Хочу пруд! нужна помощь
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vitek777, 28.02.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    не время еще) сейчас честно говоря не до пруда. попробую к осени
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Добрый день.
    Позвольте не создавать новую тему, а спросить здесь. Живу в Беларуси, рядом с городом есть не большой карьер, см. схему. Вопрос можно ли на таком пруде организовать платную рыбалку. Карьер песчаный, довольно прозрачная вода и большая глубина, рыба есть (карасики, окушки, 3-х иглая колюшка). Рядом протекает небольшая речка и сообщается с карьером, течение из карьера в в речку, т. е. видимо в карьере бьют ключи. В этом году делать ничего не планирую, собираю информацию. Интересует создание не большой плотины (желтая на схеме) и повышение воды на 1,5 / 2 метра, очистка от прибрежной растительности (кустарники и деревья до 10 см в диаметре). Растительности нет в водоеме (видимо из - за значительной глубины), вот если подтопить берег пологий, то вдоль берега будет полоса глубиной от 0 до 2,5 метров и шириной 2 - 5 метров, а максимальная глубина будет до 8 метров соответственно. Воду не проверяли пока (сделаю позже), по тем данным, что есть, скажите можно ли зарыбить водоем ценными породами рыб (форель, осетровых), крупного карпа запустить, понятно, что объём водоема не большой и зарыблять довольно часто, при активном лове?
    Дамба, по предварительным прикидкам, можно сделать высотой 2,5-3 метра и шириной метров 5 - 6 (подошва), стоит ли делать монах или что-то ещё помимо переливных труб, полный спуск не удасться сделать в любом случае. Водосбор в этом месте большой, карьер в низине, на топологической карте видно, что окрестности высотой до 220 метров, а русло речушки 160, так, что весной сбор воды большой. Ниже и выше по течению нет ни каких строений до самого впадения в большую реку.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Форели нужна прохладная вода. Глубина есть, должна быть и прохлада. Но тогда надо мерять на дне кислород летом.
    А вообще для платника лишь бы рыба была. Вам все равно надо будет постоянно подзарыблять.
    Озеро в собственности или в аренде?
    Монах надо обязательно. И мощного пропуска. Если большой водосбор, надо, чтобы можно было бы залповый сброс воды сделать. Иначе плотину промоет только так в паводок.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Pa6a, Я так думаю, что прежде чем заниматься всем остальным, нужно качество воды проверить! И это прежде всего и даже планы на дальнейшее... А повозиться - есть смысл! И возможно может получиться совсем не то и так, как вы ожидаете.
    Итак... главное, качество воды!
    Это не хороший, а отличный вариант. Лучше, сомневаюсь, кто найдет!
