Камин в таунхаусе. Посоветуйте
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mrdesha, 01.03.13.
  1. mrdesha
    mrdesha
    mrdesha
    Петрозаводск
    Есть желание сделать камин в таунхаусе. Есть несколько ограничений.
    1. Есть подвальное помещение. Фундамент под камин не сделать.
    2. Ограничение на плиту перекрытия 400 кг на м2
    3. Дымоход внутри квартиры не сделать, можно только наружный.
    Посоветуйте варианты.
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Вам может подойти готовый металлический камин с облицовкой (вариантов очень много). Наружный дымоход легко можно сделать из готовых металлических труб (сэндвичей), высоту легко набрать любую и вес небольшой.
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А ничего, что он 700 кг весит, а ограничение 400? Или Вы просто, чтобы ссылку на сайт добавить.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Модно взять стальную топку 250-270 кг и зашить в короб из суперизола. Дымоход либо через помещения, либо по фасаду. Это надо уже на месте смотреть. Решение можно найти практически всегда.
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    400 кг ограничение, как правило не по всей площади... у стен или в углу нагрузка может быть увеличена без проблем...
    а если внимательней глянуть на линейку НИЕТТА, то можно обнаружить камин и 430 кг.
    http://www.tulikivi.ru/products/NIETTA_I10
  7. mrdesha
    mrdesha
    mrdesha
    Петрозаводск
    Спасибо. На туликиви давно смотрел, но они тяжелые все.
    Дымоход придется делать только по наружке, потому как иначе придется пробивать 2 этажа и крышу. Застройщик сразу сказал, что если крышу вскроем, то гарантия на нее пропадет, а может и на дом. Дом 2011 года постройки еще.
    Сам пока смотрю на вариант с топкой и зашить ее чем-то.
