1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина аттиковой стены мансарды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sam604, 28.02.13.
  1. Sam604
    Sam604
    Sam604
    Киев
    Ошибка строителей (армопояс не был заведен на фронтон) привела к трещине аттиковой стены мансарды. Трещина произошла с левой стороны дома, с правой стороны нормально, там стена гаража. Хочу обсудить вариант крепления стены, -
    1. устанавливается снаружи аттиковой стены швелер №14.
    2. один швелер №8 устанавливается в штробе и опирается на внутреннюю продольную капитальную стену
    3. второй швелер №8 устанавливается в штробе на фронтоне.
    4. швелера стягиваются тяжами в штробах, которые затем бетонируются.
    5. указанная конструкция выполнятся с обех сторон дома.
    6. так же практически по центру дома будет возведена поперечная перегородка на которой будет залит армопояс завязаный швелером и арматурой с армопоясом под муэрлатом.
    Все это я схематично отобразил на фото.
    Очень жду советов и рекомендаций.
  2. Sam604
    Sam604
    Sam604
    Киев
  3. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Видел внутри многоэтажного здания проложена арматура толщиной примерно 25-30мм, насквозь. Снаружи металлополоса, а точнее лист шириной примерно 25-30 см на всю протяженность стены. Сверху полоса закрыта экструзией и отштукатурена декоративной штукатуркой. Стены здания из красного (светло-оранжевого) кирпича и этот пояс кажется декором.
