СИП кабель к щитку в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем V2nt, 01.03.13.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Все привет.
    Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась. Я не смог найти.
    У меня возник вопрос на стадии строительства моего каркасного дома - заранее провести кабель от столба к щитку (до отделки сайдингом/софитами).
    Я читал, что СИП кабель должен приходить к дому, а дальше в дом и по дому кабель ВВГнг.
    У меня вопрос, можно ли провести кабель СИП от столба к щитку в дом? При том, что кабель будет идти в гофро-трубе (в ней же тоже должен идти ВВГнг). Вопрос с удобством работы не стоит, 16 квадратов заведем ок.
    Какие я вижу плюсы в СИП: цена, прямое подключение без соединения кабелей алюминий +медь.
    А чем еще плох СИП при монтаже в доме?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то такие кабели/провода в ограждающих конструкциях не кладут.
    А почему не хотите кабель в земле? Зачем фасад СИПом портить?
    Да и СИП по дому (даже если закрыть глаза на алюминий) придётся в стальной трубе класть. Вам это надо?
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо за ответ.
    Кабель в земле как то боязно :) Да и трудозатраты больше, бюджет.
    Кабель не совсем пойдет в доме. Он пойдет по дому, но будет закрыт софитом.
    Вот картинка:
    Металлическую трубу не хочется использовать, т. к. ее нужно заземлять. В общем ее не рассматривал.
    Или не выдумывать и делать как положено (переход через орешки на ВВГнг)?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Поверьте, вы потом пожалеете, что не закопали кабель.
    Это пока стройка идет висящие провода не вызывают раздражения.
    А на ухоженном участке это выглядит очень коряво.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс. Где у вас учёт?
    Прокладка по сгораемым основаниям скрыто - только в м/трубе (как вариант - бронированным кабелем без оной).
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Такие тонкости становятся понятны только после первого пожара.
    Те, кто в нем выживают, потом от ПУЭ уже никогда не отклоняются. :)
  7. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Вы имеете в виду место расположения дома? Это СНТ. Пока на участке стоял 2 года сарайчик - в него проведено СИПом от столба напрямую в щит (в счетчик). 2 года никого не волновало.
    Я за безопасность. Если нужно СИП спрятать в металлическую трубу, я это сделаю. Могу предварительно в гофро-трубу его запихнуть.
    Дом дачный, не для ПМЖ.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Одна фаза или три?
    Даже если одна - диаметр гофры минимум 25мм и, если ввод будет выполнен внутри сгораемых конструкций - мет. труба.
    Недостатки ввода СИПом:
    1) попадается горючий. Известен случай, когда при замыкании выгорел анкер, оба прокалывающих и сгорело метров пять СИП;
    2) толщина ввода, нетехнологично, не всегда удобно;
    3) хуже, по сравнению с моножилой, поджим в клемме или вводном. Как бы лучше полукруглые зажимы вводного;
    4) нет защитной оболочки.
    Как вариант - распаечная коробка, переход на кабель, ввод кабелем в трубе. И не забыть про минимальные радиусы изгиба кабеля.
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Да, фаза одна.
    Извините, а для чего распаечная коробка и где должна быть установлена?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для того, чтобы скрыть соединение СИП с кабелем. Выглядит более эстетично, чем "открытый" переход. Устанавливается недалеко от точки подвеса анкера.
    Если учет в доме, могут возникнуть проблемы. Правлению (или уполномоченным, кто следит за потреблением электроэнергии) не нравятся "скрытые" переходы, могут заподозрить возможность хищения. А если счетчик в боксе на опоре или АСКУЭ - тогда нет проблем.
    Вообще, в СНТ, если учет в строении, скрытые вводы не любят: хищение процветает, и часто скрытый ввод вызывает подозрения.
  11. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Не думаю, что у меня возникнут проблемы с СНТ. Как то у нас с этим просто.
    Я так понял, что вести СИП до щитка неудобно и не намного дешевле. Скорее всего буду медью делать ВВГнг на обычных орешках. Но вот надежно ли будет соединение меди с алюминием на орешках (специальных) - вопрос.
    А есть СИП кабель негорючий для внутренних проводок?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Надежно. Зажимы муж густо смазывает литолом - бывает, окисляются и начинают гнить. Лучше и технологичнее в этом плане прокалывающие зажимы.
    Не знаю, не слышала.
    СИП в дом заводят часто, но муж так делает, только если подключение временное - на столбике, времянка в сарайчик и т. п. Во всех остальных случаях - ВВг-нг. Для повышения надежности прокладывает 3х6, средняя жила не подключена и служит дополнительным разделителем. Его последняя работа (три дня назад) - Смоленский ВВГ 3х6. И гофра соответствующая... Переход - вверху, открытый, прокалывающие зажимы.
    Обратите внимание на термоусадки и медные жилы в виде буквы U. Клемм нет, выполнена подмотка концов цветной лентой. Мое мнение - это лучше, чем заводить в щиток СИП.
    Еще забыла: плоскости U чуть шлифуются надфилем и слегка смазываются Суперконтом. Но, конечно, можно и без этого...
  13. stranger
    stranger
    stranger
    СИП изначально предполагался для воздушных магистралей и отводов от них.
    Ни для чего более он не предназначен.
    Орехи (штатные) советую затягивать динамкой.
    Я не раз сталкивался с тем, что гайка срезается раньше, чем положено.
    После этого контакта никакого.
    А еще лучше- не изобретать велосипед, а использовать штатный СИПовский наконечник.
    С его помощью сип прекрасно и надежно подключается к автоматам, рубильникам, меди и тп.
    Правда нужен инструмент для обжима.
    Впрочем он не дороже электродрели стоит.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Olechka, а что там со стеной-то за беда на фотке №3?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Что-то не так?
