Откатные ворота максимальный размер проёма?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Илья Викторович, 28.02.13.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте!
    Возник вопрос, какой может быть максимальный проём/полотно для консольных откатных ворот?
    Наполнение- усиливающие конструкцию раскосы+ сетка сварная с крупной ячейкой, тоесть конструкция максимально жёсткая и лёгкая. Чтобы не парусила. Высота полотна 1.7 - 1.5 метра.
    Условия:
    Отсутствие подпорного (разгружаещего ролика) на лицевом торце рамы.
    На каком то томоженном терминале видел проезд метров 12 - 15 соответственно полотно метров 20!
    Кто что знает? Видел? Читал? Делал?
    P. S. гугл и яндекс пока ничего не разъяснил...
  2. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Делают разные пролеты. Я себе заложил проем в 7.5 м под два гаража в доме. Теперь выясняется, что мало кто может их исполнить (в основном размеры пляшут на 4-х метровый проем), а те кто могут - просят очень приличную сумму денег.
    Уже подумываю о конструкции с опорным роликом, пока не закончу с основными работами на стройке...
  3. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Обзвон показал, что 12м проём это предел. и только одни сказали, что делали 15м Четвёртый день считают сколько это будет стоить...
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По всем теххарактеристикам 12 метров это действительно предел. Закрывали такой проем, общая длина ворот составила 18 метров. Если у Вас проем 15 метров, то надежнее всего сделать две противоходные створки. Автоматику двух ворот подключить с функцией "ведущий-ведомый".
    P. S. Отдал техзадание конструкторам на проем 15 мм, как рассчитают, отпишусь, существует ли возможность. Новые балки Ролтек усиленные имеют лучшие характеристики, так что надежда есть. Качество сварки и порошковой окраски можете вживую оценить на моих объектах; Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21, д. 23. при желании ворота могут быть покрыты перед покраской горячим цинкованием
  5. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    В том то и дело, что проём 27,5метров. Пополам - 13,75метра. Тоесть каждая створка будет около 20,6метра!
    Вот и интересно, реально ли такое сделать? Или нужно уменьшать проём? или подпорный ролик придётся ставить? Если подпорный ролик, то нагрузка на движки больше будет (покрайней мере зимой)
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Под подпорный ролик и таджик неусыпно дежурящий всю зиму нужен будет. :) Если проем все таки уменьшить до 24 метров, критично? Тогда две створки будут противоходные по 12 метров. И их точно изготовить можно будет. Но в любом случае посередине надо будет модуль делать с ловушками, что бы разгружать роликовую тележку при закрытой створке, можно модуль съемным сделать.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Здесь же задам вопрос, можно? Если гараж на 2 машины с двумя роллставнями по 3 м., на расстоянии от них от 3 до 7 метров забор, откатные ворота какой длины делать на заборе?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Так все как раз и зависит от размера, под 4 метра проема маленькая балка, под Ваши размеры средняя впритык прямо, люди ж гарантию дают, вот видимо и просчитывают вариант на самой большой балке, отсюда и такое кол-во киллограмов денег в цене.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Немного непонятен вопрос, какое расстояние от ворот въездных до гаража? Насколь узка улица перед въездными воротами? Все зависит от радиусов и траекторий движения автомобиля. Опытным путем, поставьте два конуса и попробуйте въезжать и выезжать, и таким образом подберете оптимальную для себя ширину въездных ворот. Потом просчитаете экономику, нужны ли более широкие ворота за такую то цену, или сделать чуть поуже, но в полтора раза дешевле. И уже потом принимаете окончательное решение.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    :super:
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Edis, идею с конусами понял ... но у меня только проект. Посмотрите?
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Минимум 5 метров до гаража, почти восемь метров заезд с дороги, ставьте стандартные 4000 мм шириной.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Илья Викторович, по Вашему вопросу- техническая возможность изготовить ворота под проем 13500 мм есть. То есть две противоходные створки перекроют проем 27000 мм. Каждое полотно будет изготавливаться из трех частей, которые впоследствии будет свариваться в единое целое на непосредственно на объекте.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Я бы не был столь категоричен. Думаю эксперимент с конусами как раз расставит все точки над i.
    У меня от забора до сдвоенного гаража расстояние 5 м ровно, так вот маневрировать за забором (пока условным, есть трубы забетонированные по краям въезда) не реально. По крайней мере моя Камри 4.85 м длиной не сможет вырулить в одну из секций гаража, если проем в заборе сделать 4 м. Ну или есть шанс ободрать машину.
    Это я уже понял и теперь сижу кубатурю как выпутаться из ситуации, т. к. сейчас не готов выложить столь неподъемную сумму.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Рассмотрите вариант подвесных откатных, если ограничение по высоте не очень важно.
