СИП кабель к щитку в частном доме
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем V2nt, 01.03.13.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо за подробный ответ. Вот так и с сарайчиком у меня также - СИП в него. Из-за этого я стал думать.
    Думаю, что у электрика должна быть обжимка.
    А вот еще вопрос: как кабель можно использовать от столба до щитка? Существует такой?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Обязательно. И гидравлика, и ПК... как без этого?
    Только не понятно, как штатный (или нештатный ТА от КВТ, например) завести под зажим модульного или вводной клеммы? Не получится... :faq:
    Народ про АВТ говорил, я не видела его живьем.
    Рассказывала как-то про другой подход: тросик, ВВГ в гофре, ввод в дом без разрыва. Эта технология не очень распространена, муж так раза два или три делал.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    "Обжимка" для СИП уникальна. К СИП не подходит никакой другой инструмент.
    У Электриков он бывает.
    А у "электриков" нет.
    И таких большинство.
    Они предпочитают орехи (как на фото выше) или напрямую зафигачивают сип в автомат.
    Ни то ни другое не требует специального инструмента.
    А "специалисты" у нас экономные (особенно там, где не надо)
    А вопрос не стоит я выеденного яйца:
    https://remitek.ru/goods_pgrs150sip.htm
    От столба до щитка по воздуху - СИП.
    Как я уже говорил- СИП - это магистраль и ответвление от нее.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    АВТ отличный вариант.
    Это то же самое, что и сип, только с тросом вместо несущей жилы.
    АВТ не требует арматуры. Зацепил за любой крюк и зажал трос.
    Но я бы его использовал при сечениях меньше 10.
    Например, мне тут предложили кинуть 40 м на свет сипом.
    Сип 16кв на лампу 150Вт.
    Я даже не стал смеяться.
    Так на хер послал и кинул АВТ 4кв.
    И 4 то много...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А фото наконечника или ссылку можно? Чтобы к модульному АВ оконцованный СИП "прекрасно и надежно" подключать?
    И про фотку "орехов", которая выше...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Автомат нужен не "под винт", а под клемму.
    И всего делов. http://www.vli-complekt.ru/index.php-id=6.htm
    А что про это интересует?
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В этой теме фотки 733-х я не увидела. Есть фотка с ЗОИ 16-70/1,5-10. "Орехи" и ЗОИ - несколько разные вещи.
    Автомат "под клемму" - это здорово. Вот только поставить его в обычный щиток для дома - проблема. Да еще чтобы он соответствовал размерам "окна" в пластроне.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Что орехи, что зои- это из оперы "как бы подешевле в рай въехать".
    При этом обычный орех лучше, так как там нет заманухи в виде "самосрезающейся" гайки.
    Я то говорил о CPTAU
    Зачем ставить АВ в "обычный щиток"?
    Его можно поставить в отдельный щиток снаружи. Там, где сейчас орехи.
    А еще лучше на АВ, а просто рубильник. Автоматов и в щитке навалом...
    То есть довел сип до ввода по сиповской технологии.
    А дальше медь по ее технологии.
    А граница- АВ или рубильник.
    И лучше это делать не на наружной стене строеня, а на опоре.
    В дом- броня под землей.
    На опоре хорошо еще тем, что дом в случае пожара можно обесточить, не подходя близко к дому.
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Шо ж ее так перекосило? :no:
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Построили так...
    Изнутри по линии крепления гофры, муж доску 25х150 прикрутил - обшивка под сайдингом дохлая, а ввод надо закрепить так, чтобы при желании отодрать было непросто. А крюк и шпильку зажима - в бревно. Вообще, не любит мой дорогой крюки. Обычно крепит кронштейны на двух шпильках 12 или 14. Каких только нет: и самодельные под разные углы ответвления, и покупные - много всего! Но здесь сайдинг... Крюки, кстати, с глубокой нарезкой - специально покупает только такие.
    Вообще, "старые" бы фотки посмотреть, которые пропали. Целую технологию уже отработали.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот, нашла немного...
    Мачта с растяжками - обошлись без установки опоры.
    Вынос точки подвеса.
    Кронштейны самодельный и 10.3. Часто изнутри приходится делать мощную конструкцию из бруса или досок 50х150.
    Сварочный аппарат. Один из любимых инструментов. А еще мне наша лестница "Эйфель" очень нравится. :) Считаю, что Климовские лестницы - лучшие из отечественных и одни из лучших в своем классе!
  12. ahdp0id
    ahdp0id
    ahdp0id
    Чето как-то через ж... у Вас олечка. Нахера так сложно все?
  13. Skydiver_58
    Skydiver_58
    Skydiver_58
    Пенза
    Всем привет! Новую тему не буду создавать, подниму эту.
    Вопрос в следующем:
    СИП заведен прямо в дом в щиток со столба со счетчиком. Необходимо вывести провод из дома в щиток на улице.
    Возник вопрос как отключить электричество на столбе?
    С пульта управления насколько я понял отключение не возможно, пультом можно только включить питание. Знаю что отключить можно перегрузкой по мощности, у меня 10кВт, перегрузить я смогу только свой автомат в щитке, а на столбе отключение не произойдет.
    Остается вариант КЗ СИП кабеля?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Что запрещено. Тем более, без какой-либо защиты вообще!
    Или топор...:close:
    Потребуйте переделки ввода с промежуточным щитком на опоре.
  15. Skydiver_58
    Skydiver_58
    Skydiver_58
    Пенза
    Вот поэтому и хочу выводить сип из дома.
    А по поводу переделки, электрик, который был из россетей, сказал не переживайте, сип не горит не тонет, мыши его в рот не берут, и вообще все у вас сделано на отлично.
