1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Давайте обсудим мой фундамент и не только
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Регион777, 01.03.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Грунт суглинок (песок с глиной). Грунтовых вод нет. Глубина промерзания около 1,5 метров.
    Дом скорее (90%) рубленный (300-350 мм) одноэтажный с жилой мансардой, снаружи утеплитель 100 мм. и отделка типа сайдинга. Размеры дома 8х13 (из них 1,5 м. это терраса +балкон под основной крышей).
    Идея для фундамента такая - заливные сваи диаметром 300 мм. на глубину 2500 мм. + 500 над землей. Далее подвешенный ростверк не более 400х400 мм. Арматура сваи (мм.) 14 х 2000=4 шт. с обвязкой 10 мм. Ростверк -арматура 10 мм., с обвязкой из нее же, дополнительная в местах выхода сваи куски 16 мм. на 2000 мм.
    После плиты перекрытия.
    Вот думаю из чего рациональнее сделать опалубку для сваи и нужно ли делать дренаж сваи. Мой вариант- пробурил, вставил рубиройд, а на выходе на поверхность может съемной кусок ПВХ трубы длиной 1м. Если полной длиной вставлять так очень дорого выходит + не советуют, т. к. у этих труб срок службы не велик и что еще там с коэффициентом расширения не так.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    И может ли кто помочь мне просчитать расчетную нагрузку на одну сваю, а то утверждение одного малознакомого проектировщика меня смутило, чуть ли не 20 тонн, с таким успехом я вместо 25 могу в два раза меньше пробурить.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Скажите себе, а заодно мне, - зачем вам сваи ? У вас болото ?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Смотря что ВЫ подразумеваете под словом болото? Для меня это то где находится опасно, т. к. можно провалиться.
    А у меня постоянная сырость, т. к. глина не пропускает воду. В прошлое лето дожди шли почти каждый день ВЕСЬ июль и август, а август так почти каждый год.
    Делать дренаж не куда, точнее сделан в канаву около участка, но вода там и "сидит".
    Вообщем для того чтобы дом стоял без подвижек ну и для проветривания, а еще не охота возится с выемкой, отсыпкой подушек под монолит плиту или цокольную коробку, т. к. все это деньги и время.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 для началу нужны 100%
    2 поменяйте арматуру местами.
    3 :ogo:...что то новенькое - рассказывайте.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    На дно сваи подушку отсыпать см. так 30.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И получим неравномерную осадку свай...вода из подушки куда уходить будет?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Новый тренд ? Лента со сваями наконец то вышла из моды, так новая беда - свая с подушкой ! :aga:
    Верните ленту, с ней было проще. :close:
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Тоже верно. И все же из чего рационапьнее сделать опалубку, видел на форуме =делают из оцинков листа, так вот думаю если простой черный купить?
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    чего там проще? Тут я понимаю, пробурил-залил и все.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.td-opalubka.ru/p-kart/
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я брал пластиковые вентиляционные трубы 200мм диаметра- на тот момент был самый дешёвый вариант.
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Очень удобно. Проверено лично.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Интересная штука, в понедельник позвоню узнаю стоимость.
    Но вот думаю заливать буду своей мешалкой, по 2-3- сваи (пробурил-установил опалубку-залил), два комплекта труб, пока одна партия твердеет, работаю с другой. И использовать съемную для экономии
    Я так понимаю она использовалась как съемная? А сверху вставляется в паз что то вроде стяжки?
  15. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Да, после того как затвердевает выдергиваешь эту полосу и спокойно снимаешь трубу.
