1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как можно укрепить фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ckiy, 28.02.13.
  1. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Суть проблемы: Давно, лет 15 назад, был построен деревянный дом (Сруб) на ленточном фундаменте (На картинке -синий) Фундамент неглубокий, примерно 40 см в земле. У дома еще есть веранда, она стояла на столбах из кирпича, которые стояли на земле (на песчаной подушке) В позапрошлом году решил улучшиться и расшириться. Был залит рядом с о старым фундаментом новый (на картинке -красный) под верану, новую террасу, хоз блок на глубину в земле 80 см. Прошлой зимой, после сильных морозов (-20С) я с огромным трудом открыл двери в пристройках, которые стоят на новом фундаменте. Утром следующего дня увидел перекос (см. вторую картинку). Новый фундамент заметно подняло. Старый фундамент относительно независимого фундамента печи не перекосило (оценил по неизмененному положению печной трубы) Летом все осело, все двери открывались-закрывались идеально. Сделал по периметру дренаж (по науке, с трубами, шебнем и тд) - не помогло. В эту зиму все повторилось. Стало грустно "за бесцельно потраченные годы" вернее деньги. Про свои косяки знаю, вернее узнал. Жаль, что строители мои не знали, что так получится, а может и знали, только им пох, а мне обидно (Суки, хотя и сам балбес доверился) И пока я не знаю, что дальше делать, чтобы решить проблему не прибегая к радикальным мероприятиям (сжечь) Поможете?
  2. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Картинки по моей теме
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М. б. утеплить? Фундамент и отмостку...
    Пучить перестанет, и ходить по зиме-весне стало быть тоже.
  4. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Не сразу разобрался как разместить картинки:|:
  5. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Я думал про это, но утеплять ведь надо с двух сторон? Изнутри уже не подлезть, без радикальных мероприятий:faq:
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поясните ?
  7. ckiy
    ckiy
    ckiy
    На фундаменте стоят постройки. И, чтобы утеплять фундамент со внутренней стороны, нужно как-то туда залезть и работать. Проблема. Или я уже чего-то не понимаю?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы разве не знаете что если надо что то сделать то...надо приложить определённые силы и эквиваленты- волшебную палочку ещё к сожалению не изобрели:hello:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Полы разобрать ?
  10. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Как вариант, можно разобрать... и, что поможет? Один мой знакомый предлагает укрепить сваями...Что думаете?
  11. ckiy
    ckiy
    ckiy
    А если все пространство под полами засыпать, каким нибудь утеплителем? Керамзитом например или чем нибудь подобным?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А я вам на что намЯкиваю ?
  13. ckiy
    ckiy
    ckiy
    Отлично, продолжим. Какие еще, кроме керамзита, сыпучие материалы можно использовать в качестве эффективного утеплителя?
  14. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Так а дом-то для ПМЖ или дача? Если для ПМЖ, то изнутри утеплять незачем, там и так тепло будет, надо только сохранить это тепло с помощью утепленного цоколя и отмостки.
  15. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    гранулят пеностекла (рыбинский Модис продавал по 3000 за куб, не знаю, как сейчас), ППС-гранулы - но они разлетаются от малейшего ветерка. Опилки тут вряд ли подойдут.
