1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как рассчитать сколько понадобится цемента и песка на облицовку дома кирпичем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kukunya, 01.03.13.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, может есть какие-нибудь нормы расхода иди по опыту кто подскажет сколько цемента и песка уйдет на м. кв. облицовки. А то решил прикинуть затраты, а как расход посчитать не знаю...:no:
  2. S1awa
    S1awa
    S1awa
    На 1 кв м 51 шт кирпича и 0,02 м куб раствора юзай поиск. первая попавшаяся ссылка http://stdostavka.ru/katalog/12.html или 400 шт кирпича и 200 кг на куб кладки. Кирпич стандартный.
  3. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Спасибо!
    Что-то я не понял, если у меня 200 кв. м. облицовки, получается 200*0,02*125=500кг. цемента всего?
  4. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Или если кубами считать и 125 кг цемента на куб раствора класть то 600 кг :)
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kukunya, грубо на 1 кирпич уходит 1 кг раствора.
  6. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Именно так мне и говорили каменщики, но с маленькой оговоркой - для размеров кирпича 250х120х65​
    Я использовал евро формат кирпича 250х60х65, поэтому покупал готовый раствор из расчета 0,8 кг на 1 кирпич, с толщиной шва 10мм​
    В итоге на 240 кв. м облицовки купил 12 тонн раствора, по факту 2 тонны остались.
  7. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Добрый день, площадь стен ~360 м2, кирпич полуторный, в полкирпича стены. Подскажите, какой марки должен быть раствор (и марка цемента).
    Кирпич выбрал темнокоричневый, думаю как сделать шов потемнее (готовые кладочные смеси не вариант) - пока варианты либо затирка (пока не знаю, есть такая в природе или нет), либо фасадная краска (аккуратно кисточкой лет за несколько раскрасим наверное). Узбеки-строители предлагают увеличить количество цемента в объеме для темного оттенка (насколько это безопасно?).
    Собственно после возведения стен из керамзитоблока осталось 8 поддонов блоков. Теперь стараюсь перепроверять расчеты строителей точнее. А для расчета раствора сначала надо знать его состав. "Эксперты" по соседству разнятся в советах - М50, М75, М100, М150. И по цементу (400 или 500) также нет единства мнений.
