СИП с теплоемкими перегородками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 28.02.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Здравствуйте, раз уж Вы обратили внимание на эту тему, не буду писать про то как долго, или не долго я искал место для дома и где его таки нашел.
    Среди множества проектов домов нашел для себя один интересный вариант. Рисовать на чистом листе как сделать велосипед не хотелось, по этому искал в готовых (не без помощи форумчан) ;)
    Дом, как дом: один этаж полноценный, а второй мансардный, практически ничего менять то в нем и не надо было, разве что окна другие на мансарде.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Вот от чего отталкивался.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Размер дома выбирал не большой - при ограниченном бюджете, как у многих самостроевцев.
    Итак: размер дома 6м х 8 м - внутренний размер. Высота стен первого этажа 2,8; второго 1,8; дальше - начинается двухскатная кровля 30 градусов наклона. Материал, из которого планирую строить дом - СИП панели (174мм) - стены, (225мм) - на крышу. Компания изготовитель склоняет к тому, что бы строить всё из панелей6 перекрытия, стены, лестницу..., но поискав на форуме информацию про СИП дома нашел, как одни строят перегородки из газобетона. Присмотрелся, посчитал - получается дешевле, теплее, технологичнее, чем СИП. По проекту у меня на первом этаже как раз идут перегородки, которые снимают нагрузки верхних, хотя и частично. Стены второго этажа думаю лучше каркасные с тепло-звукоизоляцией.
    Вопрос к профи: Какой тип перекрытия мне сделать и какой подходит при таких стенах из газобетона ? Какой тип фундамента так же?
    Грунт на участке скальный, смешанный. Походил по окрестностям - увидел 4 залитых фундамента ленты из бетона, а один - металлические сваи. Значит делают и те и другие. Землю свою пока не копал - жду весну и сам увижу на сколько и как дела с ним обстоят.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, на картинке сверху надеюсь первый этаж ?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Внешний вид дома вырисовывается таким:
    Пластиковые окна с двойными стеклопакетами и энергосберегающим стеклом (не так уж и дорого). Стены - сайдинг, кровля - металлочерепица.
    Газа на участке нет, так, что планирую использовать выделенные 3-х фазные 10 Квт на отопление и освещение, ну и не без гаджетов, конечно... В качестве альтернативного источника отопления - чугунную печь-камин с водяным контуром. Напольное покрытие первого этажа - пробка, второго - ковролин, пол в прихожей и в с\у - кафель, стены - ГВЛ, штукатурка и покраска, потолки - натяжные, освещение - светодиодные лампы.
    да, вход в углу, слева.
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Интересно послушать пользователей солнечных коллекторов на Урале, как альтернативу отопления. ну или по крайней мере помощь ему. Не хотелось бы с ней в лютые морозы иметь головняк. Так же к системе подключить генератор, на случай отключения электроэнергии. Подстанция хоть и новая, но кто её знает...
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Кстати, такое расположение входной металлической двери не несет серьезных последствий для дома из СИП? Может как то усилить этот узел?
  8. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    Где именно строитесь? панели покупаете или сами клеите? собирать домокомплект будете самостоятельно? считаете наличие газобетона в качестве теплоаккумулятора будет хоть сколько-то заметно? почему газобетон? из-за его веса? может лучше тогда бетон или керамзитобетонные блоки?
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ну ... перегородки из газобетона в вашем случае как сове ослиный хвост ... обычные каркасные самое оно.
    под план первого этажа ничего, кроме свай в голову не приходит.
    толщину панелей без газа меньше 200 мм ...чё-то не айс...вернее айс)
    окна не большие ? теплопотери у самых крутенных 1вт-м2-градус
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Сама длина перегородки в этом случае около 12 метров, в принципе перегородки, да, они по весу очень выигрывают против остальных.
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, пол 1этажа из панелей ? или лаги с утеплителем ? пролёты нефиговые получаются ...
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Планировка и выбиралась с минимальным количеством перегородок на первом этаже, да и на втором этаже вроде тоже всё ладно. Газобетон хорошо гасит гул от перекрытий, в отличие от других вариантов, позволяет сделать 2 санузла в жестких изолированных "стаканах" и тем более на него потом плитку настенную проще простого. Он достаточно ровный - не придется тщательно выравнивать стены, а так же поможет разгрузить остальные стены от проводки и сантех. трубы в него хорошо встраиваются.
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Вы пытаетесь для врага дом сделать ...на ваших фотках газобетон на УШП стоит наверно ? или на ленте ? ленту под ваш первый этаж сделать - это ещё из@еб@утся надо :)]
    на втором этаже ...я бы не сказал, что всё ладно, ни одна перегородка верхнего этажа не стоит на перегородке нижнего этажа. это накладывает некоторую небюджетность межэтажного перекрытия - на первый взгляд доска 50Х200 каждые 40см ...всё равно батут получится .
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Строиться собираюсь в пос. Трубный, что за Кайгородово находится.
    Панели покупать буду готовые - домокомплект со схемой сборки. По поводу самостоятельной сборки - пока вопрос открытый, по крайне мере на кровлю буду людей заказывать.
    На первом этаже стоит печь чугунная - по крайней мере та перегородка, что непосредственно рядом с ней и буде накапливать тепло.
    Бетон тяжелый, керамзитобетон не такой ровный (доп. затраты - штукатурка)
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Спасибо за откровенность, но именно это и не дает пока мне покоя. Сам вопрос как раз в том: какой фундамент тогда при таких стенах и таких пролетах ? ?
