Дома из клееного бруса от компании "Приозерский лесокомбинат - Дом"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 28.02.13.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    ok, фото я тоже могу прикрепить :) на моем столе парочка деревяшек лежит
    Суть моего вопроса в методе проверке соответствия классу - 3класс - 8кг/м3, 4 класс - 16кг/м3.
    Сталкивался с тем, что при применении параметров циклов и пр, нормы не соблюдались. (конечно, надо учитывать наличии сердцевины). Проверка в лаборатории в Фин - дело дорогое и долгое :)
    И, кстати, пропитываете сосну и ель? :)
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Ну это пока в Фин кризис, а как цены вернутся к уровню 2007г все может быть :)
    Если к тому времени лес в СЗФО останется еще...
  3. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    культура, безусловно, отличается... но если не распыляться на философию "вообще" (тема бездонна), то выясняется. что не так уж всё зависит от человеческого фактора. Шмидлер что у ПЛК, что у немецкого или какого другого производителя один и тот же..настройки производят одни и те же мастера по вызову и на замечания про погрешности также разводят руками, что в России, ч то у себя в Фатерленде - это допуск оборудования..Более того, могу рассказать, как офицал от Шмидлера приехав на завод и посмотрев выпускаемую продукцию сказал, цитирю (про свой же Шмидлер !): "..он так точно пилить не может !".. Нормально, да ?.. Проблема в самих станках, в исторической привязке производителя к сообществу немецких производителей железа, ибо они были лучшими... когда-то, но не сейчас...всё меняется. Фатерлендские авторитеты с их закрытыми программными архитектурами, консервативными и вяло идущими на какие-либо шаги вправо-влево от намеченной линии партии, которая не поспевает за вездесущими китайцами, связывают по рукам отечественных кулибинов, и так выжимающих из железяк всё возможное...
    Лан, чую, я не в ту степь..Это ваще тема отдельного топика...
    По существу. Разницы в том, где стоит станок - в России или в финляндии, как вы понимаете нет..От оператора станка мало что зависит - в штатном режиме он скорее наблюдатель..Инженеры, подготавливающего проект к производству, делают абсолютно те же операции что и их зарубежные коллеги в рамках принятой технологии. Разница между производителями по факту (не считая полезных мелочей и опций) выливается в разницу между ОТК, ибо только оно утверждает выпуск продукции в свет. Та же несоосность ловится легко, если после выхода бруса из станка специально обученная девочка проверяет выходные размеры. и при этом не халявит ;)
    Поэтому утверждаю - сверлить/торцевать/фрезеровать/шлифовать на заводе стоит ... это экономия трудозатрат Заказчика (сборщика) существенная и качество с ручной доработкой по месту не сравнить...
    У любого производителя есть брак. Главное - определить, какой производитель ВЫПУСКАЕТ более качественное изделие... На этом и зарабатывается авторитет и копится по капельке, по заказчику... И именно этот авторитет (читай- большая уверенность получить качественный продукт) - определяющий аргумент для клиента, выбирающего в первую очередь по качеству, а потом по цене.
    Остаётся выяснить, кто нынче авторитеты :). А вот тут, ИМХО, более-менее объективный ответ мог бы дать застройщик, работавший и с теми и с другими. Но не даст..ибо ему продавать то что уже настроил надо. Частнику остаётся ездить, смотреть текущие объекты строительства, справшивать трогать собственными руками а не по фотоснимкам - только так он может понять "чем одни лучше других". Всё остальное - пиар или провокация.
    PS. Ничего не вижу плохого ни в том ни в другом, если клиент понимает что где и правильно использует в своих интересах)
  4. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Кстати, о разнице цен...
    Несколько лет назад, один знакомый строил дачу в Фин, так сметная стоимость от финского производителя и одного известного нашего отличалась на 5%всего, но в финском проекте финские окна, двери и т. п.
    А финскогопро изводителяон выбирал тоже некоторое время (он говорит по фински), там тоже есть компании которые выслали проект и забыли...
    Да, и стройка, в результате, заняла времени больше плана на несколько месяцев, в Фин, с финскими рабочими и пр...
  5. Geen8
    Geen8
    Geen8
    Привет всем форумчанам!
    для bek-ar
    большое спасибо за активное участие в форуме и массу полезного. Если уже есть инфа по финским фирмам-может поделитесь?
    для pikdom
    вам отдельная благодарность за отважность (как представителя фирмы), за то, что не огрызаетесь. а говорите по существу, и порой за очень интересную информацию. Единственно хотелось бы попросить вас тот ролик - по технологии постройки дома " для любителей" показать и вашим "профессионалам", а то они видимо тренируются на каком-то другом и позтому не получается так красиво и качественно.
