Чем отличается кабель КОГ1 от кабеля КГ?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем MikePBl, 01.03.13.
  1. bluezmen
    bluezmen
    bluezmen
    Всем спасибо! Аврора онлайн ответили что можно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если аврора отвечает, то тогда конечно. :)
  3. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Те кто интересуются длинной кабеля вряд ли будут варить в 100-метровом котловане заполненном жижей.
    Когда тебя убедили в покупке двухпудового инвертора то короткие тонкие кабели брать как то несолидно. :aga:
    А вот варить на просаженной сети с тонким удлинителем и потом удивляться что не варит - это по нашему.
    Менталитет, аднако.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Микитович, не стоит обсуждать крайности, естественный отбор всех выровняет ;)
  5. Карри
    Карри
    Карри
    Может кому пригодится, купил вот такой:
    Порезал 6 метров на держак и 4 метра на массу.
    Проверил сечение: 110 жилок диаметром 0,4...0,45. Путём нехитрых подсчётов набегает аккурат 16 квадратов, так что не обманули. Я и раньше брал кабель этого производителя для дрели, тоже сечение было в норме.
    Единственное - малость жестковат, думаю за счёт толстоватых жилок, т. к. изоляция вполне мягкая. Родной кабель от сварочника имеет жилки потоньше, и он лучше гнется. Но в принципе не напрягает.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Карри,
    Примерно год назад у них кабель ВВГ покупал, так они заверили, то что ТУ-шным кабелем больше не торгуют, только ГОСТ-овским, тк запретили продажу ТУ-шного кабеля.
    На вопрос, но его же ещё продают в разных местах, ответили - это остатки и контрольные органы пока не наказывают за это.
    Правда говорят, производители тоже нашли лазейку.
    ТУ-шный кабель им как бы запретили производить, только ГОСТ, но в гостовском есть просто ГОСТ, а есть ГОСТ+.
    Тот который с плюсом это самый настоящий по госту, а просто ГОСТ может немного отличаться от нормы, но не как было раньше с ТУ-шным.
  7. Карри
    Карри
    Карри
    @Семён_Семёныч_, я в этом вопросе обычно ориентируюсь на бренд, чтоб порядочный был и в нормальном магазине электротоваров, а не на рынке где-нибудь.
    ВВГнг брал гостовский нашего местного производителя - Брэкс. Проверял - сечение в норме, сам кабель обычно свежей даты выпуска, качественный, приятно в руках держать.
    С этими Гостами и ТУ понапридумывали уловок, лишь бы надурить.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Меня можно палками бить или камнями кидаться, но я никак не могу понять, как медный кабель на шестнадцать квадрат может быть жестковатым? Если только узелки на нём завязывать, тогда может быть да. :)]:)]
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Может,
    У одного жилки 0,49, у другого 0,2 у третьего вообще моножила,
    Изоляция резиновая разной жёсткости может быть, а может и силиконовая,
    У меня честный КГ-16 советский мягче чем H01N2-D на те же 16мм.кв., хотя у первого жилы 0,45, а у второго 0,2,
    А омеднённый люминь в силиконе на 21мм.кв.(AVG-4) вообще как сопля по сравнению с медными
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, моножила, это вряд ли, если кабель КГ:)], а вот резина - да. Не только разной жёсткости, но и разной толщины быть может, да ещё и с добавкой чего нибудь. Поэтому и надо выбирать. Просто ради интереса сейчас взвесил свой на шестнадцать квадрат. 4,6 метра весит примерно восемьсот грамм. Держаки на 200 ампер, один весит триста грамм, второй триста пятьдесят, а на триста ампер (многие ведь, или некоторые, покупают ведь и такие) весит четыреста грамм. Т. е. держак может весить половину веса кабеля, а то и больше, если кабель будет короче. И если учесть, что кабель не всегда на весу всей длинной, хотя такое и случается иногда, то он может быть почти что сопоставим весу держака. Мне кажется, что жёсткость при таких сечениях, как то трудно заметить при работе. Вот тридцать пять квадрат, тогда уже да. Хотя, хрен знает, поэтому и не утверждаю.
  11. Карри
    Карри
    Карри
    Ну, я заметил этот момент, когда попытался сделать как матёрые сварщики - намотать кабель на руку, так он топорщится малость. Но особо не напрягает, пойдёт. Уж лучше так, чем когда покупаешь 16, а на деле 10.
  12. chemp086
    chemp086
    chemp086
    Есть кто не так давно покупал КОГ1-ХЛ 1Х16 или 1Х25 ООО "Рыбинсккабель" ?
    Собирался уже было дело заказывать, а здесь на склад пришел РПШ 14х1.5 от этого же завода, перепроверил электронным штангелем, 0,26х24=1,27мм2
    Сейчас сомнения по поводу КОГа Рыбинсккабель.
    зы. Кто разбирается, оригинал:
    IMG_20190708_103732.jpg IMG_20190708_103719.jpg IMG_20190708_103728.jpg IMG_20190708_103745.jpg IMG_20190708_103751.jpg IMG_20190708_113007.jpg
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У вашего измерения довольно большая погрешность.
    Попробуйте измерить на вес.
    Если отрезать кусок медного провода длиной 112 мм, очистить от изоляции и взвесить, то вес в граммах будет равен сечению в квадратных миллиметрах.
  14. chemp086
    chemp086
    chemp086
    В чем выражается погрешность? в штангеле или в расчете?
    жила 0.25-0.26мм, 0.26 это максимум, что можно вытянуть при измерении
    калькулятор от сюда: https://www.consultelectro.ru/shop/articles/raschet_secheniya_mnogojilnogo_kabelya_on-line
  15. chemp086
    chemp086
    chemp086
    весы ювелирные имеются, по вечеру взвесим
