Фундамент "ремонт" и восстановление (справедливости)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Albucha, 01.03.13.
  1. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    После разбора завалов отпавшей стены открылась картина устройства фундамента дома.
    Стена стояла без фундамента вААбще. Сам сруб стоит на столбах. Нижний венец подгнил основательно. да и жуки короеды не голодали :aga:.
    Буду менять нижний венец. С фундаментом пока вопрос открыт. но это потом.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Посмотрите у меня в альбомах .
  3. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Может кто подсказать как при реконструкции застраховаться от жуков-короедов?
    Деревянные части "сруба", балки хотелось бы только реанимировать, не заменяя.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Огне - биозащитных пропиток сейчас полно на рынке. В т. ч и с защитой от насекомых .
  5. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    примерно так бы и хотелось сделать. только сомнения у меня - нужно ли под такой небольшой домик делать ленточный фундамент? Хотя в планах сделать обитаемым место под крышей.
    она работает на защиту, а вот например если в брусе уже есть жуки, что с ними будет? хотелось бы так обработать чтоб ушли и не возвращались.
  6. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Недавно слышала историю, что кто-то погонял бензопилу в помещении и вроде как жуков не стало. вот есть ли в таком рассказе правда, и как это могло сработать? газовая атака что-ли?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от ваших грунтов.
    Сдохнут.
    А вообще, Albucha, с финансами все так плохо ? Ваш домик надо бы того, на дрова. Ремонт обойдется дороже нового. :nono:
  8. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    На дрова пока пустила старый забор и половины на сегодняшний день не израсходовала. Еще есть несколько сарайчиков и летняя "кухня". Так что пока есть чем топить его а не им :aga:.
    Знаю что смелое решение, но пока я больше склоняюсь к реконструкции. Веранду понятно что снесу, а вот коробку основную оставлю. Опять таки я так предполагаю, а вдруг повезет и выиграю в лотерею например. только вот билетик забываю купить. значит пока реконструкция.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы на вашем месте вывесил бы крышу на брусьях и выносных столбах ,. Снес бы стены, а между столбов поставил бы стойки и возвел каркасные стены с утеплением пенопластом в 100 мм .
  10. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Такое предложение устраивает. Не понятно только как технологически выполняются работы - Вывесить крышу на брусьях и выносных столбах?
    Я дилетант в строительстве, но хочу чтоб мое жилье меня радовало, потому вынуждена вникать во все этапы и технологии строительных работ.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Давайте так. Вы знаете что такое стропила ? А подстропильные балки ? Сможете найти их у себя на домике ?
  12. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    да, в этом уже так немного разбираюсь, понимаю о чем речь.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вот. Подстропильные балки у Вас выпущены за пределы стен примерно на 30 - 40 см.
    Взять брус 100 х 100 и подвесить под концы балок снаружи (естественно) стен. С другой стороны домика - тоже самое. Под брус поставить столбы 100 х 100 мм с шагом например 1 метр с усадочными болтами кверху.
    Под столбы предварительно залить фундамент по кругу. В будущем это будет фундамент дома.
    Так вот, после установки столбов следует связать их между собой досками по низу и несколькими укосинами из теса (крест накрест).
    После этого надо отвязать подстропильные балки от старого сруба. Как правило это железные скобы или большие гвозди.
    Все можно поднимать крышу при помощи усадочных болтов и разбирать стены. В результате должен получиться каркас перекрытый старой крышей.
    Ну а дальше - Вам в каркасное строительство. :)
    Да, забыл добавить - брус под балки и столбы со всех четырех сторон а не с двух .
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не сторонник советов "снесите всё и постройте заново". это обычно человек сам имеет как запасной вариант в голове. Меня и самого раздражают такие советы. Но ваш домик меня поразил. Тут надо действовать осторожно. Главное не потратить кучу денег а потом понять что все они ушли зря. Начали бы с малого. Оббейте штукатурку со стен, уберите отваливающийся кирпич, потыкайте отверткой каждое бревно сруба. Я вот прямо сегодня делаю ремонт дома и у меня в ванной перегородки 50х годов. доски, а по ним штукатурка. Так вот доски уже не то рассохлись, не то сгнили, но ломаются руками. Под штукатуркой дерево портится однозначно. Ох и намучался я сегодня с этой старой штукатуркой...
    Так вот, когда сруб будет на виду, то будет понятно. У моей жены старый сруб в деревне. так вот мы считали сколько стоит его хотябы в божеский вид привести. снести дешевле. Решили не трогать, и по другим причинам строиться в другом месте. Там кроме нижних венцов еще и под окнами всё гнилое обычно, плюс лаги пола, а у нас еще и стропила не фонтан.
    А разбирать сруб до крыши - это вообще странно. Стропильную систему построить будет явно дешевле чем поднимать крышу а потом опускать ее на место. В общем мое личное мнение такое - если сруб в хорошем состоянии - гнилой только один венец внизу, бревна не треснули поперек, не разошлись, не искривились, то можно его отделать и фундамент под него подвести. Если так-себе, то решать вам ;)
    Учтите, строители на любые ваши предложения буду гворить ДА. оценивайте по деньгам :)
  15. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Громозека,
    Спасибо. вам огромное.