    Хочу так-же сказать несколько слов о шпильках. Как-то лет 7 назад оказался в гостях у знакомых на Николиной Горе (прошу заметить, я не из этого контингента). Дом из клееного бруса гребенка, один из первых и даже красовался на обложке журнала "красивые дома" лет 10 назад. Так вот именно в этот день у них находился представитель фирмы застройщика и мне удалось немного пообщаться с ним и посмотреть.
    технические подробности:
    - шпильки диаметр 32 мм покрыты каким-то воском
    - отверстия также 32 мм (за счет усадки бруса не клинят)
    -подтягиваются каждые 3 мес в течении трех лет 12 раз динамометрическим ключом кажется на 30% меньше предела прочности на смятие- кто знает точные цифры пусть поправит
    -после трех лет немного отпускаются, но на сколько не помню.
    Жаль, что в то время вопрос постройки дома да еще и из этого материала меня мало интересовал, да ине все из нашего разговора помню. Если сумею набиться в гости и что-либо узнаю еще - отпишусь на форуме.
    Да, кстати о лючках - их множество и в перерубах и на мауэрлатах; закрыты очень аккуратными деревянными заглушками.
    Всем удачи.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Вам - сюда :hello:
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вот очередной свежий пример, к чему приводит отсутствие шпилек.
    http://www.forumhouse.tv/video/7/?utm_campaign=fhru&utm_medium=announcement&utm_source=fh_n93_t107059
    Здесь, конечно, шпилек и МУ нет вообще. Но отчетливо видно, что веса бруса и кровли недостаточно, особенно. в верхних венцах.
    Откуда взялась цифра 500р/м3? Окошки нужны только в одном из нижних венцов. И их не так уж и много надо.
    Я оцениваю удорожание дома при применении достаточного количества шпилек с учетом удорожания монтажа в 2-3% от общих затрат на строительство коробки.
    ТС позиционирует свои дома, как дома премиум класса. Стоимость и качество бруса тому подтверждение.
    Так неужели эти мизерные доп. затраты не стоят того, чтобы гарантировано получить дом соответствующего качества, а не гадать: хватит или не хватит веса бруса и кровли. и свойств МУ чтобы не было щелей?
    Если честно, я вообще не понимаю того упорства с которым профи борются со шпильками. Как будто они из золота сделаны и ставить их надо по нивелиру:).
    Конечно, трудоемкость сборки немного растет. Но нельзя же так экономить свое время, рискуя качеством дома.
  8. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    кто бы спорил, что шпильки нужны - я так нет) :pioner:
    ну здесь видно только щели..а причины их не видно... не видно как распределена нагрузка от кровли и т. п...Наверняка же знаете, как порой ретивые умельцы перетягивают длинные брусья по концам так, что он на нагелях вывешивается горбом... тут никакого веса кровли не хватит да и стянуть не всегда удастся даже при наличии шпилек, лишь промнёте древесину...
    производитель НЕ оценивает каждое изделие, сходящее со станка..Возьмём два бруса ..Первый с 1 чашкой и отверстием..За это изделие вы уплатите (по ценам ПЛК): 26500 за брус +3000р за чашки/торцовку/пазы+500р за отверстие. Итого 30000р.за куб
    Теперь возмём второй - с 10 чашками (вовсе не фантастический вариант на 12 метрах) +11 отверстий. и получим...те же 30000р за куб. А как же аммортизация? а время производства? Правильно. Ценник на "набор операций" взят по некоему средневзвешенному (известному исключительно посвящённым).
    Т. е. производитель никогда не будет заморачиваться с оценкой каждого изделия из домокомплекта по его себестоимости производства. Даже если у вас в домокомплекте всего 1 изделие с тех. окошками, вам зарядят стоимость данной операции в объёмах всего домокомплекта. Как при просрочке платежей по штрафам) Вы платите процент от задолженности, но не менее 500р)..Примерно так. Ибо все операции на станках последовательны, требующие перемещения заготовки туда-сюда с вытекающим набеганием погрешности смещения..Именно поэтому технологи на предприятии стремятся к уменьшению кол-ва оперций... Современные станки по заявкам производителей могут сверлить параллельно 2-3 отверстия..вроде, казалось бы - увеличение производительности = уменьшение себестоимости...ан нет. По факту мощности, как оказывается, не хватат..Дырки не досверливаются - сверла тупо останавливается и вместо одного прохода делает 2-3. Идёт перегрев, износ геометрически увеличивается..Себестоимость растёт...
    Мы все привыкли и не замечаем что в потребительских товарах с нас дерут в пользу продавца минимум по 40-50% сверх того, что нам расскывают о себестоимости продукта просвящённые мужи с телевизора. У производителей КБ добавочная стоимость в 10-15% это большое счастье... Удивительно, что КБ ещё не продают погонажём - большей частью обрезки от домокомплекта завод пускает в щепу и клиент за них ничего не платит...
