Чем отличается кабель КОГ1 от кабеля КГ?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем MikePBl, 01.03.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нету там 16мм2.Вот посмотрите по таблице какого он сечения
    Диаметр проволоки, число проволок и расчетный диаметр жил 3, 4, 5 и 6 классов (ГОСТ 22483-77).PNG
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    5 мм толщина, что соответствует проводу 16 квадрат.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Нет такого понятия, как толщина жилы. :)]:)] Если, конечно, речь идёт про кабель. :)]:)]
  4. 1234254
    1234254
    Не буду обсуждать какого сечения кабель нужен для какого сварочного аппарата) Хочу дать свои размышления для понимания что мы покупаем под различными ТУ и прочая. Вот небольшая история. Могу где-то напутать, но общая мысль думаю сохраняется.
    По кабелю для сварки. Хоть и пишут, что для моей сварки хватит и 16 квадрат, решил взять 25. Пусть будет. Заказал там же, где и сварку со всем остальным. Хотелось взять в одном месте – не хотел доставку – хотел проверить все на месте. А магазины закрываются и открываются, когда я на работе).
    КГ-ХЛ 1х25-660-09.2019 сделано в России ТУ 35-00-009-46671337-2009 ЦВЕТЛИТ.
    Хотя на сайте было, вроде, Севкабель) Когда забирал скомплектованный заказ – не смотрел на маркировку…
    Кабель очень гибкий. Сначала хотел искать КОГ, но подержав этот решил, что КОГ не нужен. Я смотрел характеристики, у него оболочка тоньше. Дольше не пережгу) Кстати свой кабель я уже гнул при -8 и он практически не дубеет. Не зря приставка ХЛ – холодостойкий. Гибкостью доволен.
    Теперь по диаметру меди. В инете начитался как обманывают, тем более с кабелями по ТУ. Разделал пару сантиметров. Внутри медные жилы делятся на 7 косичек – 6 по кругу и одна в центре. Косички как бы обособлены небольшим скручиванием. Сначала хотел замерить одну жилу, пересчитать количество жил в косичке и умножить на 7. Но решил тестить честно до конца и не пожалел ... Во первых косички при разделении, хоть они и были как-бы отдельные, разделились не поровну. Во вторых – и это главное- 6 косичек по кругу имели один диаметр жилки, а косичка в центре – гораздо меньший, зато в ней было жилок гораздо больше.
    Результат:
    1. 6 косичек общим количеством жилок 117 шт. (странно, на 6 не делится, может и ошибся при пересчете, но пара жилок туда-сюда - в пределах погрешности) диаметром жилки 0,37 мм (среднее по двум измерениям)
    2. 1 косичка 42 жилки диаметром 0,23 мм.
    Итого площадь сечения кабеля:
    3,14х0,37х0,37/4х117+3,14х0,23х0,23/4х42= 14,32 ммх2 … Я в шоке. Даже не 16! Перемножил еще раз – больше не стало. И ведь речь не шла об экономии. Ну продай дороже, но 25 квадратов… Времени жалко больше всего… Опять искать нормальный кабель. Вышел мне аппарат подешевле, чем в других местах, зато нажились на кабеле… Закон сохранения энергии.
    Погуглил – такая маркировка дала ссылку на завод Цветлит, Саранск. Отправил им копию расчетов, может подскажут где кто ошибся… Кстати прикольно по контактам на их сайте… Есть контакты руководства, есть снабжения, есть продаж. Единственная должность, близкая не к манагерам и прочим не технологам – Главный инженер и директор… Ни технолога, ни похожего кого на того, кто знает госты, ТУ и им следует. Кстати по гост диаметр токопроводящей жилы должен быть в таком кабеле 25 квадрат) и жилки потолще… ТУ – отстой. Ну хоть бы 20 квадрат было, но не 14 же. Лень разделывать кабель, мерить массу одного метра и сравнивать с нормами по ГОСТ. И так все ясно. Куда его теперь. Одножильный… Диаметр наружной оболочки у такого кабеля по гост (тут тоже странно – нашел разную инфу) от 12,4 мм до 14,6мм, у моего – вообще 10,78 мм. Кстати сечение меди надо проверять именно пересчетом штук жилок и через диаметр каждой. Если замерить штангеном диаметр всех 7 косичек не снимая оболочку – выходит все красиво – около 6 мм - сечение 3,14х6х6/4=28,26 квадрат. Коэффициент 28,26/14,32 = 1,97
    А может собака зарыта в самом ГОСТ!
