Клапан проходной ГВС для газового котла электролюкс gcb 24 hi tech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем antoliy, 01.03.13.
  1. antoliy
    antoliy
    antoliy
    Смоленск
    Вышел из строя клапан проходной ГВС для газового котла электролюкс gcb 24 hi tech I, подскажите где его можно купить? Я нахожусь в Смоленске. На Вашем форуме я нашел статью по его ремонту, но у меня он выглядит по другому. Весь корпус латунный и к нему прикручен с боку на один маленький винтик сам датчик размером где-то 14х12 мм. Может кто сталкивался с таким клапаном? Буду рад любому совету. В Смоленске я пока его не нашел. Анатолий.
  2. antoliy
    antoliy
    antoliy
    Смоленск
    И еще. Когда по нему постучишь, то котел включается на ГВС. Анатолий
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото можете показать?
  4. antoliy
    antoliy
    antoliy
    Смоленск
    Черная пластинка, это сам датчик, от него отходят три провода. Анатолий
    Еще один вид
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Спасибо за фото! Я такие датчики впервые вижу на гидравлике Фугас. Видимо какое-то ноу-хау в китайском котлопроме. Судя по всему магнитоуправляемый ключ. Открутите сам датчик, включите ГВС и попробойте подносить к нему магнитик, если ГВС включится, значит он в порядке, если так, сделайте как на фото, только прийдётся газовый клапан снимать, будьте аккуратны и потом всё соединения газа обмыльте. Для выкручивания расходомера сразу приготовьте набор головок, по-моему там на 24, рожковым ключом можно "зализать" грани и не удобно.
  6. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Такой штуки там быть не может, Ваши фото от гидравлики G20
  8. antoliy
    antoliy
    antoliy
    Смоленск
    Добрый день, Сергей! Котел точно электролюкс GCB 24 hi tech i. Я вчера открутил, не разбирая газовый клапан, гайку на 24, но вынуть до конца ее не смог, отодвинул ее сколько позволило расстояние. К этой гайки прикреплена фильтрующая сетка, она чистая, я продул ее на всякий случай. Включил кран, все равно идет холодная вода, когда постучишь по корпусу, то котел включается на ГВС. Магнитик пока не нашел, чтобы проверить сам датчик. Анатолий.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В этом "патроне" есть магнитик, он скорее всего подклинивает, нужно патрон полностью разобрать и почистить.
  10. antoliy
    antoliy
    antoliy
    Смоленск
    На выходных попробую, если -20 не будет.
  11. Llirik85
    Llirik85
    Llirik85
    Россия, Нижний Новгород
    У меня в котле Ferroli DOMIproject D F18 стоит такой же датчик протока. Некоторое время назад ГВС перестал работать, грешу именно на этот узел. Подскажите, пожалуйста, почему от него отходит 3 провода? И как можно проверить этот датчик протока не разбирая (поскольку доступ к датчику перекрыт газовым клапаном)? DSC00100.JPG
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Llirik85,
    Потому что КИТАЙ - ВЕЛИКАЯ СТРАНА! :)]:)]:)]
    Потому что датчик протока там такой же гак в гидравлике FUGAS.
    И плата управления там совсем не такая как в "правильных" DOMIPROJECT D (не ABM01)...
    Фото платы управления покажите. Это будет интересно многим...
    Вы тему-то не перепутали, уважаемый? Здесь тема-то про аппараты ELECTROLUX, однако...
    Контакт с компетентным специалистом в Нижнем Новгороде - здесь https://www.forumhouse.ru/members/468241/ .
