Рассыхается деревяный стол. Помогите советом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем sashavitas, 01.03.13.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Добрый день. Две недели назад сделали мне круглый 1,3 м в диаметре деревьяный стол из сосны не покрытый лаком, с центральной ножкой и широкими "лапами". Мастера сказали чтобы я не устанавливал в жарком помещении, что б не рассохся. Я поставил его на кухне в нежилом загородном доме. Там средняя температура 15 градусов. Отопление включено на минимум, что б батареи не замерзли. Но после двух недель простоя на кухне стол начал рассыхаэтся. Появились трещины на столешнице по краям, по живому и по склееному. А также трещины в ножках.
    Посоветуйте что делать? Предявлять претензии мастерам, что сделали стол из сырого материала. Или же можно еще спасти стол. Я его вчера перенес в неотапливаемый гараж, что б остановить рассыхание...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если мебель из сосны делается для помещений, то использование древесины мебельной влажности и покрытие лаком обязательно. А делать мебель из сырого материала нельзя даже для улицы.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рассыхание уже не остановить. Для столярных работ дерево сушится до его обработки и тем более склейки. Причем сразу же предполагается, для чего оно будет использовано.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Предьявлять! Однозначно!
    Этот стол досушивайте, состаривайте...и продавайте.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А для начала можно и влажность дома померить. Если она меньше нормы то любое дерево рассохнеться!
  6. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Отдал обратно мастерам. Сказали что просушат, склеят, и прошлифуют. А чтобы влага не выходила, сказали нужно покрасить или лаком покрыть.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так не бывает. Доски все равно высохнут. И трещины появятся. Как столяра комментировали, изготовление стола из сырого материала?
  8. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Признали что это их ошибка, и что не нужно было им начинать работу из сырого материала в такую пору года, хоть всю зиму доска стояла и сушилась. А сушильной камеры у них нет.