    Конструкция КГ 1х25
    Одна медная многопроволочная токопроводящая жила 5 класса с площадью поперечного сечения 25 мм2
    Диаметр проволоки в токопроводящей жиле 0,41мм
    Максимальный диаметр жил (МЖ) 7,8мм
    Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С (МЖ) 0,780Ом
    Масса меди в 1 метре жилы0,214кг
    Одна медная многопроволочная токопроводящая жила 5 класса с площадью поперечного сечения 25 мм2. Что они подразумевают под поперечным сечением жилы7 Как они его считают – по чистому сечению меди или замером скрутки из жилок по ее наружному диаметру… Хотя, если считать из расчета Максимальный диаметр жил (МЖ) 7,8мм
    Выходит 3,14х7,8х7,8/4=47,76 квадрат. Делим на коэффициент 1,97 (см. выше) – выходит 24,24 квадрата. Вроде похоже. Значит по ГОСТ честные 25 квадрат меди!
    Еще что нашел – разные цифры гуляют про вес одного метра кабеля - от 270 кг/км до 450 кг/км… Для Кольчугинского на одном из сайтов видел 368 кг/км. Кто в лес, кто по дрова) Правда есть кабель КГтп-ХЛ. У него не резиновая оболочка, а термоэластопласт – он легче. И возможно тоньше. Обращаем внимание – я говорю про КГ и КГ-ХЛ. Еще есть исполнение 660 и 380 (допустимый ток в вольтах).
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    14,32 мм нормальная толщина для провода 25мм2. Провод 25мм2 не должен быть толщиной 25мм. Погуглите, там своя формула.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сколько брал провод этого производителя и всегда сечение при пересчёте оказывалось на один номинал ниже.
    Не ищите. 14.32 мм2 -вполне хватит для сварки электродом 3мм,даже с запасом. Тем более что он гибкий:
  7. chemp086
    chemp086
    chemp086
    Если кто в поисках, по фирмам искать безполезно, заказывал в двух местах, клялись 100500 раз что у них КОГ ГОСТ, в итоге оба возврата, уйма потерянного времени и денег, (транспортные расходы) ,высылали в наглую обычный КГ-ХЛ.
    Кабель купил напрямую с завода Кольчугино, брал несколько позиций, на 16, 25, 2,5, проблемы были с 16квадратами, небыло его ни где по региональным представителям, заявка висела 2 месяца, по качеству обслуги и по самому кабелю все на высоте.
    Один момент, нужно искать знакомого ИП, по другому оплату принять не смогут.
  8. 1234254
    1234254
    Давайте разберемся в терминологии. Иначе может оказаться, что мы о разном говорим.
    Сечение в электротехнике — площадь поперечного сечения проводника в одножильном проводе или сумма площадей поперечного сечения проводников, составляющих многожильный провод; указывается в мм2 или в калибрах AWG (в среде электриков и электротехников 1 мм2 часто в обиходе называется "квадрат")
    Нет понятия толщины кабеля. Если вы имеете ввиду диаметр, то едиаметр чего? Если внешний диаметр оболочки КГ, то да - примерно 14,5 мм и должен быть внешний диаметр резинового шланга кг 1Х25. нО Я ПИСАЛ ПРО 14,32 КВАДРАТНЫХ МИЛЛИМЕТРА СЕЧЕНИЯ МЕДИ ВНУТРИ ШЛАНГА. пРИ ЗАЯВЛЕННЫХ 25). Меня обманули, продав меди в два раза меньше, чем обещано...
  9. 1234254
    1234254
    Не пойму как редактировать, прошу прощения за капслок
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Ну на оболочке кабеля резиновой, что написано, 25мм²? Тогда это продавца обманул поставщик, если вы правильно сечение посчитали.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У вас получилось толщина 14,5 мм когда сложили всё? Правильно? Если померить толщину жилы хотябы штангенциркулем и она будет равна примерно 14,5 мм, то это и есть КОГ 25мм.кв.
  12. 1234254
    1234254
    Именно так.
    "1. 6 косичек общим количеством жилок 117 шт. диаметром жилки 0,37 мм
    3,14х0,37х0,37/4х117+3,14х0,23х0,23/4х42= 14,32 ммх2 "
    S круга = пи*R*2 или пи*D*2/4
  13. 1234254
    1234254
    Только я получаю не толщину в миллиметрах, а площадь в квадратных миллиметрах. Если бы это была моножила, тогда бы я замерил диаметр и перевел его в площадь сечения. Но для многожилки это не прокатит - диаметр многожилки завышен зап ччет не плотного прилегания жил. Разница может достигать в два раза! Это как колотые дрова в ЗИЛе. Укладывая плотно влазит в 2 раза больше, чем навалом. Так дурят людей при продаже дров. Продают кузовом, а не реальным количеством.
  14. 1234254
    1234254
  15. 1234254
    1234254
    Вы что подразумеваете под толщиной? D? А я говорю о сечении, то есть площади - S. Почему у меня не появляется кнопка редактировать... Мало сообщений?
