1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасник 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mahtaha, 28.02.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Каркасник 6х9
    Оцените проект, что не так, что просмотрел, может что изменить чтобы было подешевле :)
    Утеплитель - минеральная вата 150мм везде.
    Стены зашиты ОСП3 9мм.
    Пол ОСП3 18мм.
    Крыша - шифер.
    Внешний каркас закроется сайдингом.
    Сразу несколько вопросов:
    Можно ли внутреннюю несущую стену обшить МДФ панелями?
    Что использовать для звукоизоляции во внутренних перегородках?
    Какое водонепроницаемое покрытие сделать в ванной?
    Нужно ли дополнительно усиливать фронтоны?
    Нужны ли укосины к стропилам крыши?
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Смотреть не удобно. Выкладывайте в картинках, будет больше советов. Файл-экспорт-2д графика- сохранить куда/как формат jpg. Используйте кнопку "плоскость сечения" будет удобнее.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А по человечески в жепегах не судьба выложить. Я вроде не полный ноль но без поисковика и не вспомню чем файлы с таким расширением открыть. Кому оно надо скачать файл, скачать прогу к нему. посмотреть и дать шаровый совет?
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Прошу прощения, показалось, что у всех есть скетчап :)
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Mahtaha, скажите, а где планировка дома? У вас что одна стена посередине дома пройдет и комнаты будут шириной 2,70?:faq: Эти столбики ТИСЭ?
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сначала хотел делать столбы ТИСЭ, но решил не делать, слишком большой расход бетона получается, остановился просто на столбах 200мм и 1,5м в земле
    Перегородки рисовать не стал, буду делать после.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот примерная планировка
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Ну раз грубых ошибок нет, то примем этот вариант за основу :)
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что Вас именно смущает? Какие ошибки?
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    процитирую свой первый пост:
    Еще смущает, что по короткой стороне платформе всего одна лага под стойками, выдержит ли?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    28 столбов по 200 мм, площадь опирания 8800 см2, несущая способность песка/глины/суглинка на уровне 3кгс/см2, я бы заложил не более 1,5-2 на всякий случай, итого фундамент выдерживает не более 17т (без учета касательных сил).
    Даже просто по нормативной нагрузке перекрытия эти 17 т и получаются (исходя из 300 кг/м2).
    Дом может не уместится в эту массу, или просто неравномерно распределится и просядет где-нибудь. Наконец просто столбики - противопучинные мероприятия какие? Или грунт - песок?
    ТИСЭ - не так и много бетона требуют, зато площадь опирания большая и противопучинный якорь встроен.
    Думал его уже никто не использует :)
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Каркасники не строил, и даже не интерисовался. Но если бы делал тогда так: Копал до глины или песка, далее по периметру 50х30см тумбы около 10-12шт. По середине вдоль дома тумбы 3-5 шт. Все это дело связал бы ростверком 20см. 1 ряд из бруса 15х15см. И далее каркас
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Свай не 28 а 35.
    Грунт - глина, УГВ отсутствует, считаю, что ничего не просядет, эту глину и пробурить-то проблема, т. ч. можно считать монолитом.
    Уширение попробую сделать топором наваренным на трубу.
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Все дело упирается в деньги, поэтому самый экономичный вариант - это сваи :(
