Дома из клееного бруса от компании "Приозерский лесокомбинат - Дом"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 28.02.13.
  1. Boytsov
    Boytsov
    Boytsov
    LanCellOtt,
    Спасибо. А как выполнить скрытый крепеж имитации с обратной стороны
  2. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    ну, наружку с изнаночной, внутреннюю с лицевой... как-то так) А чем вам не нравится скрытые головки со шпатлёвкой?..сегодня можно подобрать любой колер и фактуру по дереву, чтоб не светились при "прозрачной" финишной отделке. Видел как штробят брус под электрику и затем заделывают - с лупой не отличишь)
    если черьёзно, то врать не буду, не задавался вопросом подшить неким скрытым способом..имхо это извращение) но придумать можно много чего - уголки например заранее прикручиваются к панели, затем она - к стойке..места для крепежа при ширине стойки 95мм уже вполне достаточно
  3. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
  4. Boytsov
    Boytsov
    Boytsov
    LanCellOtt, Спасибо, но это все напоминает монтаж вагонки. Но данный материал и выглядит и стоит достойно. Хочется чтобы и выглядил хорошо. Крастить буду полу прозрачным покрытием остовляющим текстуру дерева. Перед монтажом необходимо предварительно его покрасить на один слой с двух сторон. Поэтому если бить в лоб, то будет заметно.
    Жаль, что ТС спит. Его рекомендации оч вазны и интересны
  5. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    По сути это и есть вагонка) у буржуев, что блок-хауз, что имитация, что вагонка идут одним конструктивным изделием и крепёж однотипен..Только вот не советую кляймеры - отзывы сугубо отрицательные...
    а вообще поиск по форуму "имитация бруса" рулит - тут богатый опыт накоплен форумчанами.
    https://www.forumhouse.ru/search/4700789/?page=2&q=имитация+бруса&o=date
    ИМХО если не в лоб, то либо в шип либо в паз) я бы выбрал в паз...но набирать сверху сложнее...
  6. Plkdom
    Plkdom
    Plkdom
    Добрый день!
    Спасибо за вопрос:hello: И извините за задержку с ответом.
    LanCellOtt практически все Вам уже рассказал, за что ему огромное спасибо! И тем не менее, хочется немного добавить.
    В прикрепленных файлах некоторые документы, которые могут быть Вам интересны.
    Это варианты крепления имитации бруса, паспорт на нее, а также фото образцов.
    В одной стене возможны оба варианта крепления имитации бруса.
    Для уличных стен, где материал подвергается наибольшему атмосферному воздействию предпочтительнее вариант №1, где панель крепится через пласть к стене. При аккуратной установке, после покраски заглушки почти не видны.
    Если есть возможность собрать отдельно щит из панелей, то можно воспользоваться вариантом №2.
    Около окон и дверей (в коротких простенках) можно использовать вариант №1 (спрятать крепление на торцах имитации под наличник)
    Красить имитацию бруса желательно с двух сторон. Это улучшит ее устойчивость к воздействию грибка и даст возможность панели более равномерно принимать и отдавать влагу, что приводит к наименьшей покоробленности древесины.
  7. Boytsov
    Boytsov
    Boytsov
    Plkdom,
    Хочется уточнить еще ряд вопросов:
    1. Я так понял, что можно заказать браширование доски. Если да то увидеть фото будет интересно.
    2. Гарантия 1 год - она рапростроняется на установленное изделие или на изделее которое не установлено, уложено в штабель и ожидает установки насыщаясь естественной влажность на объекте.
  8. DimWood
    DimWood
    DimWood
    У меня вопрос о Вашей продукции - имитации бруса. Ее ширина 270мм - достаточно широкая доска. Сколько не смотрел предложений по аналогичной продукции у российских и импортных производителей шире 195 мм не встречал. Причем и этот размер производиться не часто. Все ссылаются на возможные непредсказуемые последствия поведения такой ширины на фасаде.
    Так все предлагают из массива, где сырья нет такого, что прострогать на 270, а тут клеенка (есть куда обрезки деть :)
    Про массив - вот рекомендации из финских норм
    RT 82-10571 "Фасады из дерева"
    ширина - толщина
    120мм мин21
    120-150 22-25
    более 150 - мин 28мм
    ps на фото очень правильные ламели (центральные доски) и расположение ламелей (серцевиной наружу), а вот в ТУ таких требований нет.
  9. Plkdom
    Plkdom
    Plkdom
    К сожалению, под рукой нет образцов брашированной имитации. Прилагаем фото брашированных клееных вертикальных панелей.
    Гарантия начинает действовать с момента отгрузки материалов покупателю.
  10. Rteho
    Rteho
    Rteho
    Московская область
    Какой срок службы у брашированной имитации? Сколько они в среднем служат?
  11. Plkdom
    Plkdom
    Plkdom
    Здравствуйте, Rteho!
    Сложно ответить на Ваш вопрос однозначно. Это зависит от условий эксплуатации. Следует понимать, что браширование не является само по себе защитной обработкой материала. Поэтому срок службы можно считать в среднем в зависимости от вида материала и условий эксплуатации.
  12. Rusanova
    Rusanova
    Rusanova
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, скажите у вас есть представительства в регионах?
  13. Plkdom
    Plkdom
    Plkdom
    Добрый день!
    На данный момент представительств в регионах нет. Но у нас отлично налажена логистика и с регионами мы активно работаем. Доставка груза в Москву в среднем происходит в течение суток, в Екатеринбург, Казань и другие регионы в среднем в течение трех суток.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Plkdom, а есть у вас полный перечень (прайс) того, что вы там еще производите и\или оказываете услуги? Я строюсь недалече от комбината. Сам домокомплект не интересен, тк для меня баснословно дорого и непонятно, а вот кроме этого интересно абсолютно все. И могу ли я зайти посмотреть на образцы продукции.
  15. Plkdom
    Plkdom
    Plkdom
    Добрый день!
    Полный прайс на весь ассортимент выложен на нашем сайте в разделе "Продукция", можете посмотреть по ссылке: https://www.plkdom.ru/produktsiya-priozerskogo-lesokombinata/
    На завод, безусловно, можно заглянуть. Нужно на проходной сказать, что вы в отдел сбыта: хотите посмотреть и выбрать продукцию. Сделать это можно в будние дни с 8 утра до 5 вечера, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
