Чем отличается кабель КОГ1 от кабеля КГ?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем MikePBl, 01.03.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @NOnono_13, когда есть варианты использования сварочного аппарата, в условиях строительства дома, то решение взять с собой инвертор или прокинуть кабель - в котлован, на леса и т. п. принимает сварщик. Он ответственность за него несет не лично, а бригада в целом Поверьте, все будет ОК с регулировками, с работой и со спокойствием. ;)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Верю. Уж коли у меня с 5 м кабелей всё ОК, то с 25 м будет суперОК. :)]:aga:
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @NOnono_13, почему именно 25 метров, а не отдельно = 8, 10 или 15? Не уверен что вы откажитесь от дополнительных метров, в котловане, не совсем сухом или при обвязки колонн h метров 5-ь. Хотя, всё может быть, люди разные :)]
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Неужто Вы забыли, как пару часов назад, объясняли, что нужно варить какое-то высокое сооружение (конструкцию), где длина+ высота от аппарата = 25 м?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @NOnono_13, сорри - "очепЯтка", 25 м - общая длинна кабелей если их соединить. Но варить вполне ОК, пробовали
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вот такой кусок (около 50 см) кабеля мне попался, от предыдущего владельца ФОРСАЖа.
    Интересно, что это за кабель?
    Проволка очень тонкая и сплетена в отдельные косички, которых несколько штук.
    Кабель очень мягкий и похож на КОГ, но вроде в КОГовском не плетут в отдельные косички!
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Понятно.
    На своем кабеле насчитал 7 стренг, вроде как кабель должен относиться к IV классу, но в этом классе номинальный диаметр проволки 0,5-0,8 мм для кабеля 25 мм2.
    В моем диаметр не знаю, но очень мелкий.
    У VI класса диаметр заявлен 0,2мм, но стренг должно быть 27 !
    Наверно у меня какой нибудь ТУ-шный кабель:aga: вроде и проволка тонкая, но косичек мало.
    Хотя кабель очень удобный и по диаметру больше чем 25мм2, так как в луженую гильзу на 25 не зашёл. Пришлось существенно обрезать по кругу лишнюю проволку.
  10. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Я так понял из всего прочитанного, что на своем новеньком "Неоне ВД-163" комплектные провода (по паспорту КГ-1х10, к тому же без какой-либо маркировке на оболочке) точно надо менять на 1х16 ?! Варить буду иногда летом по выходным в деревне - троечкой, может, когда отрежу, продырявлю чего 4-кой. Крыльцо, навес, забор, калитку... Еще и обнаружил в продаже у нас в Нижнем КоГ 1х16... Подороже выходит на 30%, чем КГ. Зато в "тую сторону" смотреть и "щупать" не придется... Ход мыслей правильный?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы уже умеете варить? Если нет, то с кабеля можно не начинать. Вам и 10 кв мм для начала хватит.
  12. bluezmen
    bluezmen
    bluezmen
    Здравствуйте! Купил себе Аврора Вектор 1600 для дачи, кабель на держак и массу 25мм2 жёсткий,у меня есть хороший гибкий но16мм2.Подойдёт ли он?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так попробуйте, если уже есть. Если действительно на шестнадцать квадрат, то подойти должен.
  14. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Чем больше ток и длиннее кабели - том толще они должны быть. Иначе греются, и антристик с форсажем дуги не работает. Да и тягать такое - проще гири или блины от штанги.
    У меня масса - 2 м, держак - 2,5. Кабель 10 кв. при токах до 160 А отлично работают.
    Нет никакой необходимости в сверхдлинных кабелях при весе аппарата 2,5 кг.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ещё как есть необходимость в длине кабеля - все зависит от нюансов работ.
