 300мм и где-то 300й толщины, студенты клали сверх нее уровень и типа забецали идеальный нижний горизонт.)Утрамбовали ручной трамбовкой. После перемерял лично. Глубина 1и1.6м! Засыпали 20 см кварцитного щебня и 10см гранитного. Подушка из щебня 30см вроде многовато. Забросили краном (чтоб не валялось под ногами) сверху бетонные буты, строй хлам, 6жд бетонных шпал, 6подкладок стрелочных переводов длиной 4.5м ширина 40см высота 25 (внутри 8 прутов арматуры 16или 18 диаметра)
    ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Вязали арматуру для заливки нижнего армопояса: 4прута 12 мм, поперечины через 1м.Вертикальные тоже 12мм. Бетонные шпалы также по моему будут играть роль армира. Они получились внутри армоконструкции. Высота пояса 40см. После обеда приехало два Камаза- миксера с 7кубометрами бетона м200. Опалубкой послужили стены траншеи. Минут через сорок бетон был уложен!
    Прошло две недели...
    ДЕНЬ ЧТВЕРТЫЙ. Уложена фундаментная пятерка на первый ряд. Сверху стеновая четверка. Вот только помучались с перевязкой поскольку стеновые идут размерами 1,2,3м.
    Теперь вопросы! Нужна ли гидроизоляция на такой фундамент. Кто ставил стеновые крупные блоки? Может только с низкой части цоколя, там где блок выступает на 40см вверх? И делать ли сверху второго ряда армопояс, какой толщины, как закрепить опалубку чтоб не завалилась? Жду помощи и советов. Заранее благодарю!
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Гидроизоляция необходима, независимо монолит или ФБС, нужно защитить бетон от попадания влаги.
    Нижний армпояс нужно было заливать в съёмной опалубке, чтоб потом была возможность нанести вертикальную гидроизоляция.
    Щебеночное основание не пропитали битумом.
    Мусор в виде шпал и т. д. использовать не надо в виде арматуры.
    Над ФБС сделать армпояс, по верх армпояса гидроизоляция.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не понятно...выровняли каким образом - подчищая лишнее, или подсыпая глину трамбовали? Очень важный момент...
  4. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    В основном, выравнивали перепады под доской на кот. лежал уровень, подсыпали...около 3-максимум 8 см и трамбовали, один шел, за ним другой по его следу тоже трамбовал. Еще двое граблями ровняли. Тракторист вырыл траншею с запасом учета подравнивания. Больше часа потратили. Если честно может это и зря делали, хотели студенты видимость создать дескать все четко...
  5. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    А для чего гидроизолировать нижний пояс на такой глубине, засыпали глиной жирной, утрамбовали? Про пропитку щебня вообще такого не слышал. А шпалы лежат параллельно с армокаркасом внутри тела пояса и использовались не сколько для армира,
    сколько для экономии бетона.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Про гидроизоляцию в основном мифы. Предлагаю документы
    Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113
  7. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    А подскажите, какой минимальной высоты делать армопояс поверху блоков?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    По Сажину 100мм
  9. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Я планирую так: по ширине блока 400мм и высотой в минимальной точке около 200-250мм,а где перепады получиться около 300мм не меньше. Если бы блоки идеально ровно были уложены, то была бы одинаковая высота. Внутрь четыре прута 2шт внизу 10мм 2вверху-12мм. Хотя говорят некоторые что и 2шт 12мм хватит. Как по мне в мин. сечении пояс 400х200мм это одно... А если получится 400х350 то тогда по любому 4шт прута?
