Покритикуйте проект комбинированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MonteCristo, 01.03.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Планирую в Тюмени строительство комбинированного дома: первый этаж керамзитоблок+штукатурка, второй - клееный брус. Регион: Тюмень, поэтому нет балконов!
    Интересует мнение относительно планировки, фасада и крыши! Спасибо. Сейчас еще решаю может увеличить ширину дома на 1 м, чтобы увеличить ширину коридора на 0.5 м (гардеробной соот-но) и главное кухни-столовой!
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Не могу определиться куда поставить камин в гостиной так чтобы и зона камина была и телевизор не мешал... Да и чтобы на втором этаже (деревянном) труба особо много места не занимала.
    от печи скорее всего придется отказаться из-за ее размеров... а жаль... наверно придется строить отдельную веранду для печи и т. п.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Какие-то неудачные фотографии, да и много размеров мешающих восприятию...
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    С виду размах очень большой, а приглядется 12х13...
    1. Не позволительная роскошь коридор в 23кв.м. а Вы еще хотите на 0,5метра его увеличить... Зачем? Свадьбы в нем играть?
    2. Спальня 6, второго этажа имеет 3 окна, зачем?
    3. Над фасадами работать - пока очень скучно... Попробуйте сюда выложить картинки примерно того что Вам нравится, пусть других размеров, но нам для понимания к чему Вы стремитесь и для чего в Вашем проекте столько окон...
  5. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Спасибо за комментарии. Фасад южный да скучноват согласен, но как разнообразить пока не знаю. Начинали все с витражных окон и мансарды, но потом отказались в пользу полноценного этажа и меньших размеров окон, в результате получилось что есть... Теперь окна маленькие но их много..и фасад скучноват.
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    3 окна в спальне, просто чтобы на юг и запад был обзор, важнее на юг конечно. Вход в дом хотелось бы с востока (как сейчас) либо с юга... Чтобы зимой не заметало снегом.
  7. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    А что это за помещение под номером 9 на втором этаже.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На первом этаже смущает спальня при гостиной- там самое место для кухни, а гостевую спальню из холла вход- и шумоизоляция будет лучше и удобней сообщений кухни с гостиной. лоджия в спальне №3-абсурдная трата пространства, расширяйте спальню. Подумайте над сужением длины коридора- тогда его пропорции будут нормальны можна даже ширину уменьшить (размеров не видно но достаточно 1,5м) Коридор и на первом и на втором этаже съедает львиную долю полезного протсранства и спален и других смежных помещений.
    На счет внешнего вида- убого. Вся архитектура в пропорциях- крыша непропорциональна она кажеться маленькой для двухэтажного дома, не делайте ее вальмовой- сделайте двухскатной и свесы чуть больше. Посмотрите шале- идея та же, только первый этаж не штукатурка а камень.
    Окна- тоже задают неправильный ритм - фасаду сделайте их других размеров и подвигайте влево вправо- и фасад будет смотреться лучше. Сейчас ритм окон напоминает типовое строительство эпохи развитого социализма- проектирование квадратно-гнездовым методом. Может вместо двух маленьких сделайте одно большое- немного больше творчества и будет совсем другой эффект:)- ведь дом немаленький и недешевый, лучше поломайте голову сейчас, чем потом кусать локти.
  9. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Спасибо. Дак вот ломаю, по окнам согласен что стандарт какой-то. Но варианты окон сложно придумать без архитектора... Вроде и времени уже мало осталось, но менять надо.
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Но как гардероб увеличить если коридор сузить надо?
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Мне архитектор накидала варианты... но честно говоря что-то не хватает в этой крыше... А если свесы крыши сделать еще длиннее то не придется ставить дополнительные опоры?
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Тюмень, керамзитоблок, брус холодные материалы и чтобы потом не кусать локти,
    может подумать о ГСБ или КБ и толщине стен 400-500мм.
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Если например свес на ширину эркера сделать вдоль дома?
  15. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Дак креамзитоблок же с утеплителем будет... Можно разве что об арболите подумать... но думаю все равно утеплять. Из клееного бруса здесь строят, пока никто не сознался что холодно:)