    Так что выводы о мизерности затрат лишь со стороны кажутся столь очевидными.
    В описании "Вашей" технологии сборки Вы говорили, поправьте если я запамятовал, о порядка 30%.. Это, полагаете немного ? Если брать принятую (у нас) усреднённую оценку сборки домокомплекта =45% от стоимости домокомплекта, т. е. за дом в 4млн.р сборщики возьмут 1.800млн.р, а дополнительные 30%= 600т.р...Не плохая прибавка к пенсии) И правда, чё сборщики так сопротивляются ?! ИМХО их пошлют куда подальше с такими расценками и придётся делать полуторную работу за те же деньги. А кому оно надо кроме заказчика ?...
  9. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    К чему я это всё..:) к тому что элитность определяется безусловно качеством сборки, но выпускать ТОЛЬКО элитные домокомплекты с полным фаршем технологических гаджетов просто нерентабельно - завод встанет. Практика дала возможность из всего конструктивного арсенала выбрать наиболее востребованные инструменты в качестве "типового набора". И, конечно, завод сможет напилить хоть окошки, хоть шедевр русского зодчества. только если клиент скажет ХОЧУ и проголосует монетой. А пока клиент приходит со своими миллионами, заказывает максимум в них умещающихся кубометров и... жалостливопроситубрать из спецификации отверстия и обработку торцов - их ему таджики напилят за сопейки по месту..а торцы он и сам подмажет между делом...Вы конечно правы - качества мало не бывает...Только ведь культура должна быть не только у производителя, но и у клиента. Культура потребления так сильно отличает нашего клиента от западного !... а производитель уже давно, поверьте, подтянулся и местами ещё фору даст..Видали мы и хонку и австрияков разными...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хочется плакать, читая это и с кепкой пойти по кругу, собирать деньги на поддержку "штанов" производителя :(
    У него же -
  11. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    Кстати по тому ПЛК-шному примеру, стена редкостная..И в данном случае я бы протянул шпилькой верхние венцы, ибо они всё-таки перерубами выступают наружу. Типовой же вариант - более-менее симметричные относительно коньковой оси косые фронтоны в обязательном порядке стягиваются шпилькамипо всему внешнему контуру стены..так что таких вот "висячих" венцов не остаётся... Только тех. окошки делаются не на производстве а по месту после сборки ввиду того, что размеры проёмов зачастую корректируются клиентом уже после сборки с прибытием оконщика. Да-да..сплошь и рядом..Хотел простое стандартное - жена посмотрела, передумала - сделала как у подруги - косое витражное в пол. сказано -сделано...Джамшут дружбой выпилил по готовому дому... конструктор принял обет молчания и ушёл в монастырь...а Вы говорите " нельзя же так экономить свое время, рискуя качеством дома." :)
  12. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    ну Хонки если мне память не изменяет за 40т.р. уже веселее ? :)
    Как потребитель продукции я привык относиться к производителю как к партнёру, у нас с ним договорные отношения, то есть в условиях рынка мы посредством договора именно договариваемся (простите за тавтологию:), чтоб и мне хорошо и ему было. Мне кажется это нормальным..Я не требую от него дешевле, он не принуждает меня к покупке...Почему я должен плакать или иметь к нему претензии ?.. за станками стоят живые люди и тоже хотят кушать и ездить не на ладах...и с них домовладельцы не спросят при выставлении квартплаты успели ли они поставить свои доходы в соответствие с расходами... Вы какой продукт производите и как его продаёте ? по благотворительным акциям ? ;)
  13. LanCellOtt
    LanCellOtt
    LanCellOtt
    Мне вот нравится, признаюсь, западная традиция продавать дома квадратными метрами ! Классный приём..Учиться у них и учиться!... на поверку на одном и том же домокомплекте можно накрутить легко 10-15% в сравнении с кубометражём и ничего-то доверчивый клайент не заподозрит. И никто ему никогда толком объяснить не сможет, что есть в этом метре а чего нет... И только недотёпа русский производитель по простоте своей душевной расписывает - вот вам такой-то погонаж, такое-то сечение, получите кубометры, распишитесь...Ещё и обрезков даст докучи пакета...Как на рынке - взял малосольных, а чем тебя угостить дарагой - вазьми капустки, памидорчик! Тока заходи ещё!...
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Когда один и тот же продукт отличается по стоимости у Изготовителей деревяшки с разницей 5-10% - тогда да, это Рынок. А так это как с авто Тойота Камри: себестоимость в Штатах - 11500 долл., в России - 17900 долл. И там, и там - только сборка :close:. Так что проблема явно в консерватории...
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Так ведь интересна итоговая цена м2 ДОМА, а не м3 бруса...
    Если выбирать технологии - как их сравнивать - только по м2.
